1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не переживайте вполне нормальное сечение, только вот к толщине стоит добавить по миллиметру
    1,5 мм не так легко варится.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    не, я 2мм буду брать. А вот на продольные 100х50, к сожалению, стенки в 4мм нет, только 3мм. Или брать 100х100, но это уже слишком.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Берите тогда 3мм жёсткости в таком сечении 100*50 трубы вполне достаточно будет
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Имхо будет хлипковато, хотя такой вариант ногами "не щупал". Чаще, насколько я понимаю, делают из гнутого листа (на металлобазах гнут по Вашим размерам, можете попробовать 3мм или толще сделать, у меня лично 2мм). Дополнительно можно усилить, наварив ребра жесткости на обратной стороне. На мой взгляд так прочнее.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    что конкретно хлипковато? Косоур? Или основа ступеней?
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Основа, конечно же. Но это лишь мое личное мнение.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Подбираюсь к системе водоснабжения. Скважину сделал еще в июне. Вот теперь нужно обвязывать. Думаю, два кольца по 0,9м поставить. Пока не могу определиться с насосом. Прикинул требования - нужен 3 кубовник на 75м где-то. Склоняюсь к Грюндфосу, но ценник - самолет. Гидроаккумулятор Рефлекс на 200л заказал. Жду.
    Работяги еще советуют емкость из пищевого ПВХ куба на 2 поставить до гидроаккумулятора, для отстаивания и резерва воды. А то, дескать, насос мощный, будет засасывать песок и прочую грязь из скважины. Как считаете, нужна емкость? И как правильно систему фильтров выстроить. На форуме куча разных советов - потеряться можно.
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Нет времени полистать тему, а у Вас скважина 75м на песок:ogo:? Если на известняк, то там песка априори быть не должно. У грюндфоса, вроде, есть встроенный фильтр грубой очистки - он не должен пропускать песок.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сестре жены сделали систему с емкостью пвх. Пока не живут и не используют, но система такая имеет право на существование. Но у нее на песок 20 м с копейками скважина.
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    не, 26м всего на песок. Зеркало на 14м. До дома около 20-22 м. Подъем до второго этажа около 6м, потери в сети - 3-4м.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    дык и у меня тоже на 26м.
    Вопрос в том, насколько вообще необходима она, ента емкость. Это ж допрасходы.
    Если не нужна, то как лучше сделать.
    Братцы, есть у кого нормальная, оптимальная схема водоснабжения?
    Я просто затрах..ся с этим, одни - одно говорят, вторые другое, третьи, что у тебя гидроаккум должен вообще на верху стоять, в самой верхней точке.
    А у вас какие насосы или центральное?
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Немного фотоотчета. На первом этаже везде теплы полы уложили, на втором только в ванной. Трубу использовал бельгийску Хенко. Радиаторы итальянские алюминиевы Торидо. Дорого, мля, встало все это удовольствие. На дом с транзитами умотали 1400м d16. Шаг 15, в прихожей и холле - 20 где-то. И еще на цоколь уйдет на радиаторы.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сделал врезку газа. Жду когда котельную доделают и подключусь. Нужно из стяжки полов влагу постепенно выгонять, да и стены, чтоб перед шпатлевкой подсохли.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сделал канализацию - два колодца - септик и дренажный. Ща траншея засыпана уже. Засыпал слоями, чтоб дождем проливались.
    Труба проходит в самом высоком месте на 40см, поэтому по всей длине дополнительно проложил ЭППС 50мм.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Сегодня почти доделали лестницу. Без ступенек пока все. Завтра еще одну опору заведут под межлестничную площадку, места сварки прокрасят и все. Нужно будет черновые ступени бросать. Фото выложу чуть позднее.
