1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы быть фото сделали. Что у вас за гидроаккумулятор такой, которой не имеет воздушного ниппеля?
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Всё равно не понял... У кого есть возможность измерьте, пожалуйста, реальный диаметр в миллиметрах отверстия в гидроаккумулятор. У меня ГА на 50 л унипресс. В нём присоединение дюймовое, то есть диаметр резьбы дюйм. А само отверстие мне кажется заужено до полудюма...
    И почему всё-таки, периодически вижу (станции в сборе в магазинах), что ГА присоединяется не к напорной магистрали (например через пятерник), а к сливному отверстию, которое тоже на полдюйма. И непонятно каким шлангом в внутренним сечением, но вроде меньше чем на 25, то есть заужено.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    То есть, если внешняя резьба на ГА на 1 дюйм, то и внутренний диаметр этого патрубка во фланце должен быть близок к 24 мм. И шланг от ГА должен быть с внутренним диаметром близким к дюйму... Если меньше, то это заужение. Ведь подсоединяем-то шланг от ГА к пятернику на 25.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Вот фланцы, зауженный и не зауженный. Или это не принципиально в данном случае?
    То есть если стоит вот такой зауженный фланец + к нему шланг с присоединением на дюйм (а сам шланг меньше внутри, и уголок антивибрационный тоже мелкий диаметр), то какой смысл прикручивать шланг от ГА к дюймовому пятернику? Ведь всё уже заужено до него.
  5. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В общем вот.
    1. Снял фланец с ГА. Заодно высыпал с бака горстку сварочных капель - миллиметровые такие шарики, видимо остались когда варили шов и площадку. :)
    2. Кстати, у меня груша прикручена язычком к ниппелю внутри.
    3. Хочу рассверлить фланец, ибо посмотрев другие варианты фланцев и баков в магазине понял что у меня края как бы сильно завальцованы и получается диаметр отверстия 15 мм. Хотя с такими фланцами как у меня тоже полно.
    4. Подключать буду всё к пятивходовому штуцеру. Чтобы не откручивать боковые заглушки на помпе.
    5. Есть в продаже более толстые подводки для ГА, а есть кЕтайские тонкие :) Но всё равно даже в хороших, заужение есть.
  6. ДаниилД
    ДаниилД
    ДаниилД
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой объем ГА в литрах подойдет к насосу Калибр НПЦС 1,2/50 - 370?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ДаниилД, гидроаккумулятор подбирают к системе водоснабжения, а не только к насосу.
    Смотреть, здесь.
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    ГА должен обеспечивать не менее 3-х минут максимальный расход Вашей системы без включения насоса. Т. е. если у Вас открывается только один кран, то объем ГА должен быть не менее 50 л., если два крана одновременно, то 100 л... и так далее.
  9. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    -Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел к вам за консультацией, суть вопроса в следующем:
    есть скважинный насос (Джилекс Водомет 115/75) установленный на глубине 22 метров, который на поверхности земли через трубу Ду20 дает расход 10 литров за 6 секунд (100 л/мин).
    Средний расход на полив 20 л/мин (а если 30, 40 и т. д.) (другие общедомовые нужды не считаем - полив ночью).
    В системе установлен ГА объемом 160 литров и датчик давления отстроенный на 2вкл-4откл кгс/см2.
    Учитывая то, что ГА всю воду из себя не выпускает, а выпускает только примерно литров 60 насос будет тактовать с периодичностью 1 раз в 3 минуты (60/20=3).
    По формуле на странице 17 посчитал, но не уверен, что правильно перевел скобочки в "многоэтажный" вид, получилось 80 литров, исходные данные:
    Q=3,5 м3/час
    Рвкл=2 кгс/см2
    Перепад Р=2 кгс/см2
    Nmax=30
    k=1 (даление воздуха в ГА 1 кгс/см2)
    Собственно вопрос - КАК СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ насоса?
    из вариантов:
    1. Установка дополнительного ГА литров на 300 - дешего и сердито
    2. Установка реле плавного пуска.
    3. Увеличить дельта Р на РД, но для полива это плохо, желательно вообще сделать 3вкл-4откл.
  10. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Да, вот и я задумался, какой плюс в том что взял насосную с гидроаккамулятором на 24 литра (грюндфос), по сути запас на один слив бочка или 2-е минуты работы одного крана, в чем прелесть, либо гидроаккамулятор объемней надо ставить, либо просто насосную станцию с реле давления без аккумулятора, так как разница количества включений будет не существенна, поправьте пожалуйста если не прав.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Поставить два ГА или один, с большей емкостью ГА.
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    А зачем в принципе выпускают НС с гидроаккамуляторами на 24 литра?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стандартный размер для сборки насосных станций на основе поверхностных насосов.
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Извиняюсь, для чего такой стандарт?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос не понятен, что вас не устраивает то?
