1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    На той неделе один вечер выдался сухой и я быстренько закупил рубероид и с супругой поехали закрывать наш дом.
    То, что получилось за 2 часа до темноты сделать - на фото.
    2012-09-22 20.23.18.jpg 2012-09-22 20.23.55.jpg 2012-09-22 20.29.46.jpg 2012-09-22 20.29.58.jpg
    Тревожит меня закрытый проем - будущий вход в цоколь. Положил профиль металлический и также закрыл рубероидом. Но, думаю, протекать все равно будет, так как нет уклона. То есть внутрь вода все равно попадет. Как лучше поступить тогда? С одной стороны под рубериод положить что-то повыше? Типа доски 50мм?
    Вот спустя неделю дождей, выдался погожий денек сегодня и я поехал проверить своё "Детище" и поприбрать красный кирпич из початых пачек.
    Заглянул внутрь - вода на полу все равно прибавилась, мне кажется. Вопрос - откуда?
    И еще меня напрягли, конечно, стены цоколя изнутри. Явно вода сочится. Скорее всего отсутствие гидроизоляции фундамента сказывается. Наверное, нужно в этот год, как-то время улучить и делать. И отмостку сразу. Только вряд ли будет неделя без дожей.
    Кроме того, привлекли внимание плиты перекрытий - они все в каплях влаги. Конденсат?
  2. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    Плиты снизу надо засверлить. В пустотах скапливается вода и когда начнутся морозы...
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Разорвёт? А откуда в пустотках вода берется? Вроде все закрыто и почти все проушины зацементированы. Есть несколько, но я их прикрыл.
  4. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    Берется и даже очень много. Сам не верил пока у себя не просверлил. Спасибо форуму!
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    А сколько дыр сверлил и где? Прямо по пустотке?
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Буром маленького диаметра. Где пустота - сразу поймете по тому, как будет сверлиться. Насколько часто не знаю, скорее всего по наитию.
    P. S. Себе не сверлил =) Но судя по тому, что стены не мокрые и не мокнут, думаю там ничего нет. Может ради прикола со стороны подвала просверлить? :aga:
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Я вот еще что подумал. По рубероиду, который выложен по периметру цоколя, вода стекает и попадает непосредственно на кирпичную стену и происходит замокание таким образом на всю толщину. Блин, как лучше то поступить? Не временную же крышу мастерить.
  8. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    Я сверлил с 2 сторон, в каждой пустоте. Из нескольких пустот воды не было, а из некоторых лилось как из крана. Вода из отверстий капала до августа, а засверлил я в том году в сентябре.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Sanchoys, это что, почти год вода лилась? Нормально. А торцы и проушины заделаны были?
    На счет промокания стен мыслей нет? То что в цокольном этаже на полу вода, пришел пока к выводу, что это та же, что залилась до перекрытия плитами. Насколько зимой это сильно критично? Может откачать?
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    +100
    Сверли снизу в каждой пустоте по 2 дырки. Там воды полно у тебя стопудово.
    От этого и стены мокнут: вода из пустот льется в кладку сверху, а не по рубероиду снаружи, как ты говоришь.
    Иначе конец плитам.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Костров, ближе к краям? Сантимов по 20 от стены? Какого диаметра достаточно? А то, что на полу вода будет? Насколько критично зимой?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Лучше одну по центру (там прогиб плиты и вся вода вытечет)+по краям (между петлей и уложенным краем). 6 мм я сверлил.
    То, что на полу вода - это плохо, конечно. Но с этим ничего не поделаешь:)
    Думаю, ничего не случится - будешь на коньках кататься:)
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Приколист. :)
    По поводу отверстий понял. Займусь в выходной. А может и раньше. Нужно еще вопрос с гидроизоляцией решать и отмосткой, чтоб на фунд зимой не шибко силы пучения грунта действовали. Снова меня начали с одной из фирм "обхаживать" с пенетроном. Да, давай лучше его, да он любые микротрещины кроме все забивает и траншею по периметру откапывать не прийдется. Но мне то, блин, ещё утеплить и фунд хотелось.
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    И что стоит обработать один м2 пенетроном?
    P. S. Локально обрабатывать есть смысл? Или только целиком всю площадь без исключений?
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Predatorvrn, целиком, как говорят. Хотя тут на форуме встретил, что только трещины обрабатывали, а потом вода появлялась рядом, обрабатывали рядом, вода снова находила путь.
    Сколько за метр не знаю. Грубо прикинули 200 тыр. Если заинтересуюсь, типа, то сделают более точный обмер. Мне эти красавцы еще летом предлагали услуги, я писал об этом.
    Вопрос то вот еще в чем. Монолит у меня где-то 1,6м. Соответственно откапывать нужно на эту же глубину. И что получится? Внутри фундамент откопан на эту глубину и организован цокольный этаж, и снаружи так же? Фактически под фундаментом током подушка из песка, материковый грунт изнутри извлечен совсем, а снаружи будет выбран, а затем обратная засыпка+ отмостка. Не просядет фунд?
