1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kirill888, разбирайте насос и смотрите, что внутри.
  2. Kirill888
    Kirill888
    Kirill888
    Королев
    Спасибо! Но к сожалению, это тоже не помогло, там все в порядке!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Kirill888, этого просто не может быть!
    Что у вас хорошее уплотнение между корпусом насоса и эжектором и между диффузором и эжектором, нет повреждения эжектора и рабочего колеса? Не верю.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чудес не бывает. При условии что действительно все проверяли как сказано ранее.
    Или напряжение питания или неисправность НС (трещины/нарушение геометрии во встроенном эжекторе и диффузоре, забит эжектор, отсутствуют уплотнительные кольца на эжекторе). Это возможные причины при условии что НС и в самом деле проверяли на стенде. Если не проверяли - смотрим все озвученное ранее.
  5. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Установка умягчения воды с ионнообменной смолой и автоматикой промывки. Делает мягкую воду из жёсткой короче говоря. Отличная вещь, хоть и дорогая.
  6. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Какой фирмы гидроаккумулятор посоветуете купить? Пробурили скважину (21 метр), хотим сделать зимний вариант, но приезжать будем только на выходных и дом в будние дни отапливаться не будет, по этому решили выкопать яму на 2 бетонных метровых кольца и установить гидроаккумулятор туда. Если влезет на 100 литров, то его возьмем, если по размерам в метровую яму не влезет, тогда на 80 литров.
    Заранее спасибо!
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Как я понимаю, в пустом баке имеется давление воздуха, сжимающее мемрану. Пока есть давление, чуть большее чем давление этого воздуха, мембрана расширяется, принимая воду. Когда давление падает, мембрана создает давление в сети, выталкивая воду.
    Вопрос вот в чем. Если есть горизонтально расположенный ГА на 50 л, то при отключении давления (сброса воды в ноль) выйдет ли ВСЯ вода из мембраны ?
    Интересует в первую очередь для слива воды на зиму. Если я подключаю ГА напрямую к автоматике, то слив воды из ГА получится у меня невозможен без разбора половины системы. С другой стороны, если давление воздуха в ГА достаточное для того, что бы извлечь всю воду, то слив не является чем-то проблематичным.
  9. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Вообще конечно зависит от модели ГА. В моём остаётся совсем незначительная часть, которая при замерзании не портит ГА. Я во время строительства на пару зим замораживал его, предварительно сливая воду.
    И зачем разбирать систему для слива при подключении к автоматике? У меня просто кран в нижней точке (подвале) сделан, открываешь и в ведро.
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    В принципе понятно: замораживание небольшого количества воды в ГА не должно портить мембрану (она ж резиновая в конце то концов).
    Точка слива у меня как раз под автоматикой :) а ГА перед. Снимать дополнительно ГА для слива проблематично.
  11. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Я поставил блок автоматики на две американки. Соответственно его снять и забрать проблем никаких. Вот именно блок автоматики у меня в первую зиму крякнул, видимо там вода осталась, перестал манометр показывать. Остальное без проблем.
  12. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Добрый вечер! Имею га zilmet горизонтального типа. Предполагаю повесить его ножками на стену на анкера, чтобы не занимал место на полу. Объем бака 80 метров. Возможно ли это и не изогнется ли конструкция корпуса бака и приваренные ножки?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что нет. Необходимо изготовить сварную Г-образную конструкцию из уголков с укосинами. Она уж точно выдержит.
  14. Goshman
    Goshman
    Goshman
    Киров
    Господа, планирую установить ГА рядом со скважиной. До конечной точки получится не меньше 70 метров в горизонтальной плоскости. Как скажется на давлении такая удаленность?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Goshman, всё зависит в первую очередь не от ГА, а от гидравлических параметров насоса, настроек реле давления и диаметра напорного трубопровода.
