1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Корзо, а помимо столба воды - на какой глубине висит насос? И какая от него до автоматики протянута труба?
  2. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Труба ПНД 32. Насос висит на глубине 33 метра от земли. + до ГА около 10 метров по горизонтали и 1.5 высоты. Скважина 45. ОТ ГА до верхней точки в доме около 6 метров по высоте.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Корзо, если при всём, указанном в посте 242, насос, имеющий напор 100 метров, с трудом набивает 3 атмосферы - его пора перебирать. Увы...
  4. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Печально. Ну все равно собиралась его доставать и менять на Поток (отработал 8 месяцев), который стоял раньше. И отправился на чистку по тем же причинам. Вот почему есть сомнение в диагнозе (уж извините за него)- повторяется ситуация один в один уже третий раз. Причем прошлый раз насос вообще не трогала- только чистила ГА, накачала его и отрегулировала реле. И после этого (уж повторюсь) прекрасно отработал полтора месяца.
    Надолго ли хватит нового? Есть версия, что он просто забивается - хотя при включении летнего водопровода вода идет чистая.
    Короче, всю голову сломала уже, что еще можно в системе проверить.
  5. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Ситуация напоминает мне ту, что как то сложилась с машиной. Глохнет и глохнет. Начали с карбюратора. закончили бензобаком. Оказалось, малюсенькая протертость в бензопроводе. И не заметишь. А воздух засасывало. Все остальное было в норме. Не удивлюсь, если и здесь что то похожее- какая нибудь мелочь.
  6. Marchenko66
    Marchenko66
    Marchenko66
    поселок городского типа Юрьевка
    Уважаемый Гидроснаб, позвольте с Вами не согласиться. Речь в моем посте № 234 шла о ГА с большим объемом бака (у меня - 100 литров). Частота срабатывания реле в таком случае (равно, как и прыжки давления) будут заметны визуально не сразу, т. е. будет присутствовать фактор времени, за которое и происходит коррозия бака. Более того, ГА установлен в 30 метрах от дома в приямке и, естественно, услышать щелчки реле не предоставится возможным, если только пользователь не живет возле бака. :aga: Стоимость такого бака у нас в Днепропетровской области - около 100 убитых енотов.
    Видимо, пользователей станций с меньшим объемом ГА (около 25 литров) это интересует только отчасти, т. к. их стоимость сравнительно не очень большая - около 24, 5 у. е. Но, как только "прогорит" бак в 100 литров (!) - станет вопрос о сохранности такого бака. ИМХО.
    Хочется услышать мнение по этому поводу других форумчан.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Не могу я добиться нормальной работы РД:
    Иногда его "выбивает", даже если включен один потребитель (шланг 3/4 дюйма). При этом отключение РД происходит на 1.5 бар-не многовато ли? По данным сайта, оно должно выключаться при давлении в 0.4 бара при стандартных настройках (я же немного увеличил давлению включения насоса). Включается на 1.9 - выключается на 3.2.Воздух в ГА - 1.7 бар. Куда "копать"? При этом по манометру никогда не показывается давление "0.6 - 0.9 бар", после 1.5 идет резкий скачок на ноль. Так же, как и после запуска РД. Почему?
    В соседней ветке сказали, что проблема в ГА, у меня стоит Wester на 100 литров.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Что вижу неприятного в красной, жирной, подчеркнутой цифре (из цитаты).
    Давайте заглянем внутрь ГА.
    Видим синий металлический корпус ГА, "зеленую" резиновую мембрану. Водичка заталкиваемая насосом, по голубой стрелке, внутрь этой мембраны, растягивает ее (мембрану) по зеленым стрелочкам. При ситуации
    и
    "зеленая" мембрана стремиться занять "красную" позицию (растягивается до соприкосновения с "синими" металлическими стенками ГА). Но так как материал из которого сделана резиновая мембрана ГА не является полным аналогом материала из которого производят изделие №2 - такое растяжение для мембраны довольно вредное явление. :(
    Закачав "всего 0,5 атм" воздуха в ГА вы немножко исправили ситуацию, мембрана не будет растягиваться в стенку. Я бы напрягся, поискал исправный компрессор и накачал бы воздуха, ... процентов эдак на 10 меньше значения
  9. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Я использую насос без ГА, но я качаю в бочку, меня не волнуют гидроудары.
    В своё время была автоматика КИВ А-3, у неё, вроде как, есть плавный пуск. Сейчас использую Турби М-1 без него.
    Вообще, разве одной из функций ГА не является "гашение" гидроудара?
  10. Esc
    Esc
    Esc
    А я из данного сообщения, к сожалению не могу уловить суть вашей проблемы. И цифирки конкретные как бы присутствуют, и давление воздуха в ГА как бы правильное, а проблему не могу явно распознать. :|:
    Если только это
    Перевожу (выделенную красным) проблему на понятный язык.
    Наблюдаю за манометром коим оборудована моя система водоснабжения и вижу:
    1) Закрываю кран, насос поднимает в системе (в том числе и 100л ГА) давление до 3,2 бара и РД отключает его (насос);
    2) Жена открывает "посудомоечный" кран. Насос пока молчит, водичку в объеме приблизительно 30л. (любая мерная емкость под кран) в открытый кран плавненько выталкивает чрево 100 литрового Wester;
    3) Давление в системе плавно снижается с 3,2 до 1,9 бар.;
    4) При 1,9 барах РД радостно щелкнув контактами подает напругу на моторчик насоса и здесь происходит:
    а) РД щелкнуло - насосик резво вращая свою насосную часть начинает толкать водичку в систему водоснабжения и давление в последней начинает расти (так должно быть);
    б) РД щелкнуло - насос ожил, но давление продолжает падать и таки сваливается в ноль. И только по прошествии некоторого времени, ... ну например 5-7 сек. работающий насосик начинает поднимать давление в системе;
    в) РД щелкнуло - насос зараза молчит, давление падает, манометр показывает ноль и только после, допустим 10 сек. насос начинает работать...;
    г) РД щелкнуло - Ваше описание увиденного и четкое формулирование проблемы.
    P. S.
    Рекомендую почитать в этой теме (с поста №9) как работает система оборудованная РД и ГА.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    При 1.9 бар РД щелкает и насос включается незамедлительно.
    А далее все зависит от источников потребления:
    1. Все краны закрыты. Соответственно, давление растет до 3.2 бар и насос выключается.
    2. Открыт один кран с живым сечением в 3/4 дюйма. Давление останавливается на 2.1 бар (хотя, возможно, это происходит от увеличения давления за счет включения насоса).
    3. Открываем ещё один кран (1/2 дюйма). Давление начинает падает до 1.5 бар, где реле давления и "выбивает" (срабатывает защита сухого хода). Вот не рано ли срабатывает эта защита?
    Наверное, стоит попробовать включить 1 источник потребления на 1/2 дюйма и посмотреть, будет ли расти давление в системе.
    Реле стоит FSG 2 с защитой сухого хода.
    https://www.vodoprovod.ru/catalog/39154-Rele_davleniya_FSG_2_c_zashchitoy_ot_suhogo_hoda-detail/
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Рановато...:(
    Но до чего же многолик русский язык. :)]
    Если бы Вы в первом сообщении вместо
    написали, при 1,5 барах срабатывает защита от сухого хода, встроенная в РД FSG-2, хотя производитель мамой клянется, что должна срабатывать не выше 0,4 бар - я бы не умничал постом #248. А порывшись в закромах инета (самому такое РД не приходилось ковырять), и понявши, что третьей пружинки (регулировка СХ) эта моделька не имеет, адресно посоветовал бы упасть в ножки великого практика Protasevicha, с мольбой о помощи. А если гуру в недоумении развел бы руками типа
    - Ну оно же не имеет регулировки СХ (сухой ход)
    посоветовал бы повнимательнее присмотреться к работе механизма СХ. Наверняка, чего нибудь там можно подогнуть, разогнуть, подпилить, что бы СХ стал срабатывать при снижении давления до 0,4 бар.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    А теперь, когда суть проблемы прояснилась (преждевременное срабатывание механизма защиты от сухого хода встроенного в Ваше РД FSG-2) позанудствую (попытаюсь объяснить) следующие Ваши слова.
    Ситуация развивается по следующему сценарию:
    1) Кран закрыт, насос накачав в систему 3,2 бара тушится РД;
    2) Вы открываете кран с
    100л. Wester отдает водичку в открытый кран. И когда давление в системе понизится до 1,9 бар РД включит насос. Насос работающий на открытый кран с "живым сечением:) " 3/4 дюйма может создать давление в системе около 2,1 бара.
    3) Вы открываете еще один кран на 1/2 дюйма. Естественно расход водички увеличивается, а давление в системе из-за этого падает. Ну вот такое давление, работая на 2 открытых крана может создать Ваш насос. :( Когда оно (давление) снизится до 1,5, ... предательски сработает защита СХ в РД (хотя по заверениям производителя не должна).
    4) Смотрим на ГА. В него Вы закачали исходных 1,7 бар воздуха. Значит при давлении воды в системе в том числе и ГА 1,5 бара, водичка в гидроаккумуляторе отсутствует (1,7 бар воздуха уже выдавили ее всю из чрева Westera).
    5) А раз при давлении воды 1,5 бара в системе, которые может создать Ваш насос работая на два открытых крана вода в ГА уже отсутствует, то после предательского отключения СХ защитой насоса - давление в системе мгновенно сваливается в ноль.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А почему смайл вызывает данная фраза? Вообще она из гидравлики (проходил такую лет 5 назад в ВУЗе)
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление защиты не меняется.
    По части "поломать" - нужно дойти до магазина и покрутить в руках.
