1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    @костров, @archie, @Predatorvrn, возник вопрос с прокладкой 50ой трубы для стока вод в ванной. Хотели по периметру проштробить в стене внизу, но задумались насчет глубины залегания и прочности стены мз ГСБ. Углублять прийдется сантимов на 10. Как считаете, не критично для прочности стены?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    а сколько толщина стены напомни?
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    500 ГСБ+120 мм керамика. Практически нет зазора. Армировано кладочной сеткой через 600 мм вроде.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я себе в керамике 380 мм штробил под слив 10 см в глубину. Полет нормальный.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Паш, у тебя получилось, что только 1/4 часть проштроблена, а у меня 1 ГСБ 200, другой - 300 в каждом последующем ряду меняются, то есть получается 1/3 часть и 1/2 часть от ГСБ, если на 10см вгрызаться. Стремно как-то. Но и короба не хочется городить, мля.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Есть еще вариант - через плиту перекрытия, вертикально вниз, вывести сток воды в канализацию в цоколе, минуя общий стояк. Как думаешь?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да ладно тебе. У тебя же газосиликат в кладке, а не по отдельности. Стена, по идее, сама себя держит, даже если ты несколько блоков вынешь снизу.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Тоже вариант. Смотри как тебе проще.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    я этот вариант ранее предлагал своим работягам. Отмели, что-то плели про завихрения, и т. д.
    Как полагаешь, тут никакой засады с этим вариантом нет?
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Да не будет ничего. Я когда плиты перекрытия перед вторым этажом обходил блоком, тоже вырезал блок очень даже прилично, причем каждый на первом ряду второго этажа. Не критично это все, имхо.
    Но если совсем опасаетесь, сделайте вторым вариантом, если спать будете спокойнее. Тут только Вам решать.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Не понял, поясните, плиз.
    Стрём есть конечно. Умом вроде понимаю что стена представляет собой единое целое, связана раствором, сеткой и составляет 620мм и заглубиться на 100мм вроде как и ничего опасного.
    Но, жим...жим...:faq:
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Схематично изобразил первый ряд блоков второго этажа, которые вырезались под плиты перекрытия. Блок, соответственно, зеленый.
    Если есть страх - нужно либо забить либо сделать другим вариантом, чтобы спать спокойно.
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Эхххх, давно не забегал сюда. Вымотали меня за этот сезон и духовно и финансово.
    Доделали канализацию по всему дому, развели воду. Доделывают электрику, врезают уустановочные под розетки. На следующей неделе панируют завершить. Ищу стабилизатор на кВа на весь дом. Штили вообще по цене космос. Из Бастиона тольько на 11 Ква, но это многовато. Думаю, остановлюсь либо на IEK либо на Donоlux. Хрен с ним, сколько прослужат.
    @Predatorvrn, я понял о чем речь.
    Сделал без штробления, через плиту перекрытия напрямую в канализацию в цоколе вывел.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Люди, кто-нить знает как согласовать работу уличного датчика температуры и внутридомового термостата? Если где-то обсуждалось, то дайте ссылку, плиз.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Так что никто не в курсах как согласовать работу датчика уличного и внутридомового?
