1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 10
Мечта сбывается! Мансардный красавец
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skiff, 16.06.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ну, что, вкратце такие работы проведены.
    Почти доделал первый этаж. В кабинете остались плинтуса потолочные, гардеробную чуток, навесить люстры и все. Можно заезжать) Хотели на Новый год, но приборки куча, да и не все еще доделано.
    Правда супруга против, поскольку на первый этаж на 11 окон нужны шторы иначе, как на витрине).
    Вообщем посмотрим. А так хотелось елочку живую поставить в гостиной и камин затопить.)
    Как всегда без шероховатостей не обошлось.
    1) С лестницей накосячили, столбы под перила неровно и по высоте разные, пришлось исправлять.
    Зашпаклевали плохо, всю краску втянуло. Заставил переделывать. Ступени плохо отшлифовали и пролачили, сбросил цену, заплатил другим - те все гуд сделали. Приятно ходить. Фактуру дерева не стал закрашивать, цель - избежать эффекта пластика. Прошелся на два раза Белинкой, 28ым цветом "старое дерево", подступенки - слоновая кость, как и перила. Красотень!
    2) С водой нарисовались проблемы - превышены железо, марганец и жесткость.
    Прикупил Аквафор Ватербосс 700, настроил, вроде все ок, чуть запах сервоводорода есть вроде.
    Но на такие воды ездят за деньги лечиться, а тут на те - бесплатно из скважины)
    Ну, это шутка, сдам на анализ повторно и посмотрю.
    3) Затопил камин в гостиной, тяга норм, комната хорошо обогревается, но на втором этаже в спальне над гостиной из вентканала идет дым. С приточкой проблемы - клапанов нет. Из вентканалов периодически дует в дом, а не из него. Кроме того, все три канала - дымоход, вентканал в гостиной и вентканал в спальне на втором этаже под одним колпаком. Может затягивает еще и поэтому. иЕсли кто знает способы решения - поделитесь. Скорее всего открывать окно на микропроветривание в гостиной при топке камина. Что еще может быть?
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Пара фото. Вот какой камин получился. Дизайн от себя)
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    И наконец-то мне другой отделочник сделал душевую, всю мозаику подогнал хорошо. Теперь дверцы нужны. Помониторил сайты - нужных готовых нет, по размеру не подходят, душевая то у меня душевная вышла)
    Видимо, прийдется заказывать под свои размеры. Поговорил с зеркальщиками, делают закаленное стекло, 4мм, плюс пескоструй. Фурнитуру купить можно, дырки просверлят сразу. Вообщем, буду пробовать.
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Оказалась вытяжка в гостиной была заглушена внутри, вытащили пенопласт, затопил камин и все гуд. Все вытяжки работают, как надо. А то давненько проверял - наоборот из них дуло. От чего интересно зависит? Разница температур внутри и снаружи? Ветер? Понаблюдаю.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Решил еще раз камин проверить, в Рождество вчера затопил, снова все хорошо. Тяга есть, нигде дымом не пахнет. :super: Дай бы Бог, чтоб так и было дальше, а то я уж сначала расстроился. ;)
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Родимых окон негасимый свет ... :)]
    Люстра, по-моему, смотрится просто шикарно. Не ошиблись с выбором. Прямо создана для зальных помещений :super:
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Лестница у меня такая вышла.
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    С LED-лампами Ecola вышла непонятка. Купил 12 штук в люстру таких - свеча на ветру, 7W, G14, свет золотистый, самый, что ни на есть, теплый, супруга настояла. Включатели без диодной подсветки.
    С одного ракурса снимаю люстру - есть мерцание, с другого - нет. Но также не может быть. Или я что-то не знаю? Кто-то сталкивался с таким явлением?
    Поеду еще раз тестировать и разбираться ежели что.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Лампы протестировал еще несколько раз на разных режимах камеры смартфона. Ничего. Мля, фантастика. Пересматриваю раннее видео - мерцает. Через несколько минут с этой и других точек сьемки - нет, еще через несколько дней - тоже нет. Фантастика)
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    На втором этаже температура реально ниже, чем на первом и в цоколе. По ощущениям, градусов на 6-7.
    Потолок не утеплен. Подшивы тоже. Ощущение, что холод идет с угла стена/потолок, т. е. из-под подшивов. Их утеплять что ли? Вроде говорили, что не нужно дабы вентиляция крыши была.
    Над материалом утепления потолка тоже думаю. Склоняюсь к более экологичному и дешевому - опилкам. Сантимов 15-20. Вопрос в пароизоляции. Пока до конца не могу понят ее роль. И каким краем класть к потолку. Влага из дома все равно выходит. То есть может копиться на стыке потолок/пароизоляция, а если другим краем положить - пароизоляция/опилки. И то и то - не есть гуд.
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    От опилок отошел-возможно гниение. Рассматриваю керамзит. Но он все-таки тяжеловатый будет. Слой должен быть 150-200 мм, а это нагрузка. Каменная вата - да, вариант, нос о временем накапливает влагу и слеживается. Вообщем, чтобы материал был на 100% с плюсами и без минусов - это вряд ли.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Тут выяснилось, что для освещения одной затемненной зоны при спуске в цокольный этаж электрик не вывел провод на потолок. Теперь это все успешно зашито.
    Пришлось вскрывать один из кабелей, впаиваться с радиовыключателем, чтобы иметь возможность включать с пульта. Взял вот такой простой двухканальный (одноканального не было) IMAGE RCS 590.61. для своих 4-х потолочных светильников с LED-лампами 5 Вт. Нагрузка до 1000 Вт на каждую линию.
    Прочитав инструкцию, обнаружил, что его подключение должно быть только через настенный выключатель. Т. е. перед использованием с пульта сначала включать выключатель на стене затем с пульта - в нужное время, затем выключают на стене, если в светильниках нет надобности.
    Бла-бла-бла, танцы с бубнами вокруг светильников...
    Это что у всех так?
    Внимание вопрос. Если сделать без настенного? Т. е. радиовыключатель будет постоянно под напряжением, что может повлечь? Снижение срока эксплуатации - скорее да. Какие еще могут быть негативные последствия, не возгорится?
  13. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Инструкция от оной приспособы
    Раздел "Порядок монтажа"
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Прошло примерно 20 часов, температура радиовыключателя (блока) поднялась примерно до +30С, это при том, что ни один прибор не был включен.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Живем 7 месяцев. Никаких нареканий. Второй этаж пока не додела, но и первого за глаза. 110 кв. м. Правда отдельно спаленку бы еще, пока те три, что наверху ждут своего часа).
    Ну, что сказать, что дом и квартира, это как небо и земля. Ощущения совсем иные. Вообщем, кто живет в доме, тот поймет. Расходы? Да, если строить для себя, нужно раскошелиться. Но это того стоит.
