1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Dmitriy4
    Dmitriy4
    Dmitriy4
    Рогачев
    Купил ГА на 50 литров, через ниппель проверили - воздух имеется. Подскажите, для подключения в систему водоснабжения мне с ГА больше ничего не нужно делать, просто подключить шланги, РД, и запускать в работу?
  2. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Да ... Миллионы работающих насосов и гидроаккумуляторов для топик стартера не указ. У него не работает, значит гидроаккумулятор "вредное звено". Мой совет - учить теорию, а не рефлексировать на весь форум. Сам не можешь - заплати специалисту. Хотел бы я посмотреть на ту лейку душа, через которую за 30 секунд выливается 50 литров. Причем в ГА только холодная вода, а где горячая, ее напор тоже пропадает?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала посмотреть при каком давлении включается насос/станция в Вашей системе водоснабжения. Например, чуть-чуть приоткрыв потребительский кран, Вы видите что давление пошло снижаться. При, допустим 1,5 атм., автоматика включает насос. Берем калькулятор и производим несложные вычисления 1,5 атм - 10% = 1,35 атм. Вот такое давление воздуха и надо сделать в ГА перед тем как подключить его к системе.
  4. Erik1979
    Erik1979
    Erik1979
    У меня насос Джилекс 60/32. Глубина скважины 18 метров, ГА belamos 50СТ2, блок автоматики акваробот "турбипресс"... ГА не набирает воду, что делать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы гидроаккумулятор запасал воду, давление воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения автоматики.
  6. Erik1979
    Erik1979
    Erik1979
    Значит давление надо скинуть в ГА? И нижний порог включения автоматики увеличить? разница 10%... Я правильно понял?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Скинуть давление воздуха или увеличить давление включения автоматики, это уж вы смотрите сами, главное, чтобы давление воздуха в ГА было на 10% меньше Рвкл. автоматики. Для этого выключите насосную станцию из сети, сбросьте давление в системе до нуля и не закрывая водоразборного крана отрегулируйте давление воздуха.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Хорошо бы еще знать динамический уровень воды в скважине.
    Предварительно - менять насос на другой, с большим напором. Если до зеркала воды более 10 метров - БА работать не будет (мин. давление отключения - 2 атм).
  9. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Добрый вечер, дилетанту подскажите, пожалуйста, как выставить давление на баке Рефлекс 100 л? Там черный пластиковый колпак наверху и заглушка с резьбой наверху, что крутить? Хочу стравить выставленные заводские параметры немного.
  10. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Откручивайте пластиковый грибок, под ним будет ниппель.
    михалыч26, если еще не потратились:aga:, то можно сделать подешевле - выдавливать воду воздушным насосом, сам баллон будет ГА и для автоматики приладить гидрореле. Двухлитровые бутылки из-под колы взрываются на 7 атм, на ютубе есть ролик.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Идея хороша! Спасибо. Но вот, что я думаю сделать. Купить внешний насос для аквариума. Производительность 200 л\мин и подъем на 1,5-2м. Цена вопроса 600 руб.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Крутить черный пластиковый колпак, под ним автомобильный ниппель.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Продаются фильтры с обратноосмотической мембраной со своим повышающим насосом. Так вот, эти насосы бывают в продаже и отдельно. Для Вас самый оптимальный вариант.
    Или ставить самую простую насосную станцию на базе вихревого насоса. Недостаток - шум.
    Аквариумный - слишком большая производительность при слишком маленьком давлении.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо за консультацию. Я не использовал никогда аквариумные насосы. Не знаю как они работают. Для моих условий главные решающие факторы это: тихий, 5-6 л\мин - производительность (набрать в чайник воды 1,5 литра). Поднять воду мне нужно макс 0,9 метра. Я думаю, что производительность насоса ограничится проходным диаметром трубок. По которым насос будет гнать воду. А трубки я могу поставить любого диаметра.
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Protasevich, это циркуляционники и аквариумные тоже не инжектор.
    Не пойму, чем дешевый китайский воздушник не подходит? Сейчас пиво из нерж. кегов выдавливают углекислотой, в древние времена из деревянных бочек выдавливали обычным автомобильным ручным насосом. На бесплатный труд всегда находились желающие из конца очереди и сильно жаждущие:).
