1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подобная тема по выбору ГА обсуждалась в ветке "ГБ на 100 л. Да или нет", ознакомтесь с ней.
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Контроллер КИВ,не знаком с такой технологией.У меня 2 года работало нормально все.Один раз менял реле.Разобрал гидробак,в принципе профилактика и замена флянца,а его вообще нигде нету,или покупать маленький Джилекс,а он стоит 900 руб,и вынимать с него флянец,по моему они все совместимы по литражу или я ошибаюсь?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! По фланцем не подскажу, никогда лично не "юзал" гидробаки.
    По контроллерам, ознакомьтесь с информацией на сайте производителя...
  4. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Уважаемые форумчане.Вчера на даче делал автоматику скважине.Скважина на известняк была сделана в марте 2008 года.Было закуплено,гидроакумулятор фирмы Джилекс и всё остальное.В том году ни чего не подключал, качал воду напрямую из скважины.Сейчас всё подключил вода в гидроакумулятор не поступает,давление на манометре после того как я подключил поливочный шланг стало 2 атм. или что там ещё в каких единицах измеряется.Перекрываю шланг давление поднимается до 2.6 и насос отключается, очень быстро давление падает до 1,5 и насос включается, и всё повторяется.В соединениях нигде вода не сочится, в трубе из скважине пнд 32 как вода стояла осенью так сейчас и стоит, значит обратный клапан перед насосом воду не пропускает.В течении 2 часов я качал воду периодически поднимая гидробак вода туда не шла, гидробак 100 литров, открутил от него шланг вода идёт. Посоветуйте.
    Забыл сказать давление в гидробаке по паспорту 2, я уменьшил до 1 не помогло.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО. Может нужно подкачать воздух (до 1,5 атм.) в ГА? (это для профилактики).
    И потом, как вы посмотрели воду в ПНД при наличии давления. Всё-таки есть подозрение, что не держит обратный клапан. То есть при отсутствии избыточного давления клапан держит, а после того как вы доводите давления до 2,6 атм. он начинает "травить". Других версий у меня нет. Предлагаю не исследовать выдвинутую гипотезу, а просто заменить клапан на экземпляр с латунной седловиной. Понимаю, что это хлопотно, но других вариантов пока нет!
    P. S. Что я написал в начале поста - это только ТО, не более.
  6. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    А если поставить обратный клапан сразу после выхода пнд трубы из скважины.Но почему гидробак не заполняется.С начало там было давление 2 я постепенно стравил до 1, не помогло.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как насчет "груши", интересно она у Вас (в ГА) случайно не слиплась? Клапан можно поставить, чтобы не извлекать насос из скважины.
  8. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Какие мои действия по поводу груши? Спустить весь воздух из гидробака и попробовать накачать?По поводу давления, насос находится на глубине 45 метров, до зеркала воды 31 метр. Значит 3 атм. клапан держит, если столб воды 30 метров, а 5,6 нет?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, нужно попробовать выпустить воздух и закачать в ГА воду. Говорят даже будет слышно как вода заполняется в бак. Ну а потом слить и закачать воздух.
    Клапан, как вы говорите держит давление в 3 бара, а вот больше? Нет у меня опыта эксплуатации бытовых погружных насосов, но слышал, что на напорном трубопроводе клапаны должны располагаться через каждые 20 м. Так делают монтажники при установке глубинных погружных насосов.
  10. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Спасибо, буду в следующие выходные пробовать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удачи Вам, Валерий! За следующую неделю может ещё кто-нибудь подкинет свежые мысли.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Возвращаясь к теме ГА не будет лишним ещё раз привести формулу расчёта его объёма.
    "Чтобы свести до минимума количество повторно-кратковременных включений насоса в системах водоснабжения и избежать сильных гидроударов в трубопроводах, следует установить напорный бак.
    Для выбора оптимальных параметров напорного гидробака можно воспользоваться следующей формулой:
    V = [(Q*1000*[1+(Рвкл) + Δp])/(4 x nmax. x Δp)] x 1/k,
    где:
    V = объем напорного гидробака (литры)
    Q = среднее значение расхода (м3/ч)
    Δp = разность между установочными значениями давления включения и отключения (бар)
    Рвкл = минимальное значение давления включения (бар)
    nmax. = макс. число циклов повторно-кратковременных включений в час
    k = постоянная давления подпора мембранного напорного бака, равная 0,9. Для насосов, оснащенных электродвигателем фирмы Grundfos с регулируемой частотой вращения (например насосов SQE 3”) и модулем управления CU 301, k =0,7."
    P. S. Выше приведённая формула рекомендована фирмой Grundfos для типового расчёта необходимого объёма гидроаккумулятора.
  13. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    В выходные выпустил воздух из гидробака, вода стала наполнятся насос отключился на 2,8. Давление держит. Образовалась другая проблема, когда качаешь воду через толстый шланг насос не отключается, стоило подключить разбрызгиватель для газона, как давление стало расти и насос отключился на 2,8. После того какое то время вода шла из гидробака и насос включился на 1,8. Что сделать поднять давление выше на реле или оставить как есть? Давление выше не хотелось подымать по следующей причине. Насос Водомет 60/72 опущен на глубину 45 метров, до воды 30 метров по моему он и так работает на пределе, а если давление поднять то что будет? Или пусть включается выключается, что для насоса лучше,
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Валерий! Очень хорошо, что всё заработало! Да, уж... У Вас всё на пределе. Вам решать. Может стоит пожалеть насос и слегка сбросить давление от 1,7 до 2,7, хотя существенно, это ничего не меняет. Стоит, может, поэксперементировать и найти минимально необходимый для системы водоразбора верхний порог давления, доведя его например, до 2,5 бар?!
  15. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Я тоже так думаю придется отказаться от разбрызгивателей и поливать из шланга. Сейчас давление в гидробаке 1 атм., стоит ли его подымать? Насос используется только для полива и для промежуточной емкости для окислении воды, а дальше насосной станцией на фильтры и в дом.
