1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По-божески еще.
    Если ждать непонятно сколько стационара, то надо покупать и начинать.
    Вещь стОящая, не пропадет в хозяйстве.
  2. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    a991ru, какой фундамент под этот домик планируете?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спроектировал два варианта: мелкозаглубленный с защемленным перекрытием (это когда перекрытие заливается одновременно с ребрами (лентой) фундамента) и свайное поле (сваи ТИСЭ с уширением внизу) с защемленным монолитным ж/б перекрытием. По деньгам выходят одинаково.
  4. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Нам конструктор предлагает под примерно такой же домик МЗЛ и сверху плиту 150 мм по грунту. Это примерно как ваш первый вариант? Только заливать отдельно. Сначала МЗЛ, потом песок до уровня МЗЛ, а потом плиту заливать на песок. Не поясните в чем разница между этим вариантом и вашим?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас перекрытие получается шарнирно опертым, т. е. ребро отдельно, перекрытие отдельно. Нагрузки, которые способно выдержать такое перекрытие в 2-3 раза меньше, чем если бы оно было защемленным, устроенным по специальной схеме с Г-образными анкерами. Чтобы ваше перекрытие могло нести нормальные нагрузки, вам придется внутри фундамента вынуть весь плодородный слой, потом сделать непучинистую подушку очень и очень качественно, иначе перекрытие просядет. Если размеры комнат большие, то при 15 см. толщины перекрытия арматуру придется брать на него минимум 10 мм., а то и все 12 мм., иначе изгибы перекрытия будут большими. В моем же варианте нет работ по выемке грунта из поддома (только под ребрами), нет уплотнения песка внутри ребер, арматура перекрытия 6 мм. + Г-бразные анкера тоже 6 мм. На картинке схема защемления.
    Этот вариант просто дешевле вашего на какую то сумму денег. Но если рабочие туповатые, то возможно ваш перерасход по материалам оправдан. :hello:
  6. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Т. е. у вас получается что перекрытие - монолитная плита по опалубке? Между грунтом и перекрытием подпол? Стены ставятся на перекрытие?
    А где можно посмотреть поподробнее про специальную схему анкерного крепления?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Никакого подпола нет. Между ребер лежит грунт, вынутый из ребер и поверх него немного песка для выравнивания поверхности. В итоге получаются невысокие ребра и монолитное защемленное перекрытие.
    Основное требование в таком перекрытие размеры прямоугольников между ребрами. Т. к. перекрытие по толщине небольшое (10-15 см.), то размеры прямоугольников между ребрами тоже должны быть небольшими желательно до 5х4 м. Если размеры будут больше, надо будет арматуру другую уже ставить.
    Конструкторы должны знать эту схему, если учились в строительном институте. :)
  8. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Плита на грунт опирается или только на ребра?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Грунт засыпается между ребрами только для того, чтобы такое перекрытие можно было залить. Но т. к. этот грунт и песок не утрамбовываются, то через некоторое время они просто осядут и перекрытие будет висеть в воздухе. Для такого типа фундамента утепление ребра и утепленная отмостка являются обязательными. :hello:
  10. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Спасибо. Но, думаю для строителей это будет сложновато:). Наверное на полах по грунту остановимся.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тоже нормальный вариант. :hello:
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Как же я пропустил эту тему?)
    у меня же один в один были намерения, сейчас перечитаю, хоть и поздновато уже, начал стройку.
    эххх...
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    В итоге строю примерно вот такое:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18755017/
    гостиная 45 квадратов высота - 3.75, прочие комнаты 3.0
    планировк сам делал, на фасады нанимал
    непринятые фасады:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18811507/
    принятые на 95%
    https://www.forumhouse.ru/posts/19198018/
    есть еще сомнения по кровле
    ссыль на стройку в подписи
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mglajan, а я отказался от дома с высокой гостиной из-за кровли. :) В процессе подготовки к строительству отказался выяснилось, что красиво смотрится только высокая кровля, а это огромная площадь для периметра 10,7 м.*15,6 м. К тому же качественно сделанная кровля такого внешнего вида стоит очень дорого. :( В итоге строю обычный прямоугольник с плоской кровлей и высотой потолка в чистоте 3 м. :hello:
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Аналогично хочу стоить плоскую кровлю. Полный пирог крыши на каком остоновились раскажите? на сколько поднимаете трубы над уровнем крыши?
