1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поменять котельную с с/у можно, если для газа это удобно.
    Коммуникации по моему не такая большая проблема, даже если тянуть придется канализацию 10-15 м.
    А по вентиляции какие проблемы? Либо окна открывать проветривать + КИВ125 поставить на приточку, либо принудительная. В чем вы увидели проблему с вентиляцией?
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    a991ru
    наверное,_вы_правы._спасибо
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То, что Вы первоначально хотели сделать, называется центральным кондиционером. В рамках этого устройства решаются сразу три задачи - отопления, кондиционирования, вентиляции. Но это очень дорогое решение.
    Вполне можно и так. Будут решены задачи кондиционирования плюс отопления. Вентиляцию устроить отдельно. :)
    Это хорошее оборудование, не самое дешевое, но точно стоящее своих денег. И поскольку работать оно будет довольно много, как на обогрев в холодную пору, так и на охлаждение в жару, то лучше приобрести именно нечто такое. Если бы только кондиционер, нужда в котором, в вашем регионе, есть не более месяца в году, то можно было бы прикупить и китайца.
    Похвально. Как говорится, слова не мальчика, но мужа. :super:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По деньгам хоть и дорого, но тут хотя бы цифры понятные. Поставить пять таких штук стоит 300 тыс. рублей с работой. Это очень дорого, я согласен, но тут можно считать, насколько это выгодно и надо ли. Но 5 внешних блоков на фасаде это жесть :( и я на такое даже за вменяемые деньги вряд ли подпишусь.
    Плохо. :( Я в первую очередь буду решать вопросы вентиляции, а кондиционирование и подогрев это уже вторая часть. А какую схему посоветуете, чтобы в первую очередь решить вопрос вентиляции, а кондиционирование и подогрев по остаточному принципу. Т. е. например сделать вентиляцию с подогревом, а кондиционер поставить только в одной комнате. В этом случае получается надо рассматривать рекуператор какой то? Если рекуператор, то на какой вариант стоит обратить внимание?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Внешний блок будет один. :)
    А внутренних может быть 5 и даже более.
    Я ти сам думаю примерно также, как и Вы. Одноэтажный дом, да еще с высокими потолками, будет нуждаться в кондиционировании буквально считанные дни в году. Особенно, если делать полы по грунту, без всяких УШП.
    Насчет рекуператора. Может, вот такой? Dynamic Insulation. Иначе - поровая вентиляция.
    Или что-то подобное? :)
    А если говорить об обычных рекуператорах, то я в них не очень разбираюсь. :|: Но мне рекомендовали вот такую модель.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У поровой вентиляции много плюсов, но насколько она подогревает воздух входящий это большой вопрос. А если подогрев слабый, то тогда может проще по КИВу в комнату поставить и вытяжку сделать?
    Я думал вот типа такого: один аппарат и от него воздуховоды. http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventilation-system/forced-air-and-exhaust-systems/electrolux-star/13192.html По мощности можно подобрать нужный. :hello:
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Попробовала Ваш вариант (зеркально, не зеркально, сейчас всё равно) - себе бы входы в отдельные жилые зоны делала через арки, без дверей, даже сдвижных. Иначе получается компьютерная бродилка пока дойдешь из дальней комнаты в кухню водички попить :aga:. Если совсем не хочется видеть двери в санузлы, то в арках можно и портьеры повесить, но двери :no:.
    Вход в кухню открыла бы не от окна (как в Вашем последнем варианте), а всё же в нижней части.
    Примерно так
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Там где вы поставили диваны это не диваны, а лавки, диван шириной 1-1,2 м, туда не поместится. Диваны тут не вдоль стен предполагается наверно ставить, а в центре, проходы будут за диванами (я так вижу эту планировку).
    Вопрос арки или двери решается индивидуально. У нас дети довольно взрослые, а мы еще молодые, так есть иногда необходимость даже не двумя дверьми отгородиться :aga:.
    Длина маршрута к водопою ок 15 м, не проблема.
    А кладовка в кухне тема! Хлебопечку купили, теперь муку мешками покупаем, 2 вида, ей самое место в кладовке, и неизвестно что еще в голову взбредет и для этого надо иметь резерв места. :)
    a991ru, а люк на чердак будет, в каком месте?
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Это гипотепически.
    Вариантов может быть море, вплоть до отсутствия стационарного телека, но наличия опускающегося экрана проектора.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Идея была именно такая: вдоль стены проход, а ближе к центру диваны. Размер гостиной приличной и там все вполне нормально влезет.
    +100:super:
    В любом одноэтажном доме комнаты будут всегда расположены так, что до кухни будет 8-10 м. минимум. А там где 10 м. есть, то 15 м. не проблема. Я за это вообще не переживаю.
    Пока ориентировочно из одного из коридоров. Из какого, пока не решил.
    Согласен, вариантов море. Планировка должна давать возможность оставить сущесвенные моменты на местах, а не существенные моменты поменять.
    Что касается кладовки, то кладовка на кухне наверное нормально, но если ее не будет, у нас никто переживать не станет. :) Будут в любом случае шкафы, в которых все, что надо, будет храниться.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поддержу:super:.
    Кладовка возле кухни - вещь хорошая:), у меня так и спланировано.
    Однако, и здесь ТС прав, не критичная (вещь в смысле)...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в вашем доме при стенах из арболита и утеплении потолка древесной щепой плюс опилки эта самая поровая вентиляция сама по себе очень активно будет присутствовать. ;)
    Мне понравилось! Правда, нет водяного подогрева, но Вам он и не нужен. Зато цены очень приемлемые. :super:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вы имеете ввиду под водяным подогревом? Невозможность использовать данную систему для приготовления ГВС?
    С этим я соглашусь. Конструкция будет щепобетонной и утепление тоже щепками приличным слоем и соответственно пароизоляцию я класть не буду ни на стены, ни на кровлю. Есть табличка по увеличению теплопроводности органических и неорганических утеплителей. Влагонакопление в щепках будет практически очень низким, т. к. щепки при хорошей вентиляции влагу не конденсируют и не накапливают. Из таблички очень хорошо видно, что для органических утеплителей повышение влажности не так критично для теплоизолирующей способности, как в неорганических, потому что в неорганических утеплителях теплопроводность добавляется нелинейно (чем больше влажность, тем выше коэф. надбавки увеличения теплопроводности), а в органических утеплителях теплопроводность увеличивается линейно, т. е. увеличение теплопроводности на 1,25% на каждый 1% массы влаги. Обычная естественная влажность насыпных щепок (опилок) порядка 8%. При массе насыпного 1м3 щепок (опилок) в 150 кг., теплпопроводность от сухих щепок (опилок) увеличится на 25% =150 кг*8%=20 кг.*1,25. Если теплопроводность сухих насыпных щепок (опилок) примерно 0,065-0,07 Вт/м°C, то с естественной влажностью 0,08 Вт/м°C. И эта естественная влажность на засыпных опилках будет постоянной даже в случае не очень качественной гидроизоляции холодной кровли, т. к. естественная вентиляция легко удаляет всю избыточную влагу. Преимущество этого варианта перед мин. ватой в значительно более низкой цене и в том, что он имеет тысячу раз проверенный временем срок эксплуатации больше 50 лет без потери каких-либо утепляющих свойств.:hello:
  14. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область Пушкино
    В глубине души я Вас понимаю. Но как то уж сумбурно все это.
    Я в таком случае наверно поступил бы по другому - построил дом себе + с возможностью проживания там родителей. Хотя (еще раз подумав) - нет - жить с родителями я бы уже не стал. Так что для меня данный вариант вообще не приемлем. Если уж строить родителям - тогда просто родителям.
    Вот - посмотрите - я себе тут рисую потихоньку. Так же хочу иметь большое высокое помещение - для этого убрал стенку между кухней и гостиной.
    https://www.forumhouse.ru/threads/157859/
    С ув.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это хоть вариант для родителей, но я предусматриваю его таким образом, чтобы он мог мне подойти на 100%.:)] В крайнем случае уж лучше строить отдельный небольшой дом родителям рядом, чем при наличии такого большого дома строить еще один себе. :)]
