Обшив "каркасника" без обрешетки...(последствия) ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Levrjcnz, 17.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Поэтому живу здесь. Как ни звали...
    Слишком много разинутых клювов у вас, в каждый положить...
  2. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    Короче Дом уже с т о и т
  3. F0ster
    F0ster
    F0ster
    Для звукоизоляции вертикальных элементов зданий (стены, перегородки) удобнее работать с плитным материалом (например Isover Экстра) а, так как он имеет ширину кратную размерам большинства отделочных материалов (гипсокартон, ЦСП, ДСП, ОСП и т. д.), то не требует нарезки при установке в металлический каркас с шагом 600 мм. Вот у нас знакомые делали такой вариант пирога каркасной стены: сайдинг, вентзазор, ветрозащитная пленка, утеплитель между стойками, пароизоляция и внутренняя отделка. И когда пришлось со временем поменять кусок облицовки, то утеплитель там стоял как будто его вчера поставили. Может все дело в правильном выборе маркировки утеплителя и что важно правильном монтаже?
  4. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    В случае, если сразу же монтируется обшивочный материал (пиломатериалы, сайдинг) СП говорит о необходлимости укладывания ветрозащиты в два слоя. Про вент зазор пока не могу ничего найти.
    ПС Про вентзазор нашел только при каменной облицовке.
