1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Может речь все-таки про утепленную отмостку как защита фундамента? Обычная отмостка защищает грунт от промерзания? Бредятина полнейшая!
    Бетон отличный мостик холода. Поверю если под ним ЧУТЬ меньше промерзнет, это максимум. Но уж точно не о защите разговор. Утепленная отмостка - да.
    А обычную бетонную отмостку делают для защиты от влаги в том числе. Согласен, если будет дренаж - идеальный вариант.
    Кстати, как должна выглядеть конструкция дренажа за отмосткой?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    не те. Но с теми то ж что-то не срослось. Я пообщался, но Саша с таким бригадиром приехал, что даже нормально план кровли не посмотрел и начал мне про какой-то выходящий у эркера угол говорить. Короче аккуратно я расстался с ними, просто сказав, что все приостанавливаю пока. В принципе душой не кривил, и так все на месяц завесил.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    что значит отсекающий? Трубу дренажную проложить по периметру что ли? На какую глубину закапывать? Геотекстиль применять?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -по периметру отмостки
    копаем траншейку -укладываем дренажную трубу -присыпаем мелким щебнем
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    то есть по сути практически на глубину трубы, плюс подсыпка под нее и сверху. С уклоном делать? А вывод? Колодец?
    так мы про нее и говорим. Выше же все указано.
    вот тоже интересует. Я для себя считал, что все-таки поглубже закапывать нужно, чтоб не для верховки а грунтовых вод.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    см на 40 -ну чтобы ниже подготовки песком под отмосткой было
    уклон небольшой желателен -1-2% (1-2 см на метр)
    по углам стыковать через тройники с поворотом -с 2 сторон дренажная труба -вверх вывод коротышом для ревизии (на заглубленном дренаже ставится колодец -а тут мелко -нет смысла)
    выводить в канаву куда то -это уже по местности решать нужно
    или в колодец с дренажным насосом который будет перекачивать куда то -это если не получается естественный ток из-за рельефа местности
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    так отмостка тогда все слои см 30 всего что ли?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот этого я не знаю -какой там уровень грунта у вас и сколько с учетом выравнивания уровня получится
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex,
    так они примерно одинаковый везде - см 15-20
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а перепад? -у вас абсолютно ровно по всему периметру или ровнять под отмостку уровень будете?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    неа
    сам голову ломаю, как лучше сделать. Есть уклон уровня грунта на одну сторону. Он виден невооруженым взглядом. Цоколь планирую отделывать камнем потом. И что получиться, где-то больше, а где-то меньше? Хотя в принципе, да и пес с ним.
    Вообщем тоже вопрос с тем - выводить под общий уровень, чтоб не так заметно было, но с уклоном в сторону дороги для отвода влаги, или оставить так как есть.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ну, немного продвинулись по кровле. Хотя бы стало понятно как и что и куда.
    Мужики повеселели. Получилось два конька на разной высоте - 3,15 и 2,5 где-то.
    Вопрос с коробами, они будут выше конька 40 см приблизительно. Насколько это критично? Хуже/лучше.
    С одной стороны вроде тяга должна быть лучше. Но как говориться палка о двух концах. В чем может быть засада? Сносить или нет лишние ряды?
    Левый короб (в нем дымоход камина) отстоит от конька на 1,85м, правый (в нем дымоход для газового котла) - на 2,5м где-то. Пока все приблизительно.
    Чувствуется дыхание осени...
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Выставили накосные. Сделали ендову. Выставляют боковые и центральные стропила. Боковые от конька делают из доски 150х50 с шагом 75 см. Я вот думаю не многовато ли?
    Встал вопрос с тем, нужно ли делать огнезащитную прослойку между стропилами, примыкающими к трубе?
    Может асбестовую плиту, думаю, вставить? Вот на фото примыкание.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Продолжаю выкладывать фото по кровле.
