1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гибкими связями -не нужна сетка
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а что с сеткой хуже?
    В чем реальное преимущество гибких связей? Кроме того, как это материал, не поддающийся коррозии.
    Выдергиваются же они из кладки на раз, слышал. Сетка вроде как из за своей площади, в том числе распределяет нагрузку. Не?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Так что насчет сетки и связей, чем последние эффективнее в реале, а не в книгах?
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Еще одна задача, которую предстоит в дальнейшем решить, но думать нужно уже сейчас, до осени.
    Время не заметно пролетит.
    Дана ситуация - стена дома отстоит от забора соседа в самом близком месте на 1,3м. Нужно сделать так, чтоб вода не стекала на его участок. Понятно, что нужно делать отмостку, причем на всю ширину данного проема. Причем отмостку в виде желоба, чтоб вода ни ко мне, ни к соседу не стекала, и выводить ее за пределы участка в поле.
    Однако вопрос - у забора соседа как лучше сделать, чтоб не обваливалась земля? Подпорную стенку на всю длину стены дома?
    Есть еще варианты?
  5. Evgen1972
    Evgen1972
    Evgen1972
    Челябинск
    Уж не слишком ли вы "прижались" к соседу...? по законодательству отступ от границы соседнего участка для капитального строительства должен быть не менее 3 метров. и здесь ни какие панибратские отношения ни приветствуются.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в зазоре может тупо сгнить
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше поверхностный дренаж совместно с ливневкой сделать по слою щебня -от соседа либо бетонной стенкой либо тротуарными бордюарами можно отгородиться (как я понял у вас уровень будет выше соседского)
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    из-за влаги, выделяющейся из дома?
    А если силикат положить без вентзазора вплотную к кирпичу? Это исправит ситуацию с коррозией сетки? Но Стена ГСБ будет намокать? Все равно ГСБ вплотную не получится - будет некий зазор. Влага не будет испаряться и выходит через вертикальные швы?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    этот зазор ничего не даст
    но если ГС от 400мм и внутри сделать цементную плотную штукатурку см 2-3 -будет нормально
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex, да, толщина стены блока у меня 450мм. То есть можно без зазора и с сеткой? А что дает штукатурка?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    про дренаж можно поподробнее? Какие слои?
    Бордюры маловаты по высоте наверное будут?
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, близковато. Но в том числе и его вина, поскольку размежевав свой участок 4 года назад они с соседом (моим продавцом) неверно выставили колья, соответственно, я от них и считал 3 м. Оказалось. что граница участка не там. Выяснилось, когда я межеваться начал.
    Собственно, поздно уже об этом. Претензии соседа на текущий момент состоят в том, что сделать отвод воды и чтоб снег с моей кровли не падал на его забор и участок.
    По кровле, думаю, решить вопрос снегозадержателями.
    По отводу воды - думаю.
    А насчет законодательства - вы посмотрите внимательно, скорее всего вы имеете в виду санитарно-бытовые нормы и правила, касающиеся садоводческих товариществ. У нас нет такого, деревня и деревня. Хотя этих норм и придерживаются. Но считаю, что исходя из буквального значения данного акта, он не распространяется на деревню или село.
    Если сосед в последующем начнет заявлять претензии по отступу и требовать сноса, то данные требования можно рассматривать, как злоупотребление гражданскими правами, поскольку он видел, что отступ нарушен, но ждал. пока возведется дом, то есть злонамеренно вводил в убытки.
    Ну, надеюсь, до этого дело не дойдет.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    снизит проникновение паров к ГС
    в моей теме есть
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex, дай ссылку, плиз.
    но дренаж, ведь предполагает отвод грунтовых вод, систему труб, геотекстиль и т. д., а мне зачем здесь это? УГВ низко, вроде. Мне поверхностные бы только отвести.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/threads/136513/#post-3434095
    отводить конечно надо -но там в канавку 50-70см всего нужно у дороги
    можно и лотком -только куда то уводить все равно нужно
