1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В тютельку:super:...
    я уже какой день пытаюсь понять - на последнем фото похоже ввод воды из пола и стоит редуктор давления...
    Ёперный театр... Лопни мои глаза... Сорри... Подшаманил фото:ogo:
    Обсуждайте, я пока остальными займусь...
  2. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Чего обсуждать то? С каждым сообщением оборудование прибавляется.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Swat10, Фильтр переносите после РД. Т. е. порядок: насос - обратный клапан - труба в дом - ГА и РД (их желательно не отодвигать далеко друг от друга) - фильтр (или фильтры) - коллектор к потребителям.
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) делаете на 10% ниже чем давление включения насоса. Если РД не крутили - стандартная настройка включение - 1,5 атм. Соот-но давление воздуха в ГА - 1,4 атм.
    Включаете и радуетесь. Если еще по трубам/фитингам/пайкам никаких косяков нет (например заужение).
    По реле: тактовать (часто включаться/выключаться) оно может если заужена подводка к ГА (засор, запайка, мал диаметр).
    Ну и ИМХО: сантехник - человек загадочный, можно было все подключения сделать намного короче и с меньшим количеством фитингов.
  5. Manhattan
    Manhattan
    Manhattan
    Кривой Рог
    Подскажите, пришлось снять на зиму гидроаккумулятор. Поставил его в неотапливаемый гараж. Хоть воду и спустил, но какие-то остатки в складках мембраны должны же остаться. Правильно ли я понимаю, что лучше спустить воздух из ГА, чтоб эти остатки не порвали мембрану, когда вода в ней замерзнет?
  6. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    У меня четыре года стоял ГА в неотапливаемом помещении, вода была слита, воздух не спускался. Никаких проблем не возникло при дальнейшей эксплуатации. Когда воде при замерзании есть куда расширяться (её немного) - необратимых последствий не происходит...
  7. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Всем сорри, что долго не отвечал. И конечно всем огромное спасибо за советы и подсказки. Я тут с подрядчиком по строительству дома бодался немного и с сантехником своим. Э фитингов он так понаставил с его слов гидроудара не будет)
    Значит теперь переделал так:
    Насос, обратный клапан, на насосе датчик поплавкового хода или "жаба" или "лягушка") потом ввод в дом потом реле давления потом фильтр обезжелезиватель потом в гидроаккумулятор потом фильтр хонейвел и на потребители. 2 дня полет пока нормальный.
  8. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Вы знаете я звонил в сервис центр Вестера, они сказали что как у меня бак стоит все ерунда и мое подключение тоже нормально и ничо не будет. Вот)
  9. Swat10
    Swat10
    Swat10
    Спасибо. Я теперь правильно писать буду:)]
  10. Vvalera
    Vvalera
    Vvalera
    РБ
    Здравствуйте, не подскажите из-за чего давление воздуха в ГА -0, пытаюсь накачать машинным насосом, не накачивает, как только отсоединяю насос, сразу в 0., такое ощущение как будто воздух не поступает? и еще в сам ГА водой тоже не наполняется по ощущениям, так как насос включается сразу после вкл. крана и откл. тоже?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vvalera, сложный вопрос. Может ниппель неисправен, может мембрана слиплась, придётся разбирать ГА и смотреть, что там с "внутренностями"?
    ИМХО, вроде как одинаковые. Нужно попробовать.
  12. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Подниму тему.
    Есть вопрос.
    У меня подтекает гидроаккумулятор (вертикальный) в районе нижнего фланца. Капает с болта. Пробовал подтянуть болты, но всё по прежнему.
    Это не мое фото, но даю для наглядности. На таком болте собирается вода.
    На ниппель нажимал - идет воздух. Вода из него не течет.
    При выключенном питании насоса, вода на верхний этаж не поступает. Открыл кран - почти ноль.
    Манометр подсоединенный к ниппелю показывает около 2.4 атм.
    Подскажите, пожалуйста, что тут вероятнее всего "накрылось малиновым"?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Постум, если говорить про фланец гидроаккумулятора на приведённом вами снимке, то видно что его заваривали, такой лучше заменить на новый. Возможно нужно будет заменить и сам гидробак. Требуется детальный осмотр в каком всё состоянии.
  14. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Андрей, хочется поблагодарить Вас за отклик, но ответом, увы, удовлетворён быть не могу.
    Я же написал. что это не моё фото. Я привел его здесь лишь для того, чтобы было понятно из какого места течет вода.
    Поясню еще раз.
    ГА Джилекс на 100 литров. Вертикальной установки. Фланец с шестью болтами расположен в нижней части ГА. Из него и капает вода. Прямо по болту стекает на пол. Сфотографировать не имею возможности.
    Является ли такая неисправность типовой и можно ли её идентифицировать по "типичным" признакам?
    То что разборка бака покажет несправность - понятно.
    Хотелось бы подготовиться. Купить что-то заранее, а не ездить по магазинам в то время когда дом отключен от водоснабжения.
    Спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Постум, судя по отзывам на форуме да, типовая. Не зря Джилекс стал выпускать для ремонта фланцы из нержавейки и пластика. Что там ещё может быть - покажет только разборка. А вообще купите новый ГА, и лучше если это будет не Джилекс.
