1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    Последняя П-образная планировка вполне ничего. Но есть пара вопросов.
    1. Почему Вы не хотите объединить санузел с котельной? Сразу получается вполне нормальная зона. Страшного в этом ничего нет - все равно газовщики обязывают иметь в котельной и воду и канализацию. А самого котла смущаться совсем не стоит - современные котлы по виду как обычная стиралка. Работают они практически бесшумно. Всю разводку сделайте по одной из стен и закройте потом ее съемной фальшпанелью.
    2. Я так понял что двое детей - это Вы и сестра?
    Про двух постоянно живущих родителей - понятно. А кто и в каком составе приезжать собирается? тут вроде прозвучало уроки делать? Кому - Вам или сестре? Или предполагаются более маленькие дети?
    С ув.
    Да - еще!
    Ни в одном санузле не могу представить обычной ванной. А она в варианте с маленькими детьми - вещь наиважнейшая. Не могу себе представить - как можно обойтись без ванной с ребенком до 6-7лет. К примеру мои дети купаюся в ванной практически ежедневно.
    С ув.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря, есть очень высокая вероятность того, что отопление будет электричеством. Иметь в мокрой зоне зоне эл. котел как то неправильно по моему. Но если честно, то я на эту тему вообще то серьезно не думал:|:, но такое решение (котельная с эл. котлом + с/у в одном помещении) ни разу не встречал, но может просто не обращал внимания?
    В зоне котельной еще обязательно придется размещать систему водоподготовки и бойлер. Если котельную и с/у объединить, то в принципе под котельную можно справа вдоль стены кухни выделить какую то площадь, на которой все уместится. Ведь по большому счету это хозяйский с/у, детей там быть не должно. Надо будет покопаться поподробнее на эту тему. Спасибо за возможный вариант. :hello:
    У сестры и у меня своя семья. Именно это и имелось ввиду про уроки. Просто может получиться так, что сейчас дом для родителей, а через некоторое время дом станет для меня и родителей. Пока сейчас этого нет и надеюсь не будет (свой отдельный дом - это всегда свой отдельный дом), но предусмотреть этот вариант надо, т. к. в жизни бывает всякое. :hello:
    Нормальная ванна 1750х750. Такая ванна без проблем встает во всех с/у. Я прикидываю, что в с/у должна быть ванна, раковина, унитаз. Там где постирочная еще и стиральная машинка. У меня в квартире в ванной комнате стоит ванна, раковина, стиралка в размере 180х190 см. и никаких проблем. Туалет отдельно. Так что в те размеры, которые я нарисовал все должно войти без проблем, в том числе и небольшая душевая кабина хозяйском с/у.
    А что вас конкретно смутило в размерах или в ширине-длине с/у? Что по вашему там не уместится?
    Вы предлагаете как на варианте ниже? (по боковым сторонам добавил 10 см. длины)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не увидел по ссылке ничего про вентиляцию. Там обычные кондиционеры с функцией обогрева. Эффективность в качестве отопительных приборов, в обозначенном Вами диапазоне температур, подтверждаю. Но насчет вентиляции надо думать отдельно.
    А про догревание дома пеллетным камином не думали? Хорошая вещь.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так принцип это кондея и состоит в том, чтобы свежий воздух с улицы тащить в дом и по воздуховодам доставлять его в разные комнаты. Фильтры там тоже стоят, как и на принудительной приточке. Просто если вентиляция - это чисто приточка, то тут приточка с подогревом. Объем воздуха, который там гоняется значительно превышает все необходимые для комфорта человека параметры. Или я что-то не так понимаю?
    Нет, не думал. Уверен, что догревать ничего не придется. :) На планировке стена 50 см., но допускаю, что сделаю чуток побольше, т. к. при монолитном щепобетоне это не такие большие затраты. Но к электричеству нужен будет резервный источник тепла. Он пока под вопросом.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я за разделение котельной и санузла. Иначе у такого общего помещения будет уж слишком технический внешний вид. Нормальный дизайн его не сделать. ;)
    Плюс, как пишут на форуме, системы водоподготовки в своей работе не совсем бесшумные. Что-то в них чвакает, щелкает. И все эти звуки через стенку в спальню родителям.
    Вы ошибаетесь. Или ссылку дали не правильную. По ссылке самые обычные кондеи, которые имеют внешние и внутренние блоки. Без всяких воздуховодов. С воздуховодами должны быть иные кондеи, канальные.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вполне допускаю, что я ошибся и не ту ссылку дал. Надо внимательнее посмотреть будет, потому что по вентиляции у меня инфы много, но это не мой конек. :|: Так что надо внимательно взглянуть на все, что я себе в закладки сделал по этой теме. :hello:
    К слову, а разве такие системы не предполагают установку нескольких внутренних блоков при одном внешнем? Или это должны быть совсем другие системы?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему не допускают? Вполне. Это называется мультисплитсистема. По Вашей ссылке есть такие. Просто к вентиляции они никакого отношения не имеют. И даже обычные канальные кондиционеры тоже. Там, кстати, канальники тоже есть. Но они без подмеса внешнего воздуха.
    Я думаю, у Вас должна быть совсем иная ссылка.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я позвонил им по ссылке сейчас и еще раз проконсультировался. Вы правы. :hello:Если использовать этот кондей в моем варианте, то их надо несколько штука на дом повесить. :ogo: И внешний вид будет прикольный, и стоимость приличная. Если канальный вариант, типа один внешний (типа такого http://touchy.ru/conditioners/general-fujitsu/multisplit-sistemy-serii-flexible-multi/naruzhnye-bloki-multisplit-sistem-flexible-multi/253-aohg30lat4.html) и 4-5 внутренних (типа такого http://touchy.ru/conditioners/general-fujitsu/multisplit-sistemy-serii-flexible-multi/vnutrennie-bloki-nastennogo-tipa-serii-standard/127-ashg07ljca.html), то цена вопроса тоже немаленькая, с работой будет плюс-минус столько же, думаю в районе 250 тыс. :( В общем этот вопрос надо продумать получше. Спасибо, что обратили на это внимание. :hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Внутренние Вам дали не канальники. ;) Канальники вот здесь.
    Но для Ваших целей и они не годятся. Потому как то, что Вы хотели, должно быть устроено совсем иначе.
    И, блин, очень дорого. Потому я и удивился, когда прочитал о Вашем желании установить ТН с вентиляцией. :|:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я понял, что мне дали не канальники. Но я собственно канальники и не просили, потому что они у них там маломощные, типа тех, что есть, хватит только на 2 комнаты. :)]
    Система должна быть устроена иначе- это как? Если не канальники, то можно сделать вариант, когда снаружи один блок, а внутри в каждой комнате по одному внутреннему блоку. Цена вопроса на мой дом 250 тыс. рублей плюс-минус. Или я ошибаюсь?
    Как вариант можно посмотреть другого производителя, потому что насколько я понял Фуджи-Дженерал вариант далеко не самый дешевый. Хотя тут я не в курсе темы и мне трудно оценить, стоит ли это качество тех денег, что за него просят или нет.
    P. S. Вентиляцию с небольшим подогревом входящего воздуха в межсезонье и в невысокую температуру зимой сделать все равно хочу. В конце-концов дом в первую очередь для родителей, они это заслужили. :) В крайнем случае от чего-нибудь менее существенного откажусь или передвину по срокам исполнения на более позднее время. :hello:
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    a991ru_хорошая_тема!
    последний_вариант_П-образного_домика_понравился
    вот_кручу_под_себя,_но_у_меня_максимальная_ширина_дома_может_быть_14_метров
    вот_думаю_если_от_комнат_отрезать_по_60см_и_от_гостинной_метр?
    a991ru_не_могли_бы_накидать_такой_вариантик?_буду_очень_признателен
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так это бессмысленно делать, пока не знаешь, чем человек готов пожертвовать. :) Ведь уменьшится не только комнаты и гостиная, но и другие помещения, часть из которых вообще могут исчезнуть из планировки. Надо знать набор помещений, который обязательно должен быть в доме. :hello:
    А почему вы пишите с нижним подчеркиванием? :faq:
  13. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    a991ruПробел_погиб_на_ноутбуке:(
    набор_стандартный
    3-спальни_по14-15метров,_кухня-гостиная_метров_на_30-35,_пару_санузлов,_котельная
    последнее_время_нравится_такая_идея_с_центральной_гостиной
    таких_проектов_много_у_шведов
    основное_ограничение_ширина_14_метров
    все_коммуникации_удобней_всего_заводить_с_правой_боковой_стены_дома
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получилось примерно вот так.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    a991ru_СПАСИБО!
    вот_я_олень:((_коммуникации_слева:)
    запарился_после_работы,_но_это_не_важно-отзеркалить_можно
    а_вот_котельная_рядом_с_входом_наверное_не_практично,_тк_газ_тоже_с_левой_стороны_подходит
    и_тянуть_его_вокруг_дома_по_улице,_не_красиво
    наверное_лучше_с_санузлом_который_рядом_с_кухней_находится_поменять_местами
    но_вот_вопрос_с_коммуникациями_и_вентиляцией...
    а_может_от_котельной_отказаться_и_двуконтурник_на_кухню
