1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Uriska
    Uriska
    Uriska
    Красноярск
    Всем доброго дня! Ребята помогите пожалуйста с гидроаккумулятором! Установили 100 л. горизонтальный вместо 24 л. Ожидали, что будет выдавать литров 40 без включения насоса, а он выдает 5-6 л. В чем причина. Или так и должно быть. Гидроаккумулятор новый.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проверьте давление воздуха в пустом (без воды) гидроаккумуляторе. Оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса (реле давления).
  3. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
  4. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Наверное, логично купить новый ГА. Не подскажете какой более надежный, чем Джилекс?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю, может быть Reflex?
  6. Uriska
    Uriska
    Uriska
    Красноярск
    А какое соотношение давления между включением и выключением насоса наиболее благоприятное для насоса и наиболее комфортное для потребителя?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Uriska, для потребителя - 1 бар.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Zilmet - это лучшее
    или GWS Pressure Wave PWB, но он менее удобный при монтаже
  9. Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Красногорск
    Добрый день, помогите с проблемой. ГА Wester WAV100. При установке сантехники стравили воздух через верхнее отверстие до воды. При включенном через РД насосе давление держит 2.5. Но при этом сам гидроаккумулятор не заполнен водой (легкий) и насос включается постоянно. Как заполнить ГА водой?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Внимательно посмотреть на манометр и запомнить при каком давлении включается насос. Выключить насос из сети. Открыть любой кран. Взять автоманометр и проверить давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Подкачать или стравить воздух. Всё.
    П. С. чуть не забыл - дать пинка сантехникам:mad:...
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Посмотрите входной патрубок фланца на баке. Возможно за долгую работу бака на сеточке накопилась грязь, или ржавчина. Мембрана тоже вариант. Бывает и так, что вода не поступает из-за засора, а бак не накачивается, когда болты плохо прижимают фланец к конторфланцу бака, и изголовье мембраны плохо прижато, поэтому и нет должной герметизации.
  12. Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Красногорск
    Осмотрел гидроаккумулятор и не нашел ниппеля или другого отверстия где можно замерить давление воздуха в ГА. Снизу подключение от реле давления - сверху заглушка и как проверить давление? Заранее спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что под заглушкой? Если на самом верху нет, то должно быть как на фото, со смещением от центра.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Посмотрите под заглушкой. Если заглушка пластиковая она должна откручиваться рукой.
  15. Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Kvadratikgranit
    Красногорск
    Под заглушкой просто отверстие. Поднял давление в РД до 4 и судя по весу вода в ГА закачалась. Не знаю право какой сейчас перепад (писали 0.2) с давлением воздуха в ГА и не повредит ли это его дальнейшей работе.
