1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. butt
    butt
    butt
    Иркутск
    То есть просто труба с насосом?
  2. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Конечно, у нас 2 года стройки так и было
  3. butt
    butt
    butt
    Иркутск
    Спасибо за ответ. А на зиму как консервируете?
  4. Ilyafant
    Ilyafant
    Ilyafant
    Сверху оголовок, труба торчала выше уровня земли, обмотал ее утеплителем, хотя вода низко стоит, и так бы ничего не замерзло, просто перестраховался)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делаете маленькую дырочку на шланге - ниже глубины промерзания, если будете зимой брать воду то лишняя будет сливаться из этой дырочки- она не замёрзнет и не разорвёт шланг.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, какой вертикальный ГА на 100 литров выбрать?
    Есть следующие варианты:
    1. Есть 2 вида ГА Джилекс на 100 л.
    2. Wester
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yur. OK, выбрал бы Wester, чисто субъективно.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Значит, если насос поменять невозможно, тогда надо ставить частотник?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что скажете о ГА Беламос? Стоит он уж значительно дешевле того же Wester'a.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Уточню на всякий случай. :|:
    Вы спрашиваете
    - Если насос поменять нельзя, например заклинило в скважине:(, а очень хочется стабильного давления в системе (независимо от количества одновременно открытых кранов), то сменив простецкое РД на блок автоматики с частотными потрохами, получим ожидаемый эффект ?
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да, именно это я и имел ввиду.
  12. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Если будет кессон, то консервировать никак не нужно, только сливной кран в кессоне предусмотреть.
    Если кессона и автоматики пока не будет, то и обратный клапан на насос пока ставить не нужно, вся вода сама будет обратно сливаться.
  13. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    У меня сейчас всё потеет. Система в подвале смонтирована и, соответственно, все трубы, ГА, в общем всё по чему бежит ледяная вода из скважины, всё потеет, пока на улице тепло.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точка росы однако. :)
  15. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    "Поразвлекавшись" в выходные со своим ГА, вникнув в устройство системы и почти добившись желаемого результата обратил внимание на некоторое сходство проблемы...
    Возникли вопросы по прочитанному:
    Скажите, за 3 года сколько раз вы обслуживали ГА и проверяли давление воздуха в нем? Каково оно сейчас?
    Какого диаметра должна быть труба (или какое должно быть давление) чтобы вылить 50л за 30 секунд? Из обычного городского крана ведро воды (10л) наливается около минуты.
    У меня ГА 100 л., стоит также чуть больше 3 лет и только позавчера я узнал, что там есть устройство для подкачки воздуха. Сказал мне об этом специалист-сантехник, вызванный из-за того, что слитый бачок унитаза (6л) стал требовать четыре включения насоса, а раньше насос даже не включался... Оказалось, что полное отсутствие воздуха в ГА привело к моментальному снижению давления в ГА, после чего насос включался, но места для воды не было так как вода не выдавливалась из груши в систему из-за отсутствия воздуха, давление мгновенно росло и насос выключался, закачав в систему совсем чуть-чуть воды. После слива воды, закачки воздуха в ГА (причем не полной, а всего 0,5атм из-за поломки компрессора) насос включается редко, давление в системе ровное даже при 3 точках забора... и система опять радует семью. :)
