1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello:Но мне Н-образный вариант больше нравится из-за того, что я думаю кровлю для высокой гостиной в нем легче организовать будет.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я за П-образный, но с аркой между гостиной и кухней:).
    А вообще (имхо) - обе планировки удачные:super:. Теперь надо смотреть на фасады и выбирать, что больше нравится. Ну и конструктив кровли, конечно, вещь серьезная...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был бы архитектором, давно бы уже нарисовал фасады. :) А так даже сказать не могу, когда удастся сделать хотя бы черновики. :(
    Кровля реально будет несложная, но в кровле такого типа будет очень много мелочей, поэтому на кровлю 100% сделаю полноценные чертежи по всем элементам. Когда будут на руках принципиальные сечения обоих вариантов сразу станет понятно, какой из вариантов внешне смотреться будет лучше. Что касается помещений внутри, то оба варианта мало чем отличаются друг от друга. :hello:
    Буду пытаться еще Г-образный вариант добивать, потому что его намного легче отзеркалить при несовпадении сторон света на участке.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что мешает привлечь специалиста?
    :super:Очень ответственная работа. Права на ошибку - нет...:no:.
    Это я заметил:).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ничего. :)] Нам несколько проектов делали форумчане (АР-архитектор, а КР-конструктор), а проект ЛЮКС (в альбоме он есть) делал парень из Украины. Я ему написал уже, посмотрим что он думает, какие у него мысли и цена вопроса, а там будет видно.
    Любая кровля - это ответственная работа, а кровля площадью больше 200 м2 ответственна вдвойне. Но я для себя уже решил, что выпендриваться с внешним видом кровли особо не буду, потому что чем проще конструктив кровли, тем выше ее надежность и длительность без проблемной эксплуатации.
    В реальном плюсе по кровле будет то, что дом одноэтажный. На одноэтажке кровлю делать намного легче, чем на двухэтажке. ИМХО.
  6. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    а_почему?
    какая_разница-1_или_2-этажа?
    единственное_поднимать_проще
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чем больше кровля, тем больше моментов, которые надо контролировать. В одноэтажных кровлях работы ведутся на небольшой высоте, практически без лесов, нет подъема материала на второй этаж, легче контроль со стороны заказчика + площадь кровли одноэтажного дома больше, чем у двухэтажного. Именно поэтому стоимость за 1м2 кровель одноэтажных домов меньше, чем у двухэтажек. :hello:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стоимость метра - да:victory:, стоимость кровли в целом - :flag:
    Интересно будет посмотреть...:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В целом кровля одноэтажки безусловно стоит дороже, чем на двух этажке, но с этим ничего не поделаешь, т. к. размеры кровли намного больше.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Днем белой, а ночью становиться черной. ;)
    Защита дома от жары.
    Мне, как любителю света и обзора, П-образный вариант понравился больше. Особенно с такими окнами. во всю стену шириной.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, почитаю. Но органобетоны не далеко ушли от деревянных конструкций в этом плане, тем более я планирую несущий деревянный каркас + самонесущий ощепобетон в несъемную опалубку из СЦП. Так что цемента будет совсем немного и надеюсь проблем с жарой не будет, потому что в деревянных домах она не так сильно проявляется.
    По стеклу в гостиной 2 варианта:
    1) В П-образном варианте планировалось 3 стеклопакета по 1,5 м. шириной, а Н-образном будет 2 стеклопакета по 2 м. шириной. Речь о деревянных стеклопакетах, возможно дерево-аллюминий. Чистая площадь стекла в обоих вариантах будет практически одинаковой. Ценник на эти варианты космический к сожалению:(, но пытаюсь выкроить на них деньги.
    2) Сделать неширокие обычные стеклопакеты вертикально (примерно 2,4х1м.), а потом еще 2 стеклопакета горизонтально. В этом случае цена будет в 2 раза дешевле, окном получится закрыть весь проем (т.е. на высоту 3,3 м., т..к снизу 20 см. на теплый плинтус), но все окно будет импостах и рамах.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разговаривал и обсуждал с родителями планировку, а они говорят что дом получается слишком большой. :)] Т. е. 3 больших полноценных комнаты + большая гостиная высотой 3,5 м. по их мнению это очень много, т. к. все это надо будет убирать, содержать и эксплуатировать. :)] Логика у них примерно такая: им в любом случае одной комнаты хватит, а мы будем приезжать не так часто, как мы говорим. :)] Типа жить мы там все равно не будем, а если приезжать на выходные или летом места и в доме меньшей площади хватит. Поэтому они предлагают дом уменьшить в размерах, сделать 2 отдельных комнаты + гостиная, и построить помимо дома во дворе типа баньки-сауны с большой комнатой отдыха, чтобы если вдруг надо будет, там тоже можно было бы переночевать. Что касается гостиной высотой 3,5 м. по их мнению это моя блажь :)]и лучше весь дом сделать 3 м. высотой (хотя и эту цифру считают большой), чем все комнаты 2,8 м., а гостиную 3,5 м. :)] На мои высказывания о том, что если типа я переду туда жить места всем не хватит ввараинте который поменьше, говорят, что отдадут мне хозяйскую зону. :)]
    Какие будут мысли по этому поводу? Есть два варианта, которые будут в основе каждой концепции. Жду высказываний и замечаний. :hello:
    P. S. Вообще то конечно жесть полная: построить два отдельных дома для родителей и для себя практически нереально из-за денег :(.
    P. S. По сторонам света: кухня и гостиная на юг и комната на север всех нас полностью устраивает. Мы выросли в квартире-распашонке с кухней на север, а сейчас у меня кухня на юг и проблем нет никаких. :hello:
    P. S. Вопросы замены дверей на арки пока не обсуждаем, т. к. они не носят конструктивного характера и этот момент легко реализовать в любое время.
    P. S. На предыдущей странице обсуждали Н и П варианты. Проектировщик предлагает остановиться на П варианте, если будет выбрана схема большого дома.
    P. S. Разница в деньгах между вариантами примерно 800 тыс. рублей (+/-).
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мне проект Люкс ПП более нравится если утеплить правую несущую стену и предусмотреть отключение отопления в ней или снижение температуры для экономии на время когда родители живут сами, должно быть не дорого в эксплуотации. разве что санузел может там на 2 разделить. кладовку расширить на зону раздевалки в 5 квадратов шкаф для раздевания поместиться легко.
    или раздевалку отгородить стенкой и сделать из нее гардеропную для правой нижний комнаты
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Устами родителей глаголит истина:).
    По поводу вариантов свое мнение не изменил...;)
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мне приходится, наоборот - увеличиваться ...
    это, типа - пожаловался :)]
