1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет -не так -если только специально вентилятор на обдув ставить как в авто
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Александр, я буду подопытным кроликом, отпишусь следующей зимой;)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -в том смысле что радиаторов за стеклом навешали для поддержания теплового потока
    а здание не новое и промышленное -там армопяса не так актуальны (скорее всего раньше заполение проемов вообще стеклоблоками было -это раньше часто делалось)
    может теплый подоконник заодно сделать ? :)
    (правда там запарки с воздушными пробками могут быть)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я уверен что конденсат на окнах от повышенной влажности в помещениях, для этого делаю вентиляцию. Будет конденсат на окне отпишусь.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кстати -на лестничной площадке тоже ТП будут?
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, не будет, лестницу планирую модульную.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в СНиПе есть ограничение по разнице между температурой воздуха и температурой стены (для комфортных условий) -около 4 градусов если не путаю -это не с проста -при большем перепаде (на сколько большем -показывает расчет) возможно выпадение конденсата
    теплопроводность окна на много больше чем стены -и при достаточно высоком окне этот градиент температур очень большой -и не важно какая влажность (если не стремящаяся к нулю конечно)
    ну тогда обязательно маякуйте по окнам на лестнице -честно сильно сомневаюсь в благополучном исходе
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Обязательно, я сам часто сомневаюсь, но даже если что криминала в конденсате на лестничном окне не вижу.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    неприятно, грязно и портится отделка
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Я так прикинул, минусов больше, чем плюсов в большом окне.
    Вопрос с открытием окон. Нужно заранее определиться, по видимому, с радиаторами и их высотой.
    Как я понимаю, трубчатые лучше.
    44alex, какие ставите в последнее время? Высота 300мм есть? Плюсом оставлять как минимум 100мм нужно (от пола и до подоконника по 50)?
    И еще 44alex, базальтовую кладочную сетку у нас в Костроме не встречали? Меня все склоняют к обычной металлической, но учитывая, что она поддается коррозии все-таки, хотел бы что-то более стойкое.
    Кстати, мужики, в районе оконных проемов кладку из ГСБ усиливали арматурой?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Форумчане, торцы плит пенопластом какой толщины утеплять 100 или 50мм?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ставил и 300 (у кого то 350) и 500 межцентровое
    сейчас домики теплые и 500-х мало надо -а 4-5 ребер под окном 120-150см смотрится убого -потому ставили 300-е с бОльшим количеством ребер -правда дороже получается
    расстояния до пола, до подоконника и до стены указаны на упаковке -примерно как вы написали
    спрашивал у продавцов спеклопластиковой арматуры -нет сетки и нигде не встречал пока
    а металл в растворе не ржавеет -там среда щелочная
    чего усиливать -не очень понял -прикрепите картинку
    и снова картинку давайте
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex, что такое межцентровое?
    Есть предложение открывать окна на высоте 750 (как раз на месте перевязки ГСБ и кирпича).
    По поводу усиления - имелось в виду то, что в ряду ГСБ где открывается окно делаются штробы и закладывается арматура ф10 по всему ряду. Картинки нет.
    По торцам плит вопрос уже решен - положили 50мм, так сказать отсекли мостики холода.
    то есть не париться и вязать лицо и забутовку обычной кладочной сеткой?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    расстояние между центрами пробок радиатора
    бывает 300, 350 и 500 редко больше
    если межцентровое 500 -то высота около 600 получается
    500 войдет только только с учетом отступов
    лучше картинку, но с большой вероятностью не надо ничего -просто хороший армопояс по верху этажа
    я не понял -основная стена кирпич или газосиликат?
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Основная стена ГСБ (200+250) и одинарный лицевой 120 через вентзазор 50мм
