1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фактически висит, правда снизу по краям подсыпал песочку, чтобы щель перекрыть, но он вес эркера на грунт фактически не передает. (В альбоме есть фото).
    По размерам - так.
    Да, на 2 этажа.
    Не столько из-за желания убрать это воздействие, сколько потому, что два фундамента, поставленных в разное время, под разной нагрузкой... будут работать (оседать, подниматься...) по разному. Связав их мы нагрузим связи практически неизвестной нагрузкой, а для консоли нагрузку и армирование посчитать не так сложно. Да и, если эркер не очень большой, то консоль, на мой взгляд, более простой и дешевый вариант, чем полноценный фундамент на глубину промерзания (если цоколь монолитный).
    Практики большой нет - только свой дом (точнее, сейчас второй строю) - я не строитель.
    Но, по моему, т. к. рулонные материалы требуют практически идеально ровной поверхности для наклейки (в Вашем случае вроде этого нет? Штукатурить фундамент будете?), и тщательного приклеивания (что хлопотно и без навыков (и старания:)) не гарантировано), то проще и надежнее обмазочная гидроизоляция битумно-полимерными мастиками (я у себя ещё стекло-сетку штукатурную прокладывал для прочности и контроля толщины нанесения мастики). Рулонная у соседа-строителя не получилась - в результате местами проросла корнями травы и отслоилась...
    Проникающие гидроизоляции вещь вроде хорошая, но как проконтролировать, что там намешано, как глубоко проникло, какая реальная степень водозащиты... Гидроизоляцию битумно-полимерными мастиками, на мой взгляд, проще контролировать и при нанесении и по итогу.
    Гидроизолировать выше грунта сантиметров на 30-50.
    Теплоизоляция пенопластом, только экструдированным (ЭППС) в грунте и выше сантиметров на те-же 30-50. Выше можно обычным ПСБ-С- 25Ф. Хватит ли 50мм - зависит от температур зимой (внутри/снаружи) и желаемых (допустимых, из экономических соображений) теплопотерь через грунт. Себе делал 50мм в грунте, выше грунта на цоколе будет 100мм (но у меня газ, и в цену по 0,5евро/м3 я "не верю")
    Если сделаете ещё теплую отмостку, то скорее всего больше 50мм в грунте не понадобится (но вообще, считать надо).
    Как примерно посчитать, можно почитать здесь - "Расчет теплопотерь (и потерь денег) через стены/перекрытия"
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а как вы считали её?
    я полагал и в грунте нужно гидроизоляцию делать, не? Все равно ведь воздействие на бетон идет.
    а пенопласт выше грунта потом чем закрывали? Штукатурка?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть программы для расчета балок, плит... Я использовал "Каркас".
    Извините, нечетко написал... - гидроизолировать в грунте и до уровня на 30-50см выше грунта.
    Пенопласт выше грунта на малом доме пока ничем не закрыт, а на "большом" ещё не наклеен. Планирую прямо на пенопласт наклеить керамогранит. Но, это неправильно :). Надо штукатурить (разными специальными материалами), а потом уже обклеивать, или декоративную штукатурку делать - смотрите в темах про "мокрый фасад".
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот, а то я уж было задумался, что неправильно гидроизоляцию понимаю.
    Насчет утепления пенопластом цоколя вообще что-то засомневался. Штукатурку все равно раз в 5-7 лет нужно будет приводить в порядок. Как-то не айс.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем ещё?
    По отделке - можно и не оставлять голую (крашенную) штукатурку, а поклеить по ней какой-нибудь камень, плитку... Говорят, при соблюдении технологий, и 10 лет не срок. Да и цоколь это не стены в "8 метров" - подремонтировать не проблема.
  6. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Утепляйте фундамент ЭППС (XPS) пеноплистиролом, я еще и такую же отмостку делаю, утепленую. У вас придется откапывать фундамент по периметру, чтобы сделать гидроизоляцию. Все эти маневры после того как будет вердикт специалистов после тестового откапывания фундамента.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Что с ЭППС отмостку? Это как?
    выше грунта по гидроизоляции, а также весь цоколь?
    я и планирую камнем декоративным. Но как правильно сделать, чтоб пенопласт со штукатуркой и вместе с камнем не отвалились.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот еще что. У меня ширина ленты фундамента 60 см. Уширять все-таки не решаюсь. Буду делать полцокольного этажа из бетона с усиленной арматурой, а затем доводить до нужной высоты красным кирпичом.
    Напомню, что стену планирую следующую, начиная снаружи: кирпич керамический облицовочный 12 см, пенопласт 5 см, вентзазор 3 см, газосиликат 40 см, итого 60 см. А куда плиту перекрытий класть? Как минимум 12-15 см нужно еще.
    В связи с этим вопрос. Если я положу плиту перекрытий на ленту и займу 15 см ширины, далее утеплю пенопластом торец, закрыв пустотки, раствор, а далее до края ленты догоню кирпичом этот ряд. А вот в следующем ряду газосиликатный блок поставлю на плиту перекрытий, ну, а остальное, по порядку до края, как раз 60 см. +/-. Так нормально? Имею в виду выдержит пустотка нагрузку на нее двух этажей+кровли? Или стена должна точно на ленте фундамента размещена начиная с первого ряда?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поспрашивайте тут на форуме у "nadegniy" (посмотрите его тему по мокрому фасаду) - он в работах по пенопласту вроде хорошо разбирается, в том числе, и с последующей оклейкой камнем.
    Выдержит.
    Наверное перепутали? Вентзазор под утеплителем?
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Константин Я., в смысле перепутал? Место нахождения зазора? Разве он не между газосиликатом и утеплителем? Газосиликат же дышать должен, а в вентзазоре влага испаряться. Не?
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вроде как если эппсом утеплять то вент-зазор не нужен. Если мин-ватой то нужен. ИМХО.
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    ЭППС на фасад нельзя. Быстро ГБ хана придет. Если уж делать, то без вент зазора с ПСБ-25Ф (фасадным), или ГБ+вентзазор+облицовка, нельзя ГБ запирать непаропроницаемым материалом. ЭППС на цоколь, фундамент, полы - можно.
    40 см ГБ хватит за глаза и без утепления. Штукатурный фасад будут гуд. А если хотите под кирпич - то посмотрите на панели с кликером, вроде есть паропроницаемые. Сам не подскажу, т. к. еще моей стройке далеко до фасада :)
    Вот так:
    А любая облицовка идет по эппс по сетке, которая креится дюбелями через ЭППС к фундаменту.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Alexhome, я и не планировал на фасад ЭППС.
    А гидроизоляцию фундамента у себя чем делали?
    моей еще дальше :)
    Посмотрел про клинкерные панели, правда бегло. Расписано, конечно, красиво, но про экологичность что-то сомнения. Да и по теплу тоже. Они на газосиликат крепятся? По идее либо облицовка кирпичом или панелью.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Еще вопрос какую лучше для 400 мм плотность газобетона выбрать D400, 500 или 600?
    И оптимальную марку бетона для цокольного этажа?
  15. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Обычно Д500 берут.
    Бетон не главное в цоколе, Арматура важнее.
    Я тоже думаю, что утеплитель не нужен.
    Если будете утеплять, то только минеральной ватой можно газобетон утеплять и только с вентзазором. Вентзазор располагается между утеплителем и внешней отделкой, т. е. утеплитель крепится к газобетону.
