1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Олег19071946
    Олег19071946
    Олег19071946
    Костомукша
    А что можно сделать чтобы избежать падения напора, может диаметр трубы увеличить?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно!
  3. Олег19071946
    Олег19071946
    Олег19071946
    Костомукша
    Заменил 16мм металопласт на 20мм, но ещё не запускали, дальше посмотрим. Спасибо за советы.
  4. Fanjke
    Fanjke
    Fanjke
    Добрый день, вопрос несколько глуповат, но поиск не дал результата. Одинаковы ли фланцы на гидроаккумуляторах Джилекса различных объемов?
    Давно был приобретен гидроаккумулятор 24г с металлическим фланцем. Стоит на даче. Но захотелось большего объема - прикупил 100 литровый, но уже с пластиковым.
    Есть желание поменять фланцы местами, но подойдут ли? Один гидроаккумулятор в городе, другой на даче - не сравнить на данный момент. Может, кто-нибудь подскажет?
  5. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Что-то неправильно поставили. Редуктор + ГА + автоматика это правильный способ обеспечения постоянного давления на потребителя при автономном водоснабжении.
    Без частотника мощный насос быстрее износится, если будет работать на тонкие трубы потребителей (ведь у них бóльшее сопротивление).
  6. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Всем здраствуйте:hello:. Я тут немного запутался, и мой сантехник перестал внушать доверие:)
    Первое система построена так, в колодце глубиной 10 колец на уровне между 2 и 3 кольцом от дна висит насос джилекс, потом стоит обратный клапан и трубой ПНД заведено в дом. Потом стоит магистральный фильтр тонкой очистки хонейвел, потом идет в гидроаккумулятор 200 литров Вестер, после чего стоит реле давления обычное РМ-5 после идет в потребители
    Вопрос первый на бак поставили манометр, в 200 литровый надо закачивать 3 атмосферы давление (потом реле отбивает насос) или повыше поставить можно? Если да то до сколько?
    Вопрос второй на баке как бы снизу есть штуцера 3/4 и 1/2 и сверху стоит большой диаметр 1 1/4. Так вот сантехник у меня снизу сделал в эти разъемы вход и выход воды а на большой верхний поставил манометр типа так удобнее и все равно как ставить. Почитав паспорт там написано что типа рабочий штуцер это большой 1 1/4. Так как правильно? Или можно оставить как есть?
    Вот фотки
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Swat10, Любые фильтры только после ГА/автоматики. Переставляйте. Сантехнику по шее. Забьется фильтр - насос начнет работать бесконтрольно.
    Подвод в ГА лучше снизу. Если в него что-то попадет (грязь) то также и выйдет. При верхнем подводе все остается в ГА. Сантехнику сказать спасибо.
    На втором фото не реле давления (РМ-5), а реле защиты от сухого хода (LP-3). Отличаются наличием/отсутствием кнопки запуска. Это абсолютно разные вещи. Если реле давления не установлено где-то еще - насос будет работать не выключаясь пока не сгорит. Сантехнику бить морду лица.
    На верху ГА манометр не особо нужен, а вот воздухоотводчик - хорошо бы поставить. Сантехнику... ладно, просто замахнитесь, ему уже хватит.
    В ГА (пустом, без воды) давление воздуха должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Проверяется это автомобильным манометром в ниппеле. Водяной манометр показывает только давление воды в системе.
    Ну и немного по ГА https://www.forumhouse.ru/threads/97019/, в т. ч. как посмотреть давление воздуха, и по монтажу https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ в т. ч. и РД с ГА.
  8. Swat10
    Swat10
    Swat10
    А разве фильтр тонкой очистки не надо было ставить до ГА? Чтобы грязь в него не попадала?
    МОжет мне реле сухого хода это выкинуть? (хотя в инструкции написано что это реле давления Джилекс) так как на насос сантехник еще и жабу повесил. И поставить блок автоматики за 1600 рублей джилекс с защитой сухого хода и забыть обо всем?
    В верхний штуцер сантехник пытался воздухоотвод поставить, оттуда вода течет, при звонке в сервис службу изготовителя сказали поставьте туда манометр или какой нить блок так как штуцер и нижний и верхний рабочий.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА от грязи ничего не будет, выше уже писал про подводку. А вот насосу отрезанному от ГА и РД - как раз "будет".
    PM 5 + LP3пао.jpg РЗСХ3.JPG Найдите в чем отличие реле давления от реле защиты от сухого хода. Из РЗСХ торчит кнопка для запуска насоса после срабатывания РЗСХ.
    "жабу повесил" - извините, с фантазией туго, зачем земноводное вешать на ГА? Даже если имеется в виду редуктор давления - вопрос тот же зачем его вешать на ГА?
  10. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Много видел приколов, но чтобы ГА вверх ногами - первый раз! Вода должна подаваться в 1 1/4, а 3/4 и 1/2 для установки воздухоотводчика.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Мне почему то кажется, что "жабу", вернее "лягушку", а еще точнее поплавковый датчик уровня, сантехник повесил на
    Что поделать, велик и могуч русский язык. ;)
  12. Swat10
    Swat10
    Swat10
    ну вообще да)
  13. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Вобщем есть проблема. Реле давления с датчиком сухого хода аж три штуки поменяли. включаешь, они насос выключают и все. Повесил чисто реле давления, оно при включении включало и выключало насос то есть щелкало непрерывно. Подкрутив и чуть поэкспереминтировав с пружинами добился насос выключается при давлении 3 атмосферы. Но включается он при давлении 2 атмосферы (особенно после слива унитаза) и или например кран включил там чуть чуть воды вылилось взял включился. Причем что в ГА 3 атмосферы реле давления по барабану оно щелкает по своему манометру.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сделайте пожалуйста нормальные, различимые фотографии системы. Желательно по порядку от ввода и далее. По этим невозможно ничего разобрать.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Лучше саму схему нарисовать, еще понятнее станет.
