Плита без регулярного отопления
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 17.06.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и-30 ...и -35 были...:(:flag:
    ...Но это редко...в основном ...-15...-20...
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Хороший ответ..:)] Ибо у нас точно так же. Ну, понимаете, чтобы сравнить плиту с условиями..:|:
  3. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    А подсыпать опалубку грунтом можно? И можно его потом там оставить? Или обязательно надо гравием или песком присыпать? Спасибо.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А зачем подсыпать опалубку...Поставили подпорки...и все.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Автор ветки цоколь на плиту хочет. Тепло бесплатное рассеется в продуваемом подпольном пространстве. Вот я и предлагаю сохранить его в грунте под плитой.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Продухи на зиму можно и закрывать.
    Для чего?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Константин, давайте пойдём от обратного. Вы доходчиво, развёрнуто и аргументировано описываете почему ненужно повышать температуру грунта зимой под домом и что даст закрытие продухов в цоколе неотапливаемого дома.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как одна из причин "вредности" повышения температуры именно таким способом, как предлагает Владимир Таллин, это существеннное снижение прочности плиты при замене вторых 10см бетона, на 10 см ЭППС (толщина 10см бетона + 10см ЭППС, вместо 20см бетона), без получения каких-либо плюсов в итоге. А если и 10см бетона в плите достаточно, то прото делаем неутепленную плиту в 10см. Зачем тратить деньги на ЭППС, если утепление никакой пользы не принесёт.
    Утепление плиты под холодным домом силы пучения (если они есть) не снизит - по краю грунт будет промерзать под плитой и поднимать её за края, как и при неутепленной плите, только разница промерзание по кромке и в центре будет сильнее, при утепленной плите. Если грунт не пучинистый, то разницы в нагрузках нет.
    По теплу - или мы без утепления под плитой хоть что-то от грунта получаем (у меня в закрытом, но неутепленном цоколе, даже без дома сверху, только со снегом, температура зимой не опускалась ниже -10-12'С даже в самые морозы). Либо, затратив деньги на утепление плиты снизу, мы не получаем тепла от грунта совсем.
    Выгоды нет - одни минусы.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Константин, про замену бетона на пенопласт и речи быть не может. Я имел ввиду дополнительно положить миллиметров пятьдесят утеплителя. Задача утеплителя в данном случае поднять границу промерзания под домом тем самым уменьшить нагрузки на фундамент от сезонного пучения грунта. Под домом ведь промёрзнет больше т. к снега там не будет. По моему мнению утеплитель выравнит глубину промерзания под домом и за периметром который будет утеплён снегом. Неплохо утеплить и отмостку. Цена мне кажется невысокой с учётом того что не требуется гидроизоляция плиты снизу.
    Под рубленый дом считаю лучше МЗЛФ и б/у плиты перекрытия сверху без пенопластов и прочих современный премудростей.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Выше, перед Вашим вступлением в разговор, шел разговор именно про "замену" бетона ЭППС-ом. В смысле лучше 10+10см (бетон+ЭППС), чем просто 20см бетон. Я против этого в основном и возражал.
    Под закрытым цоколем (даже неутепленном, и с неотапливаемым домом сверху), по моим наблюдениям, глубина промерзания меньше, чем под снегом (или сопоставима - зависит и от снега и от цоколя...).
    А вот утепление цоколя (по периметру) и отмостки - дело обычно полезное.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Да, я тоже наблюдал 2 зимы.
    Под домом медленнее промерзает. Больше промерзает под домом только к февралю в наших краях.
    Под отапливаемыми домами с плохо утеплённым полом (читай обычные деревенские избы) вообще не промерзает.
  12. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Мне сосед вибратор предлагает на заливку плиты. Вот думаю, нужен он для 10 см или нет?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вещь реально полезная на любой толщине (даже плитку в 30мм вибрируют), но в Вашем случае нужен площадочный, а не глубинный.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Согласен...:super:
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Константин Я., Владимир Таллин,
    Я по инету полазил, нашел вибратор по описанию "Площадочный" только совершенно не понял как его использовать.
    1. Канаву я вырыл. Не очень ровное дно получилось. Это не особо принципиально?
    2. Еще вопрос: можно подушку сделать 20см щебень, 30см песок? Или 20см щебень и 40 песок?
    3. Какой щебень лучше всего использовать?
