1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Снаружи.
  2. Strul
    Strul
    Strul
    А выхлоп в трубе какой будет? Газовый - можно не заморачиваться, он холодный, если печь/камин - стропильная нога должна отстоять сантиметров на 20 от кладки.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    которая в ендове - газовый, в ближнем на фото и самом большом скате - будет камин.
    блин, а у меня впритык сделали. А если проложить чем? Решаемо таким образом?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Какая высота в коньке получилась?
    Азбестом.
  5. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Нет двух концов лучше однозначно
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Сделать наставку доской из которой сделаны стропила, стянуть болтами или шпильками, можно через железные пластины, потом часть стропила у трубы вырезать. Будет 50мм, уже можно что-то подсунуть, и асбест и немного минваты. Тут никакой проблемы как раз нет, кровельщики должны знать. Хотя, если стропило у трубы поставили - им незачот).
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    По рукам палкой, вот что нужно и это еще нежность по отношению к таким спецам
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    разная, два конька - 3,15 и 2,5 м. Угол всех скатов (кроме эркера) 30%.
    эт харашо, значит не буду снимать кладку. Да и деньги, блин, немалые все-таки за трубы заплатил.
    да, тоже так решил. А может лист металлоасбеста загнать?
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    угу. С удовольствием. С водосточкой мне весь мозг выели. Нарисуй им разжелобовку с разуклоном, да не просто, а проект. Ну я их послал, нарисовал схему с уклонами и все. Затем встал вопрос о том, чем гнуть крюки. Нет ни тисков, ни прибора этого. Капец, работяги... Хотя ради справедливости стоит сказать, что когда я искал этот прибор (крюкогиб или кронштейногиб, еще вроде называют) то многие делали удивленные глаза.
    Но вот сегодня у одной бригады, которая на кровельную компанию работает, на денек выпросил. Завтра будут гнуть - посмотрим.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Есть фото данного места?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Это короб с газовым дымоходом.
    а это где дымоход камина будет, не очень правда видно. Но с одной стороны сантимов 15 от стропильной ноги, а с другой (дальней) вплотную.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Жуть какая чё ж они так близко страпилку установили.
    Придётся только так сделать только не металлоасбест, а азбестовый лист и сделать короб из оцинковочки чтоб в будущум азбест не вывалился
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На газовом дымоходе можно вплотную -там температура выхлопа градусов 50
    а вот на каминном на порядок больше может быть -там переделывать обязательно
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сегодня спросил, что делать будем, а оказалось, когда я им высказал свои возражения, переставили и там и там стропильную ногу, отступ теперь по 3-4 см. Сам пока не видел, завре посмотрю. И выложу. Такого то отступа хватит? Да еще и асбестовым листом в распор несколько слоев положить?
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Определяюсь с софитами. Думаю, не буду выпендриваться. Остановился на пластиковых от Гранд-Лайн. Фронтонов у меня не будет. Выгорать не должны. А снизу один вид, что у металлических, что у пластика. Думаю, последнему со временем тоже ничего не будет особо.
    Вопрос с комплектацией. Сколько и чего купить. В наших конторах, что работают с производителем - только под заказ и ждать недели 2. А у меня их нет. В крупном маркете вроде есть но вопрос с набором.
