1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Лучше уж купить клей пену дешевле. например такую http://www.budgermetik.com.ua/catalog/?SECTION=4&FOLDER=14&ELEMENT_ID=183
    она дешевле церезита почти вдвое..на балон
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скачал с сайта инструкцию по производству работ
    Как Утеплить Фасад При Помощи Теплоизоляционных Плит STYROFOAM™ IB 250A и Клеевого Состава INSTA-STIK™ Универсальный
    http://msdssearch.dow.com/PublishedLiteratureDOWCOM/dh_0391/0901b80380391842.pdf?filepath=styrofoam_ru/pdfs/noreg/291-30342.pdf&fromPage=GetDoc
    там жирненько так написано
    Расход клеевого состава
    INSTA-STIK при фиксации плит на стену
    1 баллон, 750 мл позволяет приклеить 6-7 м2 или 8-9 плит
    STYROFOAM IB 250 A
    а на первой странице о продукте
    http://building.dow.com/europe/ru/prod/adheseal/instastik/advantages.htm
    12 м2
  3. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Дааа. интерету не всегда можно доверять.
    Расход пены при креплении листа приблизительный. Лучше бы измерять ее объем в литрах.
    Конечно, лучше по качеству брать проверенные марки, фирмы которых не исчезнут ближайшее время, особенно если делаете работу под заказ. На свой же страх и риск можно купить пену или клей пену ХХХХХХ, главное проверить как держит и расширяется и вперееед !)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рискните
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в том то и дело что перечисленные марки специализируются на этой группе продуктов
    https://www.soudal.ru/
    и конкретно по монтажным soudal отзывы положительные
  6. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Соудал качественная продукция, пользовал пену и монтажные клея.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А есть фасады сделанные с этой пеной? Есть представители в Москве, может привезут пены к нам на семинар, проверим в сравнении?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько я понял информацию на сайте производителя эта пена выпускается с этого года
    На сайте пресрелиз о новом продукте и все
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    не факт что есть
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробовал
    Пена-клей для полистирола IllbruckPU 010
    Раскрывает хорошо но пена слабая
    Нужно выдерживать минуты 3-4
    Повторную корректировку положения сделать практически не получается
    Зато выход из балкона очень большой
    Хватило на 13 листов + два раза мазал повторно
    Держит вроде хорошо
  11. Global98
    Global98
    Global98
    Украина
    Наверное, для швов хорошо подходит, но крепить - не очень.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Неделю назад пришлось демонтировать два листа наклееных INSTA-STIK
    еле вырезал ножевкой
    пена с гидроизоляции отдиралась очень тяжело
    INSTA-STIK отличный клей, но какая то умная голова заказала его в баллонах с трубочками.
    И это для профприменения !
    В итоге получается повышенный расход и неудобно наносить
    в инете есть видео
    где дают цифру 15 м2 с баллона
    в реальной жизни с слегка кривыми стенами из монолита у меня получилось 4м2
    А в эти выходные пришлось туже операцию делать с Soudal
    клей пена SOUDATHERM по внешнему виду и по корректировке похожа на INSTA-STIK,
    но держит хуже
    SOUDATHERM пена наносилась из пистолета, раскрываемость пены хорошая, поэтому она видимо получается менее плотная и жесткая, чем Insta-stik .
    С гидроизоляции удалялась легко.
    Листы между собой склевает хорошо.
    По поводу выдержки пены перед наклейкой цифра три минуты в инструкции завышена.
    Пена потом плохо липнет. Максимум минута.
    Расход получился примерно как заявлено
    С баллона примерно 8-9 листов 60*125
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не хватит на 13м2, чудес в природе не бывает!
    К таким роликам нужно относиться очень скептически, представляю какое качество наваяли деятели из ролика и какими матюгами на них будет кричать прораб на следующий день:)]
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по поясу с висящим молотком у мастера, который клеит стены
    Это обычный ряженный менеджер для съемок рекламы.
    Он может ничего и не знать о техпроцессе.
  15. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    В прошлом году приклеил лист ЭППС к цоколю (кирпич и бетон) зимней монтажной пеной из недорогих. Специально не закрывал ничем. Простояло осень зиму и наиболее солнечную часть лета. Не отрывается.
