1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Геннадий Тверь, Вас прямо не узнать ! Пластическая операция или порча? :aga:
    Про домик - Вашу маму понимаю и сама сделала проем из гостиной в кухню 160 см под раздвижные или двойные двери. Иногда хочется прикрыть кухню от посторонних глаз, например, когда полдня варится холодец.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я это понял. Просто Александр переживает за вас и ваше время. :) Если все время и всем все делать за деньги, то очень быстро станешь черствым эгоистом, которому все по барабану. Так что возможность сделать что-то полезно для других и не обязательно за деньги на самом деле очень хорошая штука, только к сожалению многие этого не понимают. А баня вещь очень правильная и полезная. :super: Но я надеюсь, после бани вы вернетесь, а я к этому времени может накидаю черновик дома со стороны гостиной. :hello:
    Я все это понимаю, так что проем больше 180 см. сделать практически вряд ли получиться, т. к. закрыть такой проем дверями будет на мой взгляд не очень хорошо. Но 160 см. по моему немного маловато или это кажется?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Поступил радикально - перенес большие поварские работы в летнюю кухню. Использовать можно круглый год - выбирайте) https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OXj5T9SUAoKG8QSZ35D5Bg&sqi=2&ved=0CD8Q_AUoAQ&biw=1324&bih=683
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так после бани только собаки водку не пъёт, да шучу давайте пишите рисуйте желательно в одну кучу штоб не рыскать по всем сообщениям!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сгруппирую все в одном посту, чтобы не лазить по всем страницам. :hello:
    За ссылку спасибо. :hello: А как часто в году бывают у вас большие поварские работы? Мне кажется это достаточно редкое явление, хотя я могу и ошибаться.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Летняя кухня, её удобство и ИМХО - необходимость, подсмотрена на Юге РФ - там зачастую, только спать в дом идут.
    Домашние заготовки делать - в дом все тащить? :no:
    Грибы, ягоды, капуста. Иногда - трофеи с охоты рыбалки. -да и просто -заглянул кто, по-соседски ... Сам с огорода сада завернул перекусить, отдохнуть ..
    От жизненного уклада, привычек - надо определять, нужна ЛК или нет. Но варить холодец или варенье, разделывать мясо или квасить капусту, огурцы закрывать... В доме, на паркетном полу, "не айс" - а керамогранит, плитка на полу кухни в доме - очень напоминает общепит ..
    Кухня в доме - не должна быть "варочным цехом"
    ИМХО, конечно
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я собственно не являюсь противником летней кухни и поинтересовался именно целью, с которой она будет использоваться. Просто это целое отдельное строение, а еще баня нужна. В общем надо начинать с дома. Будет дом, а все остальное построется. :)]
    Вот накидал на листочке варианты фасада и вида со стороны гостиной. Ни разу не архитектор, так что пинать меня не надо. :|: Видится примерно так, как нарисовал, а как получится или какой вариант предложит архитектор пока не известно. Высота стенок получается большой из-за утепления опилками. Если бы там была мин. вата 20 см., то высота стен была бы не 4 м., от земли, а значительно меньше, примерно 3,3-3,4 м. Но учитывая, что будут опилки + слой керамзита сверху, то приходится делать такие высокие стены. Угол наклона кровли по бокам вальмы примерно 20-21 градус. В гостиной нарисовал стеклопакеты 2 м. вертикально и 0,8 м. горизонтально. Но если вмсто них ставить деревоаллюминий, то будут 3 стеклопакета 2,8 м. вертикально и 1,5 м. горизонтально.
    Буду рад замечаниям и комментариям. :hello:
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ;) вообще-то, принято начинать с бани, хоз/блока, летней кухни, навеса авто.
    Все это - после постройки туалета + желательно душа и забора. Параллельно обустраивая подъездные пути и места складирования строй материала. Предварительно, позаботившись о водоснабжении и электричестве. И чтоб не особо воровали - селить человека. В бытовку. Строить её не обязательно -можно купить б\у и потом продать.
    И уже потом - с этого, подготовленного плацдарма -"в бой", на основной объект
  10. Maker
    Maker
    Maker
    Нижегородская губерния
    Я бы на входе сделал так:
    А так, как у Вас все осадки передней части крыши стремятся попасть на пороги:no:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет уж, я начну с дома, а все остальное потом. Как говорится нет ничего более постоянного, чем временное. :)
    Так у меня все ступеньки будут полностью закрыты козырьком. Может невидно на рисунке, но я думал, что вальма отдельно, а козырек отдельно. А на вашей картинке снег с кровли падает на крыльцо. Мне кажется в моем варианте этого удастся избежать. Козырек, который хочу сделать ниже вальмы типа такого, как на фотке, только более пологий. У меня высота стены дома 4 м. от софитов до земли, так что думаю удастся вписать козырек ниже софитов на верандой и крыльцом. Но архитектор все равно посмотрит и там уже будет видно.
    Хотя наверное как вариант можно сделать и вальмовый скат. При моем уклоне его можно будет сделать. Другой вопрос, как это будет смотреться?
  12. Maker
    Maker
    Maker
    А как крыша будет выглядеть сверху?
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Симпатичный домик получается !
    Можно принарядить как угодно - от флюгера на крыше до двухцветных стен с цветочными ящиками под окнами комнат.
    Если потом захочется поставить рольставни, то на балконный блок такого типа их не делают (сейчас сама мучаюсь и видимо придется достраивать кирпичную перегородку между окошком и балконной дверью в сад).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря трудно рисовать кровлю сверху, но вот что получилось. Думаю нарисовал правильно, но если есть ошибки, то вполне допускаю. Пунктирные линии на кровле - это края боковых стен гостиной. Штриховка показывает в какую сторону идут наклоны кровли. Из рисунка видно, что конек основной кровли выше, чем конек выступающих вперед комнат, как на картинке, которую я выставлял до этого. :hello:
    Базой для такой кровли будет чистая вальма, а уже от нее будет плясаться все остальное, потому что стены гостиной, выступающие выше кровли будут представлять из себя стойки каркаса, обитые стружечно-цементной плитой. Так что сначала вальма, а потом все остальное.
    P. S. Возможно примыкание краев двускатной кровли над гостиной к скосам и плоскостям вальмы нарисовано неправильно, но нарисовал как смог. :) Если что, архитектор всегда поправит.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем рольставни? Ведь это в принципе очень недешевая штука.
