1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Max_, приобретите новый ГА, хороший ГА и будет он Вам служить долго и верно. И обязательно контролируйте давление в ГА раз в пол года.
  2. max_
    max_
    max_
    Гидроснаб, за совет спасибо, но пока ограничимся покупкой мембраны ввиду стеснённости в средствах (да и то можно не спешить особо). И давление есть возможность контролировать каждый день на манометре (ввиду невозможности нормально настроить нижний предел на РД) - держится в районе 1.5 атм.
  3. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Drune, а какое у Вас давление вкл и откл. насоса ?
  4. Mitrich777
    Mitrich777
    Mitrich777
    Друзья, при подборе объема ГА набрел на формулу на сайте Zilmet. При этом, на русскоязычном сайте в формуле используется коэффициент не количества допустимых включений в час, а мощность насоса (ед. изм. лошадиные силы).
    https://zilmet.ru/?id=30
    Интересная информация - таблица с полезным объемом воды в зависимости от установок давления.
    А на итальянском сайте есть каталог баков, где также приводится формула по подбору ГА с англоязычными комментариями.
    https://zilmet.it/FILES_UPLOAD/ULTRA_PRO%20catalogue.pdf
    Попробовав разные формулы, на выходе получал несколько разные данные.
    Поэтому пришел к выводу, что при расчете объема ГА не шибко сложных систем водоснабжения достаточно воспользоваться простыми рекомендациями, которые звучали на форуме. Ориентировочный объем ГА выбирается из расчета 25л на каждого человека, проживающего в доме.
  5. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Если огород поливать то лучше эту цифру сразу удвоить, а то и утроить если в доме дети. Мои любят одновременно посуду мыть, поливать и при этом я ещё машину мою... Два ГА по 100 литров сливают очень быстро. Думаю поставить третий чтобы пиковые моменты сгладить...
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    То о чем Вы пишите, это давление воды - его можно каждый день контролировать. А давление воздуха рекомендуется контролировать раз в пол года или когда система не исправна.
  7. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Всем доброго времени суток! Больше часа просмотрел темы относительно разрыва мембрамы в ГА, но подобного не нашел. Администрация сайта при ее повторе может удалить статью.
    Как я не старался справиться со своей проблемой (скачкообразное падение давления в системе водоснабжения в момент отключения насоса при достижении верхнего предела), так ничего и не добился. Вопрос рассматривался в теме "Глюк насосной станции" (кажется). Но это уже не актуально: система работает успешно и с этим скачком. Проблема в том, что при всех рекомендациях по установке давления на реле, в аккумуляторе все таки лопнула груша. Заменил.
    Но и это уже не столь важно. Вопрос в том, что пользователь не имеет возможности вовремя определить разрушение мембрамы и, как следствие, длительное взаимодействие воды с внутренней полостью бака приводит к его коррозии и протечкам.
    Что уважаемые форумчане и Мерты скажут на такое мое предложение, как хоть как-то попытаться сигнализировать пользователя о разрушении мембрамы?
    Суть вопроса.
    Предлагаю насыпать в пространство между мембраной и баком какого-нибудь красящего вещества, например, родамина. Родамин (порошкообразное вещество) используется, как краситель для тканей и т. д., а так же в оперативных целях в МВД. При попадании сухого вещества на руки, его очень трудно отмыть водой. Например, родамин С окрашивает воду и предметы (руки) в бордово-красно-розовый цвет (в зависимости от концентрации).
    Засыпать родамин в указанную полость можно как при замене мембрамы, так и при установке нового ГА (через отверстие для закачки воздуха).
    Хочу предостеречь, что родамин является относительно ядовитым веществом (если его принимать внутрь организма в чистом виде или вдыхать порошок). Однако, если вода не используется, как питьевая, то никакого вредного воздействия он не окажет. Раньше название этого порошка в МВД произносить вслух так же было не принято, как и другие слова (агентура, оперативная разработка и т. д.), а достать порошок - так и подавно. Теперь же его можно свободно купить через тот же Интернет, как и прочесть о нем.
    Если же вода используется, как питьевая, можно вместо родамина засыпать любой другой пищевой концентрированный краситель, хорошо растворимый в воде, результат и смысл в этом не изменится.
    Понятно, что при повреждении мембрамы, вода попадет в полость между последней и баком ГА, растворит индикаторный порошок, который попадая в систему, моментально оповестит пользователей об аварии, окрашивая воду. Цель в этом только одна: недопустить коррозии бака ГА и его замены (особенно, если это касается ёмкостей большого объёма - "цена кусается").
    Предполагаю, что даже при использовании родамина С (0,5 - 1,5 чайной ложки на 100 л ГА), вреда пользователь не получит, так как никто не станет пить воду красного цвета.
    При устранении неисправности необходимо ТЩАТЕЛЬНО промыть систему водой и сам бак ГА, удалив тем самым остатки красителя.
  8. серега222
    серега222
    серега222
    "Всем спасибо" Купил Reflex
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если нет газа, то ставьте электрический водонагреватель на 100 литров (там где удобно у первого потребителя горячей воды), но у вас большой разброс точек, для того, чтобы не сливать воду и не ждать долго поставьте в каждой точке маленькие водонагреватели на 30 - 50 литров и от большого водонагревателя трубу горячей воды подключите к входу маленьких. Тогда у вас везде в любое время и в достаточном количестве будет горячей воды.
    Насчет гидроаккумулятора, я не люблю их мне лучше когда насос напрямую качает из колодца в магистраль.
    Но уж если хочется поставить, тогда ставьте его по емкости не больше суточного потребления, чтобы вода не застаивалась.
    Ставить удобнее в цоколе, но если у вас часто отключают свет, тогда поставьте повыше и предусмотрите возможность водоразбора самотеком
  10. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если гидроаккумулятор работает в паре с обычным реле давления, то о разрыве мембраны пользователь догадается и без всякого красителя. Т. к. реле будет щелкать каждые две-три секунды довольно громко и давление воды соответственно "прыгать". А вот если ГА установлен после проточного блока автоматики, то установить разрыв мембраны обычному пользователю будет сложнее.
  11. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Это моя цитата от 14 июля. Реле отрегулировала от 1.8 до 3. Полтора месяца не было проблем. Насосу хватало 7 минут для накачки. А с августа они начались опять. Для примера: утром полностью слила воду с ГА через летний водопровод- под конец вода мутная. Включила насос для накачивания его ровно в 10.30. В 11 давление было 2.8.В общем в 11.35 терпение мое лопнуло и я выключила насос из сети. Вчера засекала время: С 1.8 до 3 накачивал за 50 минут. Я воообще в шоке. Ведь вроде все нормально было и опять такая же ситуация.
    Конечно, это не вдруг случилось. Время накачивания увеличивалось постепенно. Давление воздуха внутри нормальное.
    Поменяла заодно фильтр - песка в нем нет, только чистая ржавчина, но забит полностью. Подозреваю, что и та муть, что шла из шланга, тоже ржавчина. Откуда ее столько?
    И самое главное- что делать то? Ну все протрясли уже и скважину и насос новый и в доме все в порядке.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Корзо, чего-то непонятно:
    какой же он новый, если столько времени уже проработал? У вас просто-напросто насос износился, а точнее его гидравлическая часть. Хотя, возможно, и движок уже производительность понизил...
    Черным по белому очевидно: если давление в ГА в норме, а время отключения растет - значит насос качает слабее. Вам или реле крутить - настройку отключения понижать, или насос в сервис - проверять-обслуживать. Хотя начать можно и с проверки напряжения в эл. сети. Оно тоже может жизнь портить.
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Гидроснаб, Вы считаете, что 4 месяца для насоса- это уже старый? С электричеством у нас все хорошо.
    Меня смущает, что такое было уже с абсолютно новым насосом три месяца назад. После прочистки ГА и регулировки все проблемы исчезли и возобновились спустя полтора месяца работы. И проблема эта не вот вдруг рывком возникла, а плавно нарастала с начала августа.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Корзо, давайте тогда начнем с характеристик этого насоса: какими они были у нового? А конкретно: напор в метрах водяного столба?
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я все таки дилетант, поэтому не уверена, что правильно поняла. В паспорте написано- мах подьем 100 м.
    Столб воды над ним - 10 м.
