1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня то же всё отлично держится.
  2. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Под листом или штукатуркой с пеной ничего не станет, а вот на солнечной стороне открытые участи пены погибнут за пару лет - любой пены.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    П
    Пробовали именно рвать?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Лет 10 назад запенил продух подвальный. Солнечная сторона. Не развалилась до сих пор.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я да, пробовал и рвать и стучать, короче любые механические воздействия.
    Только монтировать нужно правильно, как рекомендовали на этом форуме, в том числе и уважаемый
    nadegniy
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    На окнах торчала пена, 2 года, верхний слой стал тёмно-оранжевый, начал осыпаться, но после обрезки лишнией пены, внутри была как новая., счетаю что погибает верхний слой, на который смотрит солнышко.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ЭППС был предварительно зашкурен, то всё будет хорошо!
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414915?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170932?page=5
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    зачистка8.png Один в один, а это не я шкурю? Если будете против, фото удалю.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вроде мои руки, удалять нет необходимости. Главное чтобы люди в других городах знали и видели как это делается!
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А, точно, у меня этим дочка с женой занимались
  11. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Ну, рвать, отковыривать... В цифрах обозначить усилия не готов. Т. к. это не фасад, а цоколь, рвал без фанатизма.
    Да, клеил прочитав эту тему, ЭППС ножовкой перед приклеиванием зачищал.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Большое спасибо за тему.
    Подскажите пожалуйста, нам надо утеплить подвал (стены монолит на подошве, гидроизолированы битумным праймером, сверху наплавлен Биполь. ЭППС будет упираться внизу в подошву). у нас есть ЭППС толщиной 50 мм, будем его клеить в 2 слоя. Мы купили клей Церезит СТ84.
    Можно ли на стены подвала, которые будут под землей, только наживить ЭППС, чтоб держался до момента обратной засыпки? обратную засыпку будем делать ПГС-ом, наверное намертво прижмет? Первый слой ЭППС пришлепать на расплавленную гидроизоляцию, а второй слой к нему внахлест точечным нанесением клея Церезит СТ84? Зашкуривать увлажнять наверное при этом необязательно?
    На цоколь (высота 83 см) ЭППС наклеим по всем правилам (если неправа поправьте меня - надо зашкурить поверхность ЭППС мелкой ножовкой, слегка смочить стену и утеплитель, намазать клей вот так как на видео и пришлепать и запенить стыки?). У нас 50 м периметр стен высота подвала 3 м, купили 10 баллонов, если мазать очень экономно как я писала выше, хватит или нет?
  13. PlatonSHOC
    PlatonSHOC
    PlatonSHOC
    Донецк, ДНР
    Что лучше использовать для оклейки пенопластом (25-й плотности, 50 мм толщина) стен из OSB? И нужно ли грунтовать OSB перед поклейкой?
  14. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Зашкуривание снимает тонкий слой парафина (некоторые насекомые даже немогут приземлиться на вертикальную поверхность ЭППСа) и увеличивает плошадь приклеивания. Попробуйте склеить два нешкуренных как вы хотите точечно, как они себя поведут я не знаю а у вас будет 100% опыт.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я пробовал держатся, но насколько хорошо, это сказать сложно, как потом это всё поведёт, не известно, я бы рекомендовал шкурить, однозначно.
