1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    то есть от полосы, соединяющей уголки, также полосой до цоколя вести нужно?
    Я думал к стальной полосе у среднего уголка приварить омедненый болт и сразу вывести медным проводом до цоколя и по нему к ВРУ. Такой вариант не пойдет?
    Кстати, по поводу ввода в ВРУ. Виде варианты, что до него делают типа коробки и в ней соединение через болт. Что за хрень это? Не подскажите? И как лучше вообще сделать соединение контура заземление со щитком?
    @костров, как у себя реализовал с линейным контуром?
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А что, если ввод подземный, то заземление не нужно?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да так же как у тебя: три металлических столба в землю на 3 м, соединены полосой 40*4, которая под домом идет и приходит к ВРУ. Там болт в шине и переход на медь 10мм2, которая заходит в щиток.
    Вот здесь в альбомах у форумчанина много чего полезного:
    https://www.forumhouse.ru/members/786828/
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Артем, все же зависит от того, какой тип подключения у тебя будет. Вариантов много, половина считает, что земля не нужна (в случае с TN-C-S), другие ратуют за "землю" отдельную (ТТ). Второй вариант дороже, но защищает тебя от нехороших явлений в линии, которая приходит к тебе).
    А способ прокладки кабеля (земля или воздушка) здесь ни при чем.
  5. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А есть разница какой болт - я из нержавейки планирую Д. 10.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мне кажется, что лучше как на картинке (взял все у того же форумчанина в альбоме)
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    во, я это тоже видел и выше как раз про это писал. ТО есть у него стальная полоса выведана на дом, и в этой коробке соединение. А дальше в ВРУ идет?
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Видимо, да.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Честно, для меня все это китайская грамота. НА пальцах может кто пояснить в каких случаях ТТ когда TN-C (и его подгруппы) делать? У меня до опоры у дома СИП проброшен, по-моему 4х16 (или 25).
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Сейчас, как правило, рекомендованная система в РФ это TN-C-S. У нее ноль и земля едет по одному проводнику до подстанции. Со строны потребителя (т.е. тебя) необходимо будет перед вводом в дом (как правило на столбе) установить ящик (ВРУ), в котором произойдет физическое разделение ноля и земли на 2 независимых проводника (плюс, соответственно, фазы). Поэтому "земля" у тебя уже будет (почему и спрашивал, зачем она тебе). Одновременно у столба делается повторное заземление, которе собственно и будет твоей землей. В такой системе плюсом является простота и распространенность. Розетки в доме защищаются обычными автоматами. В случае пробоя земли на корпус электроприборов (чего, собственно, все и боятся) ток пойдет по земляному проводу, который физически в конце цепи соединен с нулем. Произойтет отключение автомата по параметру КЗ (номинал автомата будет ниже величины тока КЗ). Эта схема самая распространенная и рекомендуемая для нормальных линий электропередач (изолированные провода на столбах вдоль улицы). Всякие нехорошие штуки возникают в этой системе, если за пределами твоего участка происходит обрывы проводов и прочее. В деталях я не разбирался, но суть такая, что через этот общий ноль-земля в дом идет "чтотонехорошее" (я реально уже забыл в чем там суть, но это нехорошо.
    Чтобы обезопасить себя от этого применяется система ТТ (точнее, ты ее сам применяешь у себя дома, поскольку провода по улице как были заточены под TN-C-S, так и остались): ты также разделяешь ноль и землю на столбе, но в дом не ведешь землю. Т. е. ведешь только фазы и ноль. Землю берешь свою (ту, что ты сделал). Т. е. фактичеки у тебя в доме нет объединения нуля и земли. При этом надо иметь ввиду, что здесь другой принцип работы электрооборудования: при пробое на корпус ток течет уже по своему земляному проводу в землю. Поскольку автомат защиты при этом не сработает (через него ток не течет), а опасность поражения током сохраняется для людей (стоит стиральная машинка, например, никого не трогает. Ждет, когда ты ее выключишь. А ты и не знаешь, что у нее на корпусе 220 в, которые текут в землю. Стоит к ней прикоснуться и тебя, по идее, должно хорошо тряхнуть. Поэтому обязательно на каждую группу ставят автомат и узо (можно просто дифавтомат). Он то и вырубится, когда прикоснешься к корпусу машинки. По правилам ставят еще одно узо селективное общее на входе (получается двухступенчатая защита). Короче, при этом опасности извне нет, но высокие требования к своей земле (сопротивление).
    Сам факт того, что ты сделал землю еще ничего не значит. Можно ее подцепить к повторному заземлению у столба, оставив TN-C-S.
    Смысл в том, что надо выбрать, по какой системе делаешь.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    да, читал про это вчера, и что ТТ только недавно разрешили у нас применять. Но на форуме встречал мнение, что "типа кто разбирается" будет ставить ТТ.
    Поговорю еще со своим электриком, кто мне ставил щитки.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Давненько не заглядывал сюда.
    Ну, что, по сути строительный сезон 2013 закрыл. Что успел доделать - в конце ноября - крыльцо. Установили ограждения из ковки. Мне нравится. Зацените.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Кроме того, довел до ума дела в цоколе. Как и планировал - расшили шов между стяжкой и стеной, конкретно так расшили, залили это место жидким раствором с Пенетроном Адмиксом. Да, стены обработали сначала грунтовкой Parade, а затем бетон-контактом Parade. Связали из пластиковой арматуры каркаса в 4 прута и все залили. Фото в темноте сделаны, не очень видно.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Собственно и всё на этот год.
    Буду копить силы и средства на следующий. Предстоит еще больший объем с сетями и внутрянкой. Эххх. Помоги мне Господи! :)]
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Зима пришла нежданно. Резко завалило снегом. Сейчас езжу и мониторю крышу. На трех сторонах от соседа снега почти нет, а к соседу, в самом стремном месте - нахреначило, мама не горюй.
    Приглашал работяг, говорю, может сбросим. Те - лучше не надо трогать. Дескать, снег не должен лавинно сойти, а постепенно будет подтаивать и ветром сноситься, загибаться ближе к стене. У кого с мягкой кровлей такая же картина зимой наблюдалась? Как потом снег вел себя? Отзовитесь, плиз.
    Вот по мере прибывания фото.
    DSC_3393.jpg DSC_3395.jpg DSC_3397.jpg DSC_3586.jpg DSC_3589.jpg DSC_3615.jpg DSC_3590.jpg
