1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ощутимое уменьшение струи воды из крана перед включением насоса. Может и вообще кратковременно прерываться.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Прочел эту и сопутствующие темы, просмотрел формулу @Ladomir, и др. попробовал калькулятор @ТехСан, но так и не смог разобраться с требуемым объемом.
    Параметры такие - дом на две семьи и все в удвоеном кол-ве (кухонная раковина, душ, унитаз, рукомойник, стиральная и посудомоечная машины) водозабор - не глубокая скважина (на песок) с оч хорошим дебетом и стоит насос джилекс 60-90 от системы водомет-дом, родного ГА явно мало - насос часто включается и по долгу работает.
    Какой объем ГА надо рассматривать? 100? 150? 200? 300? тот же джилекс с пластиковым фланцем вполне устраивает и ничего ни где не ржавеет даже когда осенью кессон залило под крышку (пришлось дренажником откачивать)
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это, что за ГА такой? Почему он - родной? И каков его объем?
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    ГА - гидроаккумулятор (он же экспанзомат / расширительный бак - короче кто как называет) синий бак с внутренней мембраной и ниппелем подкачки воздуха.
    Родной - шел в комплекте с системой водомет-дом от джилекса на 50л условного объема с посадочным местом под электронику управления (сгорела у прежнего хозяина, у меня стоит РД-5 от 1,8 до 3,2 атм.) воздух накачан до 1,7атм. при пустом баке.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маловато будет.
    Минимум 100 л надо
    Возможно, бак НЕМНОГО перекачен.
    Сделайте давление воздуха не более 1,6 атм.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На баке вроде написано что должно быть 1.5атм.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Принято решение заменить бак, вот и встал вопрос - на какой!
    а какие могут быть минусы если бак сильно больше чем требуется по расчетам? например поставлю 300л...
    насос реже включаться будет но дольше набирать давление. Насколько я понял из прочитанных тем, для насоса страшнее всего пуск-стоп стартовые токи.
    в субботу стравлю воду и подспущу давление - посмотрим какой будет режим - но бак большего размера все равно буду брать
    Вот вопрос ставить в параллель или снимать 50 и ставить бОльший?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) зависит от давления включения РД обычно выставляется на 10% ниже чем давление включения. Т. е. на момент включения насоса в ГА еще должна находиться вода. Это позволяет, с одной стороны обеспечить длительную жизнь мембране ГА, с другой стороны - избежать пропадания воды (или заметного снижения напора) в кране на момент включения насоса. Напомню, что мембрана занимает чуть больше половины объема бака и тянуться бесконечно не может. При заметном снижении давления воздуха мембрана вместит большее кол-во воды, но при этом и быстрее выйдет из строя. По другому "варианту" давление воздуха в ГА должно быть на 0,1-0,2 атм ниже давления включения.
    Если место позволяет - ставьте в параллель. Так же можно рассмотреть вариант - вместо одного бака на 200 ставить два по 100. Сейчас по цене не скажу, а раньше два бака обходились дешевле чем один большой, плюс выше "живучесть" (сразу оба не сломаются) и дешевле ремонт.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    По прайсу джилекса (а это самые дешевые из приличных, да еще и почти около дома) http://www.jeelex.ru/catalog/gidroakkumulyator/ выходит почти так на так. Разместить 2х100 не получится по месту, а в варианте 200+50 маленький ставится на большой сверху. У 200ки ниппель подкачки чуть сбоку.
    Видел у соседа интересное решение от запотевания - бак обернут вспененным фольгированным полиэтиленом 10мм и со слов за 2 года эксплуатации (в цокольном помещении котельной) ни разу не было замечено конденсата.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Застой воды.
    Переплата за объём сверх необходимого.
    Я бы поставил больший.
    Часто достаточно коврика под баком.
    Видимо температура там существенней ниже, чем в жилой зоне.
  11. Flegma2003
    Flegma2003
    Flegma2003
    Челябинск
    и насос родничек на период стройки, его не жалко, на пару тройку сезонов его хватит
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я на время стройки делал так. Скважина, насос, трубы, обратный клапан - это все сделал уже по постоянной схеме. Из земли в доме (там где планировалась установка ГА) торчала труба. Чтобы не замерзала вода (или чтобы можно ее оттаять (труба пластиковая) в труба вставил метра 2 саморегулируемого термопровода. С нерабочей стороны концы провода хорошо заизолировал. Работала схема так. С началом морозов в трубу вставил этот провод. Перед отъездом домой оставляли в бытовке (в бытовке оставляли вкл элктрообогреватель на минимум для плюсовой температуры) запас воды (пару ведер). Вечером в пятницу приезжали - на хозяйственные нужды вода есть. Сразу по приезду включал провод (который в трубе) в розетку. Вода в трубе пока замерзшая. За ночь она оттаивает и пока мы на стройке провод включен в розетку и мы с водой. Перед тем как наливать воду провод выключал на всякий случай но из шланга его не вынимал. Перед отъездом домой все повторяли. Запасали два ведра воды и выключали провод. По приезду все повторялось. И так два года без проблем.
  13. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Все работает просто при стройке немного забился водопровод редуктор решил все продлемы
  14. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Минимум 100 л. А так, чем больше, тем лучше. Я обычно считаю 25 л на каждую точку водоразбора (унитазы и стиралки не считаются, кран на полив считается).
  15. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Посетила идея на днях прикрутить к ГА манометр, дабы постоянно иметь возможность простого визуального контроля давления воздуха и целостности мембраны. Ну, по аналогии с тем, как перед и после фильтра грубой очистки ставят манометры и по показаниями принимается решение о необходимости его замены.
    Ни у кого опыта такого нет? У меня просто бак есть на 80 литров, купленный по случаю за 500 рублей (б.у.), который может выступить в качестве подопытного кролика. Взять манометр, просверлить в баке отверстие, нарезать резьбу под 1/4 и вкрутить туда манометр на фум-ленту который до 6 АТМ. По идее должен показывать давление выше чем давление в системе водопровода - значит исправен. Заодно можно всегда понять - надо подкачивать или нет.
