1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    После фильтра.
    Как пример: редуктор.JPG
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    А котел вы "задушили", полипропилен для отопления нужно ставить значительно большего диаметра.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    25-го ппр может оказаться и вполне достаточно. Мы ж не знаем что там у ТС...
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Если бы это был внутренний диаметр, а так бьёте по "почкам" насосу и теплообменнику котла, да и нормального прогрева системы (еще не известно как она собрана, но это разговор не в этой теме) часто добиться сложно.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Конст. Белый, давайте еще раз повторю - мы не знаем что дальше у ТС смонтировано.
    Двухэтажный домик, однотрубка, две ветки, ПО РАСЧЕТАМ оказалось достаточно 25 ппр, работает нормально второй сезон. Сам сейчас "квартирую" с бригадой строителей в нем (строят соседние дома) и имею возможность "лицезреть" результат.
    При монтаже системы отопления (точнее еще при проектировании) наверное нужно руководствоваться расчетом, а не предположениями что по чём "бьёт".
    В разделе "отопление" много вопросов/проблем с системами где используются трубы бОльшего диаметра (32-ая, 40-ая, да и больше попадаются), так что, теперь сразу монтировать "сотку"? Чтоб уж гарантированно? :)]
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @Доктор Хаус, и другие специалисты.
    Добрый день аналогичный вопрос
    Имею 50 л ГА с установленым на нем реле давления, его эксплуатационное положение горизонтальное, судя по ножкам приваренным к боковой поверхности бака. Хочу повесить его вертикально, с подключением магистрали сверху. Основная цель поставить на выходе автоматический воздухоотводчик (система периодически завоздушивается).
    1. соглошусь но объем все таки не 100 л
    2. трение при вертикальном расположении ниже чем при боковом.
    3. Как скажется вес воды в моем случае.
    И еще вопрос, при сливе системы зимой какой объем воды остается в баке и на сколько критично если она в нем замерзнет (остаток воды).
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    "Нормально второй сезон" в сравнении с тем, что у кого то вообще не работает.
    Едешь за какой то машиной, нормально едет, только из выхлопной несется такое, что дышать нечем.
    Так что все в этом мире относительно.
    Ну да ладно это не по теме, хотя и при выборе гидроаккумулятора тоже нужно учитывать оптимальные размеры.
  8. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    По поводу "задушили", дом строился много разных профи с советами было, кого слушали кого нет.
    В итоге построили и и в этом году заехали будем жить и смотреть, что надо исправлять.
    редукционный клапан купил сегодня установлю завтра отпишусь.
  9. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    А что, такие бывают? Я имею в виду для применения в индивидуальных домах.
    Не скините ссылочку для примера? И нужно ли подбирать все это россыпью (частотник, датчик, насос) или есть уже готовые комплекты "все в одном"?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    То есть Вы с такими не сталкивались?
    Понимаете ли, в сети полно предложений всего что угодно, но на самом деле оно оказыватся не всегда то, что было обещано. Поэтому мне интересен бесценный опыт конкретных реализаций, с указаниями всех граблей. А что такое частотник и с чем его едят - я и без гугла знаю.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если Вас интересует именно мой опыт - сталкивался, монтировал, работают. Больше сказать нечего. Пока ничего не ломается - заказчики не беспокоят. Самому лезть внутрь чужих устройств чтобы удовлетворить любопытство - некогда, да и незачем.
    Если опыт форумчан (с отзывами и "препарированием") - ссылку дал. Могу повторить: https://www.forumhouse.ru/threads/164288/
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Так не стесняйтесь, назовите что ставили, тем более, что работают :)
    Если всетаки стесняетесь делать рекламму, скиньте в личку пожалуйста.
    А в той теме информации -0, хотя нет, отрицательный результат - тоже результат.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Т. е. мне сейчас нужно все бросить, вспомнить где и у кого производился монтаж, потом покататься по адресам, "выловить" заказчиков, договориться посмотреть, переписать оборудование, расспросить о работе блоков, и все это только что бы удовлетворить интерес:faq::)]. Вроде пишу по-русски и без всякой двусмысленности:
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Баки до 100 литров можно эксплуатировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
    Внутри есть специальный центрующий хлястик, который не дает груше полностью ложиться на бок.
    При сливе воды на зиму, воды останется меньше литра. Если даже она там и останется, резина имеет свойство растягиваться, и не теряет своих нормальных физических свойств до -10 градусов. Полностью изменение произойдет при температуре до -56. Ну я думаю это уже другой вопрос.
