1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Александр, а в чем реальная опасность? Интересно Ваше мнение.
  2. Strul
    Strul
    Strul
    Я бы, наоборот, заказал нормальный стеклопакет с i-стеклом и аргоном, любой профиль и нормальную фурнитуру, армирование профиля - квадрат, ну, и главное, чтобы качественно изготовили и грамотно поставили. И, имхо, ламинация - моветон, окно должно быть либо белым, либо деревянным, но тогда снаружи - алюминий.
  3. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Все реально. У меня сейчас в доме, не в том который строю, одноэтажном срабатывает защита. Сначала не понял в чем дело, посмотрел код ошибки, оказалось забрасывает обратно газы. Выхожу из положения только тем, что приоткрываю окно в котельной поворотом ручки на 45 градусов, образуется тяга, датчик не срабатывает. Если дом высокий, есть возможность приоткрывать форточку на проветривание, хоть совсем чуть-чуть, то можно не загоняться.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    при определённых условиях может
    опрокинуться тяга
    покрыться наледью выход трубы, что может оставить вас без отопления в самый не подходящий момент. Идеальным вариантом считается вообще не накрытый дымоход.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Что значит нормальное окно ифурнитуру? Почему моветон?
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    То есть большой оголовок и над ним маленький есче в районе выхода газовой трубы, да? Асбестовая гильза? У меня единственное сомнение-сечение дымохода прямоугольное и если в него заводить трубу, то уменьшиться сечение и тяга.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    да
    нет керамика
    Дымоход мне считали проектировщики, у меня он под два котла один
  8. Strul
    Strul
    Strul
    Вроде, написал - нормальный стеклопакет, а не окно). Через стеклопакет идут основные потери тепла, а не через профиль. Посмотрите показатели теплопроводности пластика и стекла. Ну а про про пленку, я же написал, что это "имхо".
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Strul, пардон. Хорошо, что значит в вашем понимании хороший стеклопакет? Про ламинацию хочу, поскольку думаю, что Белый профиля будет как -то простовато смотреться на фасадах дома и изнутри. К тому же грязь сильнее видна на нем. Хотя блин ламинация на 70% ведет к удорожанию заказа.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот если бы в программке посмотреть как будет выглядеть дом с белым профилем
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Параллельно решаю вопрос с фундаментом под терассу и крыльцо. Тут мне насчитали по 10 м3 на то и на другое. При цене бетона м 250 - 3400, а если 300 ый брать, то 3600 руб за куб и цене работ 2300 за куб, в среднем у меня только фудаменты выливаются в кругленькую сумму - 114 тыр. Чет дороговато, мне кажется. Вот стал посматривать в сторону вмнтового фундамента, по отзывам вроде нормальный он. Только надземная част сваи у меня должна быть порядка 1,5-1,7 м (у крыльца), да еще на. 1,5 в грунт, как минимум. Это свая должна быть минимум 3,2 м а то и того больше выйдет. А на сайтах компании видел только 3 м. Ну может наращиваются как сваи еще. Или на заказ больше сделать. Что скажите форумчане про свайный фундамент для этих целей?
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Предварительно рассчитали фундамент.
    17 свай 108 диаметр по 4400, то есть почти 75 косых. Поэкономнее конечно, но собственно, это винтовой фундамент, даже не свайно-ростверковый из бетона. Пока думаю. Немного непонятно как с крыльцом историю буду обыгрывать при таком фунде.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Немного фото кровли. Почти все завершили. Мешали дожди. А также пара оргвопросов.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Выход на кровлю. Не нравится мне герметик, что положили. Вроде по характеристикам был зер гут. А на ощупь - как кисель овсяный - сверху корочка, а внутри, чувствуется жидкость. Либо много работяги налили. Да еще подтеки какие-то от него пошли после дождя.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    С укладкой желобов в одном месте увидел косяки. Эркер. Как понимаю, неправильно угол сделали, соответственно и не ложиться нормально. То есть где-то нужно желоб отводить от лобовой планки, чтоб нормально лег. Но тогда будет сильно видно снизу дерево. Как еще можно исправить?
