1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне кажется гранитный щебень лучше.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вообщем так.
    Еще раз убедился в истине - не покупай готовый фундамент. Слышите меня, новички? Учитесь на чужих ошибках. Если уж купили участок с фундом - сделайте на нем что-то облегченное - баню, беседку большую гараж, и т. д.
    Сегодня начали отрывать фунд под отмостку. Что мы там увидели - наплывы, вросшая опалубка. Короче, стеклогидроизол на него не наплавить. Нужно спиливать наплывы, шлифовать. И не факт, что вообще получится. Ну, точнее получится конечно, но какие будут трудозатраты и временные - большой вопрос.
    Если даже стеклогидроизол нарезать кусками и наплавить удастся, то ровно получить по нему ЭППС это уже - хрен. А соответственно, если не положить ЭППС на фундамент и цоколь, то смысл закладывать ЭППС в отмостку совершенно теряется.
    Честно, я в какой-то прострации. Вообще не знаю, что делать. Забыть мысль о теплой отмостке?
    Но тогда остается риск чрезмерного воздействия сил пучения на фундамент.
    Или сделать утепление фундамента на высоту одной плиты ЭППС - 60 см от верха грунта? Даст ли это должный эффект?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Будут реальные предложения, братцы?
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    ЭППС на цоколь и перевязать с ЭППС под отмосткой, замкнуть контур. То что ниже будет уже не так актуально, более волнительна ГИ, но тут поможет правильный пирог на отмостке (с дренажем желательно)
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    BujhmRyg, так вот и засада в том, как ЭППС на цоколь закрепить. У меня одна мысль - на пену, она может скрыть эти неровности, а потом все щели запенить жидким пенопластом.
    А вот по нему сделать гидроизоляцию. МОжет не стеклогидроизолом сделать, а изоспан или изобонд Д завести, а чуть выше ЭППС на цоколе приклеить его на мастику?
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Пробовать на пену, надо приспособиться, говорят можно. Механический крепеж вдобавок (того что на поверхности). Воздушные полости наверное не желательно, но думаю не криминал. Главное закольцевать с утеплителем отмостки. Вариантов почти нет, на ум приходит заливка ППУ, но это в пару раз дороже, зато можно совместить с отделкой цоколя
  7. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    А что мешает залить по контуру бетон? Сделайте ровную опалубку, потом залейте жидкий бетон, получите совершенно ровную поверхность и делайте с ней что угодно.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Тоже сам предлагал работягам такое. Обсудили. Решили, что прийдется откапываться тогда на глубину фундамента и ширину метра 2 делать, чтоб и гидроизоляцию положить нормально, а то газовой горелкой не ахти как удобно работать в узкой яме. К тому же - со стороны соседа - вообще ужина страшная - 1,2м всего. То есть получается, что с трех сторон модно делать нормально, а с четвертой - хрен.
    Вы скажите, закладывание ЭППС только в отмостку - это бесполезно вообще?
  9. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Почему бесполезно
    Почему бесполезно? Очень даже полезно:
    1. Меньше вероятность, что пучение отмостку разрушит.
    2. Глубина промерзания грунта значительно уменьшится.
    3. Цокольная часть фундамента получит утепление.
    Да что ЭППС, я в конце зимы под снегом копал, так оказалось, что под сугробом грунт совсем не промерз - грязная жижа была.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, это так. У дома лучше снег не разгребать - как некоторые делают.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Мне тут земляк посоветовал керамзит засыпать вместо ЭППС. Я видя сегодня свой фундамент резко расхотел делать бетонную отмостку. Посольку только ее можно скрыть наплывы фундамента. Но заходить на них нельзся, посольку по разному будут играть фундамент и отмостка и в конце концов отмостку разорвет. Поэтому еще с утра начал возвращаться к мысли о мягкой отмостке гравием или песком и плиткой. По плитке вряд ли сейчас свободные руки найду, а вот засыпку мягкой можно будет сделать. К тому же на следующий год еще газ заводить в дом - разгреб в одном и усе. И канализацию - также.
  12. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    А земляк большой специалист в строительстве? Структура керамзита пористая, во влажной среде он впитает в себя воду и все его теплопроводные характеристики будут не лучше чем у песка. Я уже не говорю о том, что произойдет с влажным керамзитом при замерзании.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Земляк - 44alex с форума.
    Насчет
    в характеристиках пишут
    • Керамзитовый гравий - частицы округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри. Его получают вспучиванием при обжиге легкоплавких глин во вращающих печах. Такой гравий с размерами зерен 5-40 мм морозоустойчив, огнестоек, не впитывает воду и не содержит вредных для цемента примесей.
      Керамзитовый гравий используют в качестве заполнителя при изготовлении легкобетонных конструкций.
    а так Х. З., я не использовал раньше его.
    Может, 44alex, присоединиться к обсуждению. Как я вижу, он в теме.
  14. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Википедия
    "Особенности
    Легко набирает, но плохо отдает воду — за счет керамической твердой корки вокруг очень пористой гранулы — что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов. Как утеплитель рекомендуется использовать только в роли засыпки, без бетонирования. Часто используется в декоративных целях. В домашних условиях керамзит используют при выращивании домашних растений, он не даёт испаряться влаге, тем самым контролируя водный баланс растения".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F0%E0%EC%E7%E8%F2
    Объясните мне, как он может не впитывать воду? Не впитывать воду - это свойство полимеров и битумов. От того что глину вспучили она ни полимером, ни битумом не становится.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Домостроич, я ведь не спорю. Привожу те данные, которые размещает на офсайте сам производитель.
