1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    берем данные из паспорта на Tytan STYRO 753 RU -
    Адгезия к бетону
    > 30 кПа
    Адгезия к пенополистиролу
    > 100 кПа
    и сравниваем с INSTA-STIK
    Бетонная поверхность
    , отрыв
    0.10Мп
    Отрыв по оснастке
    , клеевое соединение между бетонным основанием и Styrofoam не нарушено
    , сдвиг
    0.06Мп
    При
    0,04 МПа происходит смятие основы Styrofoam, затем Styrofoam сминается раньше разрушения клеевого соединения
    разница как минимум в два раза
    если найдете такие же данные на свой клей с разными материалами, то сможете сравнить.
  2. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    СТ84 Клей пена. Адгезия к бетону 0.3 к ППС 0.1 МПа с разрывом по ППС
    СТ83 к бетону 0.6 и когезионный разрыв по ППС
    Если у средней, обычной монтажной пены, то же когезионный разрыв по ППС и не меньше этого к бетону, то, по крайней мере, прочность контакта совсем не хуже Если у средней, обычной монтажной пены, то же когезионный разрыв по ППС и не меньше этого к бетону, то, по крайней мере, прочность контакта совсем не хуже СТ83.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я уже не раз Вам говорил, что Вы как-то странно отвечаете и цитируете вопросы, Что Вы хотели сказать или спросить я не понял. Я в Хенкеле не работаю и не являюсь их представителем и кто-там что несёт, я не в курсе. Своим постом № 148, я только хотел сказать что пена, обычная, монтажная, дешёвая, держит, ну не хуже чем хвалёные, дорогие клеи. Мнение лично моё, ни кого не собираюсь в нём убеждать. Очень просто это всё проверить и кому надо, я думаю, не пожелеет кусок ЭППС и приклеет его.
  4. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Кусок пенопласта не жалко. Пена дороговато) как и другие мат. в количествах только для пробы.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не дороже клей- пены.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    меня больше интересует значение отрыва здвига на битумной гидроизоляции
    такогоже протокола испытаний на ceresit не нашел
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы видимо не захотели до конца разобраться в вопросе...Клей-пена очень сильно отличается от обычной пены по химическому составу. Если Вы приклеили до весны, то это одно, но если советуете ипользовать обычную пену для утеплени я навсегда, то это неправильно! Люди купятся на эту утку, сделают, потеряют фасад, нервы, деньги, поругаются с родными и близкими... моральная ответственность будет на советчике! А как красиво написали! :no:
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В кои то веки согласен! Помните, была реклама, как два бетонных блока склеивают и после камазами разрывают, и разрыв идет по бетону, а не по клеевому шву? Вот это и есть когезионное разрушение бетона. В случае с пеной будет когезионное разрушение клеевого материала.
    Все материалы хороши, когда применяются по назначению.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну, блин, одно да потому, Вы когда-нибудь до ведёте свою мысль до конца? Много Ваших постов заканчивается именно так как в этом, ну договорите Вы до конца, если берётесь объяснять, что не правильно ? почему не правильно? Чем именно отличается монт. пена от клей-пены? Почему сейчас не происходит когезионного разрушения, а весной оно появится? А то когда в начале темы мы начали обсуждать чем они отличаются Вы скромно отошли в сторонку и да-же посоветовали на пробу пену- " возьмите на пробу у Пеносила Фикс Энд Го" пост № 21.
    Что именно я красиво написал?
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Расширением, практический это все отличие. И тот и другое клеит все и вся, если соблюдать элементарные правило, поверхность чистым и слегка влажным. Я приклеил и клеем и пеной, разницы нет, дом построил на пене, лестницу 20 метров из бордюра, плитку, дерево и т. д.
    Солнце единственный враг пены, все остальное не влияет, не мороз, не что то другое в пределах разумного.
    Кактус хватит что то доказывать, все равно не поверят.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, нет, как раз кто не заинтересован в рекламе и продаже навороченых, безумно дорогих пен, они-то и верят, а кто приходит не помогать а так для рекламы онных, всё понимают но доказывают своё. А толково и доходчиво что-либо объяснить или опровергнуть не могут, просто нельзя так и всё.
    Ну показали-бы хотя-бы какой пример, :- вот фото, клеили на пену, всё отвалилось весной, нет просто нельзя и всё.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Прошу, пусть докажут обратное...
    Фундамент и цокольная часть все приклеена пеной.
    Второе фото пено, 3 фото клей.
    Забыл сказать что после часа плитка снимается маленькими кусочками с помощью лома.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Поддерживаю. Отличие только во вторичном расширении. В остальном те же яйца, только сбоку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не заканчивал специализированного ВУЗа, где изучают химию и не смогу Вам помочь в подробных объяснениях причин... На форуме я делюсь личным опытом применения материалов в работе. Прежде чем применить тот или иной материал я вынес голову производителям этих материалов, но полности повторить их объяснения я не берусь и считаю, что не имею права это делать.
    Когда Вы применяете обычную пену для приклейки утеплителя, то ответственность за результат Вы несёте сами, если используете фирменый и сертифицированный продукт, то ответственность несёт производитель. Когда поработаете с профессиональным и любительским материалом, сделаете значительный объём, то придёт понимание, что профессиональный материал намного выгоднее в работе по скорости производства работ, по трудозатратам и соответственно зарплате, по отсутствию головной боли и отсутмствию непосредственно находиться на объекте и контролировать процесс приклейки каждого листа.
    Сравнительные тесты приклейки на пену, на клей-пены различных производителей мы периодически проводим на семинарах, в сравнении сразу видно кто производит клей-пену, а кто только пишет про это на баллоне.
    Круто, интересно проследить такой дом в течение 10-15 лет.
    Видимо Вы химик и знаете о чём говорите.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я хотел попробовать в работе
    Клей-пена для полистирола SOUDATHERM
    Сопротивление растяжению (полистирол-бетон)
    > 0,1 MPa (ETAG 004)
    Адгезия к бетону
    > 0,4 MPa (ETAG 004)
    Адгезия к полистиролу
    > 0,08 MPa (ETAG 004)
    и
    Пена-клей для полистирола IllbruckPU 010
    http://illbruck-nullifire.ru/catalog/poliuretanovyy-germetik-i-ms-polymer/poliuretanovye-kleya/pu-010/
    данные по клеевому соединению не известны .
    как они в работе ? есть отзывы ?
    Пробовал
    http://building.dow.com/europe/ru/prod/adheseal/instastik/index.htm
    держит на гидроизоляции хорошо.
    Но нужно обязательно закрывать от солнца
    Один лист вечером по темному наклейли криво,
    утром вырезал ножевкой
    Пену счищать с гидроизоляции не стал
    Через два дня поменяла цвет и стала ломкой.
    Баллоны только с трубочками. Под пистолет фасовки в наличии нет.
    А с трубочками раскрытие пены плохое, расход большой.
    Баллона хватает на 5 листов, не больше
    Хотя в рекламе написано, что должно хватать на 12 м2 Это 16 листов
