1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    1 этаж, да еще "на плите". ИМХО фахверк-ом здесь и не пахнет ...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Намалеванные, это как? :faq: Я про рейки думал, если дойдет до дела сделать самому колеровку в льняном масле и ею пропитывать рейки.
    Даже и спорить не собираюсь, потому что практически не встречал вариантов фахверков на одноэтажных домиках. Но попробовать картинку сделать хочу, потому что это очень недорогой вариант отделки, даже если использовать качественные материалы. :hello:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот так! Только имитация фахверка. :aga: Но его там нет вовсе.
    Хотя есть в городе старые немецкие дома именно в этом стиле.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Мне домик честно говоря не на выставку, а родителей спрашивал, так им вообще все равно какая отделка. :) Пока я им не рассказал, чем отличается иммитация фахверка от настоящего фахверка, они даже и не знали, что фахверк- это в первую очередь не стиль, а вид каркасного домостроения. :hello:
    Но я на иммитацию под фахверк не заморочен. Если картинка не понравится, буду резиновую штукатурку делать. :) Нужен вариант длительного использования без ремонта.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Штукатурка с 2-х сторон, все украшательства (если уж оч. нужны) - несгораемые - разве другие варианты могут быть ?
    На цоколе - по-фантазировать, если есть тяга - но стены из кр. формата - штукатурить оч. желательно - тем более эл/отопление
    + помним - Живем, внутри дома)
    :faq: Андрей, может того, не надо? :aga:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему не надо? Самый рабочий вариант. Штукатурку черновую толщиной 1-2 см. я по стенам без маяков сделаю между брусками, на которых будет ЦСП держаться, а поверх ЦСП грунтовку и эластичную штукатурку. Она намного долговечнее обычной и не трескается. Она реально не трескается и это не реклама. :) Штукатурка типа такой: www.palladiumsct.ru/price.html
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря нет, не рассматривал. Дело в том, что это бетон и его надо делать на стену, а у меня планируется каркасник с легким самонесущим щепобетоном. Думаю на такую стену граффито будет не самый лучший вариант. А если делать как я хочу, т. е. вент. фасад из ЦСП и уже по нему отделку, то лучше по моему штукатурка. Вариант отделки под кирпич и камень рассматриваю на самый крайний случай. :)
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На балконный блок можно поставить рольставни, или глухую на весь проем вместе с окном, или раздельно. Перемычка кирпичная не нужна между окном и дверью.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Съездил еще раз в эту недоремонтную квартиру https://www.forumhouse.ru/threads/162566/page-17#post-4315113, но уже с рулеткой. :)] Чистая высота потолка оказалась не 320 см. как я думал, а 297 см., так что 320 см. в моем понимании сейчас это более чем достаточно. :hello:
    Хотел посоветоваться по двум вопросам.
    1) Планировку переделывать не буду, пока не получу фасады. Но глядя на планировку подумал о том, что неплохо бы в гардеробную поставить заранее окно. Если она будет полностью использоваться под гардеробную, то тогда окно не помеха. Но если вдруг окажется, что там будет достаточно использовать эту площадь частично, то к окну можно поставить стол и сделать там отличную рабочую зону. Про частично подумал о том, что может быть лучше в комнату шкаф поставить и частично разгрузить гардеробную (если много всякой одежды будет), зато все таки отдельное обособленное рабочее место получается. Что по поводу такой идеи скажете?
    2) Видел широкие французские окна и из ПВХ (неширокими секциями), и из дерева (широкими секциями). Окна высотой больше 2 м. автоматически превращают такой оконный проем в денежный пылесос стоимостью сотни тысяч рублей. :( Окна высотой 2 м. позволяют хотя бы привести к более-менее реальной цене этот оконный проем. На своей планировке ширину гостиной сделал 4,8 м. и сейчас думаю, какой ширины там должны быть окна при высоте 2 м. Т. е. речь не про ширину отдельного стеклопакета, а именно про всю ширину.
    Сегодня померил на стене этой недоремонтной квартиры расстояние 4,8 м. и представил себе, что вместо него будет окно шириной 4-4,5 м. и меня честно говоря от этой мысли охватил небольшой ужас. :)] На фотках поставил расстояния и по ним видно, где заканчивается 4,8 м. (ширина гостиной), а высоту окна нарисовал 2 м. То что окно будет большое и широкое понятно, но вот где граница между красотой и разумностью по размерам? У кого какие мысли? Или это сейчас кажется, что окно большое, а когда оно будет сделано, то тогда наоборот буду думать, что оно маленькое?
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Была у меня любимая квартирка с большими окнами: ширина гостиной 4.15 и окно во всю стену, и кухня ширина 2.0 с окном. После перепланировки (убрала часть стены) окна суммировались. Несмотря на северную сторону было очень классно и светло. Правда окна имели стандартную высоту и этого было достаточно (тем более, что окно было за спинкой дивана).
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Делай на всю ширину стены, не пожалеешь. Я специально в кафе 2 часа проторчал чтобы понять что такое широкие окна. Жаль. Себе такое позволить не смогу сразу. Но возможность установки оставлю. Т. е. проект будет на широкие окна, а при реализации закрою допкаркасом. Единственно до пола делать не советую, ИМХО, слишком дорого выходит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за комментарии. :hello: Какую делать ширину окна при ширине гостиной 4,8 м? Окно на юг. Мне всегда казалось, что если по краям от окна не будет кусочка стены, пусть и небольшого, то смотреться будет хуже. Или я ошибаюсь?
    До пола так и так не получится, т. к. я родителям отопление теплый плинтус планирую, так что снизу все равно будет минимум 30-40 см. расстояния, а может и больше. Высоту окон сейчас рассматриваю 2 м. Просто изначально думал про высоту в гостиной 3,5 м. и при такой высоте окна в 2 м. смотрелись бы не очень хорошо. Но при высоте 3,2 м. высота окон 2 м. будет нормальной. :hello:А что касается денег, то дом будет без понтов совсем, так что окна в гостиную - это единственный транжирный момент. :)]
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мое мнение - не ошибаетесь:). Но опять же - отошлю к архитектору (его мнение по виду снаружи важно)...
    Есть желание иметь панорамные окна в гостиной - делайте:). Я так понял, что это является непременным атрибутом Вашего видения данного помещения.
    Осталось только определиться с экономической целесообразностью изготовления необходимого размера стеклопакетов в сочетании с эстетическими параметрами АР проекта:um: .
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Иметь панорамное окно хочется, но это не идея фикс. :) Идея фикс иметь в гостиной большой оконный проем, а уж их чего его сделать и как, это другой вопрос. Просто пока панорамные окна "под ключ" дешевле чем 24 тыс. руб/м2 никак не выходят. :(
    У одной конторы, которая торгует окнами ПВХ появился немецкий профиль, из которого можно сделать стеклопакет 2х1,3-1,4 м. без перемычек. Сомнения в такой возможности сделать из ПВХ такие размеры есть, т. к. консультанты в таких фирмах не всегда все понимают:), но тем не менее решил к ним съездить поговорить Как съезжу, отпишусь, что скажут. :hello:
