1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конструкция трубы какая?
  2. Strul
    Strul
    Strul
    В принципе, есть два основных способа монтажа: с использованием фаски или без. Фаска - это элемент, который монтируется на лобовую доску. Здесь есть ограничения - ширина фаски обычно 200 мм, уменьшить можно ножницами, эстетично увеличить нельзя. Тут есть один момент - фаску можно согнуть из листового металла, например, того же цвета, что и МЧ. Но лобовую можно закрыть и панелями софита, порезав их коротышами по высоте фаски.
    В случае, если фаску не используете:
    1. Считаете периметр фронтонов и карнизов. Измеряете вынос фронтонов и карнизов, ширину лобовой. Складываете вынос с шириной лобовой, умножаете на периметр. Получаете квадратные метры панелей софита. Узнаете в магазине длину и ширину панели, вычисляете метраж. Смотрите, насколько кратно она порежется по длине, т. е. процент отходов. Высчитываете требуемое к-во.
    2. Складываете периметр фронтонов и карнизов, умножаете либо на 3, либо на 4 - тут зависит от того как ваши монтажники могут делать, и делите на длину j-профиля. Получаете кол-во в штуках. Реальный расход джеек будет выше, так как стыки плоскостей будут обходить им же.
    В случае с фаской:
    1. Все тоже самое в расчете панелей, но вместо панелей на лобовую у вас будет фаска - поэтому считаете сумму периметра фронтоны плюс карнизы, т. е. периметр кровли и делите на длину фаски. ВАЖНО: если фаска без джей профиля - вам потребуется F-профиль в кол-ве, равном кол-ву фаски. Если j-фаска - то комплектация выглядит таким образом:
    1 Финишный профиль, метраж равный метражу фаски
    2. Фаска, метражем равная периметру кровли
    3. J-профиль - равный периметру кровли плюс запас на соединение плоскостей.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex, кирпич глиняный полнотелый, М-150, кладка в полтора кирпича. Не гильзован.
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Strul, ща бы это все в мозгу уложить :flag:.
    У меня не металлочерепица а гибкая будет. Фронтонов нет - четырехскатная кровля с одной большой ендовой и малой в районе эркера.
    Вы вообще как вы считаете, какой способ лучше выглядит и практичнее, если они в этом плане отличаются?
    А лобовая доска не закрывается фартуком капельником? Или снизу просматривается все равно?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    трубу оштукатурьте, оберните асбестом и оберните базальтовой негорючей теплоизоляцией
    ну и обслуживать дымоход не забывайте периодически
    опасность в прогорании шва кладки и выхода через него горячих газов
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Покрытие кровли не важно, суть не меняется. Напишите периметр кровли, и вынос карнизов, я посчитаю, что нужно купить.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    44alex, а без штукатурки никак? Асбест и теплоизоляция. Только как их крепить к коробу?
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Только справа от эркера не будет воронки и стояка. А разжелобовка такая.
    И еще по задней стороне дома будет открытая веранда еще 9х3 (кровля, наверное, на 4)
    Крыльцо 2х3 примерно. Кровля над ними с односторонним уклоном.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    Вынос карниза какой? Это расстояние от карниза крыши до стены дома. Софит будет идти перпендикулярно к стене, а не по стропилам, так?
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Если будете делать с фаской,(считаю по размерам грандлайна):
    1. Фаска 21 шт
    2. Финишная 17 шт
    3. j-профиль 19 шт
    4. H-профиль 3 шт Вместо него можно 6 j-профилей.
    5. Софит: умножьте 61 на ширину карниза в метрах и поделите на 0,9. Получите кол-во панелей софита.
    PS c верандой и крыльцом не торопитесь. Возможно, потолок полностью будете обшивать софитом, поэтому в моем расчете только основная кровля по вашей картинке.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Металл не рассматривался.
    Надёжнее, долговечнее и практичней:)
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    отчего ж, рассматривался. Но отговорили. Типа нах тебе? Фронтонов нет, выцветать не будет. А в остальном что?
    и практичнее.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    насколько помню 50 см, а по эркеру - 65 см.
    да, я тоже так подумал.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    в квадратных метрах площадь или как?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не знаю как себя данный материал поведёт.
    Но не внушают они эти пластики мне доверия.
    Со временем от перепадов температур хрупкими становятся.
    И это малое то что я видел.
    Сайдинг висит 5 лет.
    С металлом точно такого не будет.
    практичней:)
