1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Андрей 203, Я выше уже описал, что при объеме аккумулятора 24 литра, запаса хватает на 1- н смыв бочка, либо 2- е минуты работы одного крана, потом включение, что практически не отличается по количеству включений насосной станции с реле давления без гидроаккамулятора, одно дело когда бак хотя бы на 100 литров, поэтому и вопрос; чем обоснован стандарт в 24 литра, если разницы практически не заметно (имеется ввиду частота, цикличность включений?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dan1969, продаются уже готовые насосные станции с баками 50 литров, можно самостоятельно собрать НС из отдельных комплектующих. Что касается 25-и литровых ГА, то стандартно там запасается 8 литров воды, для капельного расхода достаточно. В остальное время должен работать насос, это его нормальное рабочее состояние.
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Андрей 203, Благодарю, " капельники " не учел, поэтому и думал, зачем они нужны, думаю себе поставлю доп аккумулятор, и если не затруднит, НС грюндфос издает шум, не критично конечно, но все же, это норма, я думал практически не слышно будет, и может это быть от того, что на вводе в дом устоновлен счетчик с диаметром 20, затем идут фильтры, после которых идет труба 32, до входа в НС, так вот когда включается НС, манометр установленный на фильтре, показывающий 1- у атмосферу, сразу падает на ноль, т. е. Наверное не хватает объема воды (буду ставить накопительный бак), так может лишний шум из за перепада диаметра вводной трубы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос во всасывающем трубопроводе создаёт разряжение порядка 0,8-0,9 бар, поэтому и манометр падает в ноль.
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Поэтому и буду ставить накопительный бак, у меня центральное водоснабжение в деревне, давление особенно летом слабое, боюсь соседей оставить без воды. А про шум, из за резкого перепада по диаметру вводной трубы, может быть.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще все насосы сами по себе довольно шумные. А какой у вас?
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Андрей 203, Grundfos Гидроджет JP5 или 6, точно не помню.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dan1969, этого достаточно. У меня примерно тоже самое только от Calpeda. Такие модели с корпусом из нержавейки и встроенным эжектором самые шумные, в отличие от чугуна или пластика.
  9. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Андрей 203, Спасибо, а по качеству данной НС, как практик, можете что то сказать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dan1969, качество, надеюсь, хорошее.
  11. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Десс, Спасибо.
    Еще какие-нибудь мысли по посту №273 будут?
  12. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Минусы ГА на 24 литра: установлен газовый котел двух контурный при принятии душа насос много раз включается и выключается при каждом этом действии происходит сильный перепад температуры воды
    Думаю что если бы ГА был на 200литров такого бы не было
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это минусы не правильной настройки системы.
    После фильтра устанавливается редуктор давления (редукционный клапан). Настраивается (как пример, и далее тоже...) на 2,5 атм. Настраивается РД: включение - 2,7 атм, выключение 3,7 атм. Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) - 2,4 атм (на 10% ниже чем давление включения насоса). И радуетесь стабильному давлению в системе и постоянной температуре воды (если при этом еще и водопровод правильно смонтирован;)).
    Емкость ГА влияет только на цикличность вкл/выкл насоса, т. е. на количество включений в час. Производитель обычно ограничивает это количество не более 20 включений в час с примерно равным промежутком. Связано с нагревом двигателя от пусковых токов.
    Большая емкость ГА снижает кол-во вкл/выкл, но не стабилизирует давление в системе. Оно (давление) все равно будет "плавать", только медленней. Температура тоже.
    Более дорогой вариант (по сравнению с редуктором) - использовать частотное управление насосом. Результат будет тот же что при установке редуктора давления, т. е. стабильное давление и соот-но температура. :hello:
  14. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    @Protasevich, Подскажи пожалуйста где лучше поставить редуктор давления
  15. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Фото 056 скважина 20м которая качает воду в бочк (накопители для окисления воды)
    Фото 057 (накопители для окисления воды)
    Фото 058 станция которая качает из накопителя через фильтр в котел
    Фото 059 фильтр и подводка воды к котлк
    Фото 061 перед трубы от 32 к 20
    Фото 064 котел откуда вода со скачками температуры расходится по дому
