1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Mitrich777
    Mitrich777
    Mitrich777
    Андрей 203, вопрос к Вам. Пытаюсь воспользоваться формулой для расчета объема ГА. Получаю гигантские значения объема.
    Можно привести пример расчета с какими-нибудь типовыми значениями?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Оба производителя баков относятся к разряду эконом., соответственно с низким сроком эксплуатации.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к вам - какие переменные вы подставляете в эту формулу?
    Я, например посчитал бы так:
    [(1,8 х 1000 х [1 + 2 + 1]) / 4 х 20 х 1] х 0,9 = 60,75
    То есть при таких данных мне понадобился бы гидроаккумулятор объёмом ~60 литров.
  4. Mitrich777
    Mitrich777
    Mitrich777
    Прошу прощения за занудство, но у меня с такими данными не получается 60 литров.
    Может где-то еще скобок не хватает?
    С такими данными у меня получается 32400
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скобки там все на месте. Считаете значит неправильно.
    Ещё раз рассмотрим по порядку действий:
    1. (1,8 х 1000 х [1 + 2 + 1]) = 1800 х 4 = 7200
    2. 4 х 20 х 1 = 80
    3. Делим 7200 на 80 = 90
    4. Умножаем на 0,9 = 81
    Арифметика однако. ;)
    Выше сам неправильно посчитал, не учел всего лишь единичку. :|:
    Из представленного примера видим, что будет нужен ГА объёмом 80 литров.
  6. Mitrich777
    Mitrich777
    Mitrich777
    Тогда скобок все-таки не хватает.
    Т. е. формула должна выглядеть так:
    V =[(Q x 1000 x [1+(Рвкл) + Δp])/(4 x nmax. x Δp)]x 1/k,
    1. (1,8 х 1000 х [1+2+1]) = 1800 x 4 = 7200
    2. 4 x 20 x 1 = 80
    4. В конце у Вас формула выглядит 1/k = 1/0.9 = 1.1, т. е. умножаем на 1.1 = 99 литров
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, ещё лучше! Берём 100-литровый ГА. :) Да и формула не моя, это по-моему от Grundfos. Не думаю, что у них скобок не хватает. :) Это же дробь, зачем в знаменатели скобки? Они там не нужны.
  8. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    А какой ГА относится не к эконом? Ну чтобы не ржавело там внизу ничего и срок службы нормальный и по зап частям доступный?
    Спасибо.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ржавеют все, кроме нержавейки. Хорошие баки это Zilmet, они их производят и для многих производителей стороннего оборудования. Но там оцинкованный фланец служит дольше чем на эконом вариантах, но все же он имеет свой срок службы. Сейчас например Джилекс производит баки с пластиковым фланцем, он не подвержен износу.
  10. max_
    max_
    max_
    Друзья, подскажите, а это нормально, что мембрану (грушу) приходится менять раз в 2 года?
    гидроаккумулятор начат эксплуатироваться в августе 2009, в августе 2011 заменил прохудившуюся мембрану (в воздушной области ГА была вода, и постоянный подсос воздуха в водопровод). Сейчас август 2013 - та же история. ГА на 150 литров, модель не помню, знаю что мембрана подходит такая:
    EPDM 100/150LT-80AR
    Есть ещё проблема с реле давления, подробнее тут.
    пределы давления обычно были на протяжении всего времени: верхнее от 3.0 до 3.4
    нижнее: не более 1.6, но чаще - ниже базового давления в ГА, которое около 1.5.
    По запасу накапливаемой воды, частых включений насоса - проблем нет.
    Какие факторы могут влиять на износ мембраны?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    На износ влияют: частота включения насоса, не правильное давление воздуха, ржавая или с задирами внутренняя поверхность, китайский производитель, кривые руки)
  12. max_
    max_
    max_
    если большую часть времени нижнее давление РД ниже давления в ГА (подробнее о причине тут), т. е. насос включается при полном опустошении ГА - это может негативно влиять на мембрану?
    ржавая внутренняя поверхность - да. По причине того, что уже менялась худая мембрана и соответственно внутри была вода
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, это будет влиять только на удобство водопользования, т. е. на момент включения насоса струя воды в кране будет или заметно уменьшаться или вообще кратковременно прекращаться.
  14. max_
    max_
    max_
    А вообще какой считается нормальным средний срок службы мембраны? при ежедневном круглогодичном использовании при потреблении не более 10 кубов в месяц
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут уж как повезет. Было и без обслуживания лет 5 работало, а было и с обслуживанием полгода. В среднем при более-менее своевременном ТО лет 6-7 проходит. Точную статистику сложно вести - не все могут обращаться с поломками.
