1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Ваша жена права! Половина домов в стране, это желто-коричневые коробки.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @Борис RUS, да, желто -коричневая гамма избита. В начале моей темы все есть по кирпичу, не потрудился прочитать. А так тульский Браер, красный кладкой и коричневый риф.
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Еще Неман у нас двери делает, но они, вроде, еще дороже, правда много положительных отзывов в интернете.
    Мы тоже на Торекс смотрели, но потом заказали у Полимерстройсервиса дверь "Аляска" с греющим кабелем по перимеру дверного према.
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @Укроп, Неман тоже рассматривали, но у них нет услуги по предоставлению времянки. Полимерстройсервису не нашел за что 20 тысячи переплачивать. Вы за сколько эту Аляску взяли? 40-45? Тоже на границу тепло /холод? Надеюсь изнутри металл?
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Не, я решил не рисковатьи поставлю метал /метал за 21 тыр, а внутрь хорошую межкомнатку массива или со шпоном, с цветом определюсь по факту интерьера. С двумя и теплее и тише и спокойнее, что внутренняя сторона наружной двери не вспухнет.
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Пока будем ставить одну дверь, посмотрим как себя поведет, позднее возможно вторую добавим. В базе без кабеля и ламинации дверь стоит что-то около 32 т. р.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну, вот. А у меня порядка 21тыр. Времянку мне уже установили.
    Сделали вручную планировку у дома, а затем тем боем бетона, что отдолбили в цоколе (наплывы на стенах) засыпали. Получилось пока громоздко. Но думаю со временем и колесами машины примнется, да грунт осядет за зиму. А на следующий год закажу щебень фракции 20-40 или 60 и засыплю ровненько.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Забыл выложить фото со вставленными окнами. На той неделе закончили, за исключением витражного окна 1х2м. Сначала разбили стеклопакет на заводе, затем увидели что ламинация поцарапана. Пилять.
    Вот жду новое.
    Фото делал с неочень хорошего ракурса - грязюка вокруг, не особо выбрать место.
    но тем не менее, немного в коллекцию.
    Снаружи
    изнутри
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Проверил сегодня цоколь. Влага все равно есть там, где перекопано ниже подошвы фундамента.
    Сейчас обсуждаю с работниками, чтоб по периметру фундамента внутри цоколя сделать бортик 150х150мм с добавкой пенетрона адмикса, чтоб поставить прегражу на пути воды. и сделать его пожиже, чтоб в щель под фундом затек. Естественно придется анкериться в основной фундамент, чтоб этот бортик к нему привязать.
    Как считаете, спасет ситуацию?
    Вот немного фото картины цоколя
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Зачем бортик, тем более анкериться - что, напором воды смоет?
    Делайте по стандартной схеме (почитайте у них на сайте или посоветуйтесь с дилером):
    1) место примыкания стены с полом расшивается (делается штроба под 45гр см на 2-3 глубиной)
    2) грунтуется пенетроном
    3) штроба заделывается пенекритом
    4) штроба и по полметра (чем больше - тем лучше) промазывается пенетроном.
    Пенекрит и без анкеров потом фиг отобьешь от материнского бетона. Пенетрон меняет кристаллическую структуру бетона и делает его водонепроницаемым.
    Воды у Вас не много, только сырость - должно помочь (при условии, что на фото бетон, а не заштукатуренный кирпич/блок - сорри, не читал начало). Ну и дренажку потом снаружи.
    ps Адмикс, вроде, добавляется в жидкий бетон перед заливкой, а есть обычные пенекрит и пенетрон для описанного выше.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @archie, да, тоже думал об этом. Но для того, чтоб правильно все сделать нужно знать технологию. То есть это либо к ним обращаться - но у них ценник на работы - космос, либо искать, кто имел дело, что тоже проблематично. Адмикс - да, добавляют в жидкий бетон, так и хотел. У меня цель еще, чтоб где есть пустоты - все заполнить бетоном, под подошвой фундамента, чтоб не дай Бог, не начало котрять его. Отмостка утепленная и по краю под ней проложена дренажная труба. Но все-таки просачивается вода. Может из грунта, а может верховодка. Дренажная труба закопана где-то на 50см. Так что площадь водосбора ограничена.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это как завершающий этап то ль? Надо в памяти обновить, глянуть на сайте.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Работы в цоколе продолжаются. На деле оказалось даже хуже, чем думалось. Первая бригада строителей, что выбирала грунт из пазух фундамента под цоколь, а затем делала стяжку пола в цоколе, конкретно так перекопала, но мало того, еще и просто мастерком подзакидала раствор в местах стыка. Как ткнули ломиком - так все и посыпалось. Уроды. Слов нет. Таким мастерам не то чтобы денег, пи..ей, дать еще, чтоб бежали, не оглядываясь.
    Вот сейчас проводим разделку шва, грунтуем, обрабатываем бетон-контактом и армируем.
    Уже на материал только потрачено порядка 12 тыс. И работы - 20 тыр.
    Эххх.
    Ну, да что теперь делать.
    В выходные установили ВРУ, счетчик и щит с автоматами внутри.
    Вот сейчас ломаю репу, где лучше сделать заземление и из чего. Электрик с работы советует рифленую арматуру забить в землю. Но я где-то читал, что поскольку она закаленная, то как-то не так работать будет в случае чего. Не знаю.
    Короче, придерживаюсь такого варианта. Треугольник из 3-х стержней уголка, и сварить по верху, от него провод до щитка. Вопрос - на каком уровне ниже грунта их правильно связать? ИЛи можно все-таки и на арматуре остановиться?
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    3 металлических уголка (40-50мм) длиной 1,5-1,6 м. забить в полутора метрах друг от друга, сварить полосой и ввести её в дом. Или к ней прикрутить медный кабель, выведенный из дома. У меня так сделано. Отступил от дома на удобное расстояние. Чем глубже, тем больше шансов, что уголки погнутся при забивании. Так что нужно усилить верх, по которому будет бить кувалда. Да, я ещё копал траншею глубиной 60-70 см., потом бил.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    я вот думаю на 1-1,5 метра буром засверлиться, а затем добить.
