Обшив "каркасника" без обрешетки...(последствия) ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Levrjcnz, 17.06.12.
  1. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Вот в верхушках этих ячеек и появятся сквозные продуваемые щели через какое то время (какое не скажу, но точно появятся).
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1 Не даст.
    2 Экономия, да на Вашем обьёме будет не значительная.
    3 На полдня быстрее будет.
    Разница 100мм. или 150мм. ЕСТЬ и летом и тем более зимой.
    СМЛ 8мм. для силовой обшивки хлипковато, поставте тогда нормальные укосины по углам. а не то что у Вас на картинке. И чем вызванно применение СМЛ ? обои хотите? не лучший вариант при не постоянном пользовании домиком, тоесть перепад температур. Лучше ОСБ 9мм. и укосин не надо. Ветзазор НУЖЕН не только для утеплителя, но и для И. Б.
  3. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    1. Даст, см схему И Б на саморезы
    2. 2000р за м. куб стоит Ваш утеплитель, а мой 890
    3. Объясните
    4. ИБ на саморезы с одной стороны и СМЛ с другой и учитывайте стоимость кв метра 9 мм ОСБ и 8 мм СМЛ
    5. Опять "двадцать пять"- зачем нужен?
  4. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Мне тоже интересно - зачем доске вентзазор?
  5. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    По поводу жёсткости, которую Вы ожидаете получить от ИБ: возьмите 2 бруска и набейте на них перпендикулярно несколько досок. Потом потяните один брусок вниз, другой верх - с небольшим усилием Вы получите из прямоугольника параллелограмм. То же самое может случится и с Вашим каркасом, только усилия там в разы выше. ИБ может усилить каркас только при набивании наискось, как уже говорили выше. Так что, если хотите усилить - либо ОСП (или другая фанера), либо укосины в каркас, либо ИБ наискось. Других вариантов нет (по крайней мере, мне не известны).
    Экономия - вещь хорошая и нужная, но важно знать её разумный предел. Потом переделывать выйдет гораздо дороже. По поводу Урсы - она таки сползёт, при чём гораздо раньше, чем Вы этого от неё ожидаете. Уж больно мягкий материал. Сквозные дыры в стене - нужна Вам такая экономия?..
    Про образование конденсата на внутренней поверхности дерева я сомневаюсь - слишком малая у него теплопроводность для этого. А вот для просушивания внутренней поверхности досок вентзазор будет совсем не лишним. По разным причинам вода может попасть под обшивку, а на что способен тандем влага+дерево без доступа воздуха, я думаю, Вам и так хорошо известно. А узнаете Вы о результатах действий этого тандема только тогда, когда уже будет поздно спасать Вашу ИБ.
    Вентзазор между доской и утеплителем нужен также для беспрепятственного выветривания влаги из утеплителя. Паропропускаемость дерева гораздо ниже паропропускаемости минваты. В данном случае доски будут барьером для выхода пара из утеплителя. Да, учитывая щели между досками, можно предположить, что пар и так будет проходить, но полагаться на это я бы не стал... Это уже как бы на авось... Авось выйдет, авось не выйдет... Но, если не выйдет, то хана и утеплителю, и каркасу. Хотите рисковать?.. Другой вопрос в том, что, если дом не планируется для постоянного проживания, то эта влага будет успевать высыхать в самом утеплителе за время простоя дома. Но всё же строить надо с запасом на будущее - а вдруг вы когда-то решите перезимовать там?..
    Я вот когда-то тоже дачу строил для временных наездов. А теперь уже 5 лет у меня там родители живут :) так что всяко бывает...
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С жесткостью согласен с большинством. Только обшивная доска мягко говоря ненадежно. Хотя бытовки и другие малые строения строят именно по каркасу без укосин и ОСП. Я бы укосины поставил. Насчет утеплителя. Для сезонного проживания 100мм хватит. Только с рулонной УРСОй лучше не связываться. Хотите дешевле, то замена дорогому Роквулу более дешевый плитный Изовер. Насчет конденсата? Смело обшивайте доской по каркасу, без ОСП.
  7. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    Насчет конденсата? Смело обшивайте доской по каркасу, без ОСП.[/quote]
    Спасибо-есть опыт ?
    Так делали?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Гараж - котельная по такой технологии построен. 4-5 лет полет нормальный.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы Урсу когда нибудь видели? Работали с ней? Только честно!
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Уже около десятка человек не могут его переубедить, стоит на своём до последнего патрона:)
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Непонятно почему тема создана в фасадах, а не в каркасниках.
    Levrjcnz
    По поводу утеплителя: почитайте для интереса в разделе каркасных домов тему: https://www.forumhouse.ru/threads/102743/
  12. Barma357
    Barma357
    Barma357
    Поставте укосины и обшивайте. (баня 10 лет полёт нормальный).
    По поводу "урсы", "изовера" и т. п. и т. д., не будет она стоять (сядет со временем) + из опыта работы, дома с подобными материалам, "почему то" очень хорошо горят. Так же это мнимая экономия, например в моей климатической зоне урсы в стенах надо 200-250 мм, а роквула 120-150 мм. У меня дом каркас, 2 этажа 8*8 в стенах 150мм роквула лайт батса, в -25...-30 градусов обогревается одним газовым камином мощностью 4,5 квт.
    P. S. Соседи тоже сделали с урсой - 5 год мучаются однако =(
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Очень интересно, как же так получается, что при одинаковой теплопроводности материалов и в одном и том же регионе, а требуемая толщина утепления в два раза? Что это за парадокс такой?
  14. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Если вы сторонник Урсы, то используйте её в плитах, например Ursa П-30 .У неё Плотность : от 26 до 32 кг/куб.м, поэтому держаться будет .
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Урса - это уже как ксерокс. Слово урса рисует в воображении рулон :)]
