1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если можно по подробнее!
  2. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Я плохо рисую и объясняю, вот картинка Вам в помощь:
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не подходит. Первое - в этом варианте получается газированная вода. Второе - для емкости в 2 литра этот газовый баллончик подойдет, а для 20 литров нет. Да и уплотнение всех соединений - хлопотное дело. Спасибо.
  4. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Михалыч26, газированной она не будет 100%, даже если углекислотой выдавливать, но технологичней это делать воздушным компрессором (MINI PUMP).
    Погуглил, - оказалось "велосипед" не мой:aga:, как раз этот принцип выдавливания воды воздухом реализован в кулерах с нижним расположением бутылей. В настольном варианте длинна трубок 1,5 м, которые можно удлиннить до 5 м. Запчасти можно купить в кулерных сервисах, навряд ли они обойдутся дороже и будут массивней насосной станции. Флудить заканчиваю, извините:)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Zaida0, флуда никакого нет, про такое решение даже и не знал.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Нашел готовое решение для моей задачи, но цена!
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  8. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
  9. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Вот наконец реализовал давно придуманное инженерное решение. Продал второй вертикальный ГА, купил горизонтальный (второй). Поставил их друг на друга прикрутив болтами и шайбами :)
    Поставил на каждый сливной кран и кран отключения, таким образом теперь:
    1) Чтобы проверить работоспособность ГА достаточно перекрыть кран отключения (большой) и открыть сливной кран (малый). Если будет хлестать вода - значит ГА живой (не забыть подставить ведро).
    2) Можно отключить ГА для обслуживания перекрыв соответствующий кран, открутив с фланца американку.
    3) Перед ГА поставил фильтры магистральные промывные на 100 микрон. Поскольку фильтры на 1/2 дюйма, то я их запараллелил два сразу. Каждый фильтр 450 рублей стоит, в отличии от 3000 за один на дюйм :) Экономия.
  10. Олег19071946
    Олег19071946
    Олег19071946
    Костомукша
    Пожалуйста поясните как рассчитать среднее значение расхода (м3/ч) для 2-х квартирного дома, 5 взрослых жильцов и возможностью летнего полива. Или в других формулах используется параметр - максимальная потребность в воде в литрах в минуту, как его вычислить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста уточните количество и типы потребителей. То есть сколько у вас раковин, душей, унитазов и так далее. Например на полив по нормативу потребление будет ~1000 л/ч.
  12. Олег19071946
    Олег19071946
    Олег19071946
    Костомукша
    Спасибо, что ответили. На полив у нас идет 1000л в неделю /проверено тк стоит емкость для полива 1кубометр/, ну если что иногда машину помыть. А так: 2семьи, 2душа,2туалета, 4 раковины, 2стиральных машины, летом 2бани. Оборудование купили по рекомендации буровой компании бурившей скважину. Могу дать параметры скважины:
    -глубина скв. общая -42м
    -до 18м морена, дальше трещиноватый гранит
    -диам обс. трубы 140мм
    -диам забоя 114мм
    -зона водопритока - 24-30м
    -статический уровень воды-8.5м
    дебит скважины -более 3м.куб.\час
    рекомендуемая загрузка насоса - 15-30м.
    Комплект оборудования:
    насос -4SR4m\14-P 1,1квт -PEDROLLO, 3.5м.куб\час - 55л\мин.
    ГА - ULTRA-PRO 100л. ZILMET/
    Пульт управления - QEM 150 1,1квт.
    Реле давления - FSG\2-D901 с защитой от сухого хода.
    Насос уже подключили, сейчас прокачиваем скважину. Вопрос в том, нужен ли нам дополнительный ГА и
    редукционный клапан, как некоторые рекомендуют.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Олег19071946, дополнительный ГА ставить не обязательно.
    Редуктор давления нужен если планируется для ГВС ставить газовый водонагреватель либо двухконтурный котел. Без него могут быть перепады температуры. Для накопительного водонагревателя - не нужен. Если не правильно смонтируете внутреннюю разводку (заузите диаметр труб) - редуктор может и не пригодиться. В таком случае сам трубопровод будет "работать ограничителем". Сталкивался с таким когда все собрано из 16 м/пласта с кучей фитингов и перепадов температуры не чувствуется.
  14. Олег19071946
    Олег19071946
    Олег19071946
    Костомукша
    Protasevich, спасибо за ответ, ГВС не планируется, только водонагреватели в душе, какие ещё не знаем, не до этого пока, про ГА я спрашиваю потому что основной установлен в одной квартире, а во вторую идет 16мм. металопласта длинной 25м., фитинги только в начале магистрали ну и в конце, будет ли во второй квартире всё нормально или будут проблемы. Вопросы такие задаю потому что в нашем районе да и в регионе вообще народ только начинает бурить скважины и обустраивать комфортное жильё и специалистов нет совсем, каждый городит сам на свой страх и риск.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При открытии одного крана - все будет нормально, при открытии второго - падение напора.
