1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    соглашусь. Фасад и фасад, на него только смотреть, а в планировке жить, перемещаться. Хотя лучше гармония формы и содержания :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не соглашусь. :)] Простой фасад очень нелегко сделать изысканным. Поэтому если заранее этот момент не предусмотреть, то потом будет уже поздно. :) Правда у меня нет цели сделать фасад изысканным, просто пока в том варианте фасада, что есть, чего то не хватает.
    А с этим и даже спорить бессмысленно. Качественная планировка залог внутреннего комфорта. :hello:
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ловите и скажите какой именно плох
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы с вами про разные вещи. :)] У вас на картинках один и тот же домик с разными вариантами отделки. А я имел ввиду именно конструкцию дома: ее уже после изготовления не переделать. Например кровля: можно вальму, а можно двускатку. Или крыльцо: можно как у вас, а можно западающее внутрь дома и т. д. Т. е. каждому человеку нравится какая то своя конструкция. Именно про это я и говорил, а не про внешнюю отделку.
    Вы под словом изысканный фасад понимаете красивый внешний вид и все. А я в первую очередь конструкцию, к которой душа лежит и только потом внешнюю отделку, которая как вы правильно заметили может быть разной. Иногда маленькая конструктивная фишка на доме резко меняет восприятие конкретным человеком этого дома. Отделку, если надоест, можно в крайнем случае заменить, а вот конструкцию дома уже не переделать. А учитывая то, что я речь веду все-таки про свой (родителей) дом, то мне конечно мои впечатления от конструктива дома не кажутся лишними. :)]:hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем засада полная. :( Родители отказываются от предлагаемого мной варианта. :( Считают что у дома очень большая площадь в целом и отапливаемая в частности, при этом обойдется он в очень приличную сумму. Говорят, что надо построить дом с гостиной, большой спальней и большой кухни с одним с/у и котельной, с максимально простой конструкцией самого дома и кровли. Говорят, что мы с сестрой в реальности будем приезжать не так часто, как говорим, т. к. работа в Москве. :) По их мнению вариант, который сделал я предназначен для постоянного проживания в нем двух семей с общим количеством людей не менее 5-6 человек. В общем все идет к тому, что придется строить два отдельных дома. Я в принципе немного расстраиваюсь не из-за того, что это плохо (не думаю, что два отдельных дома это плохо), а из-за своих финансовых возможностей, т. к. понимаю, что два дома не потяну несколько лет точно, а сколько реально, один бог знает. :( К тому же обидно, потому что я то понимаю, что разница в стоимости между домом 100 м2 и 140 м2 отапливаемой площади не такая большая и составляет максимум 1 млн., при общей стоимости дома 4-5 млн. У кого какие мысли по такой ситуации? Насколько это оправдано строить небольшой дом (отапливаемая площадь 80-90 м2) точно зная что через некоторое количество времени придется строить еще один?
    Пока этот вопрос висит в воздухе накидал черновой вариант усредненного варианта домика попроще чем рисовал до этого под обычную вальмовую кровлю как на картинке из проекта Аster. В нем по крайней мере больше чем одна семья может разместиться. В целом ничего, правда по окнам надо подумать.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: В качестве мысли - спроектировать дом с возможностью увеличения площади с 90 до 140 кв. метров впоследствии, в т. ч. отапливаемой.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думал над этим вариантом, но тут тип фундамента менять придется или делать будущий пристрой на отдельном фундаменте как отдельный дом. Да и по компоновке комнат не все так хорошо пока. В общем пока у меня с этим вариантом не очень получается, хотя я его скажем так неоднократно пробовал такую схему нарисовать.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Фундамент отдельный в таком варианте однозначно придется делать, хотя для пристроя возможен и облегченный вариант (типа свайного). Соединять постройки можно галереей или открытой террасой (с навесом или без оного).
    У финнов в проектах, по-моему, есть подобные решения. Правда, сайт уже не вспомню. Что-то из каркасников.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь, что два отдельных дома лучше всего соединять чем то типа веранды или галереи. Но пока не получается эта тема, потому что второй дом выходит каким то не таким, как надо. :(
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    A991ru, как дела, как успехи? что за последний месяц-то нарисовалось-сотворилось?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пока дорабатываю, как основной вариант домик из сообщения 365 размером 13х13 м. Строить 90 м2 вообще не хочется, т. к. гемора на этот вариант будет очень много, а в результате маленькая площадь. :(
    На сегодняшний момент есть черновой вариант этого домика:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А что над патио?
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    A991ru, яясненько
    не забывайте с нами делиться:)
    интересна ваша тема;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут по идее нужна веранда, а не патио, только родители не хотят ни того, ни другого. :)] Логика у них просто железная: если на улице тепло, то беседки хватит, а если на улице прохладно, ветрено и дождливо, то надо в доме чай пить. :)] Доводы о том, что носить все далеко придется пока вообще никак не действуют. :) Так что пока сам даже не знаю, что там будет и будет ли. Проект с верандой я конечно подготовлю заранее, чтобы посмотреть, как это смотрится, но будет ли там веранда неизвестно. :hello:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно. :) Ждем...
    Хотя родители, вобщем-то правы, если беседка недалеко. :super:
