1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Не вздумайте клей отшибать. Во первых намучаетесь, во вторых ещё больших ям и неровностей наделаете.
    Приклеивайте прямо на старый клей. Для пены даже 2-3 см не критичны.
  2. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Именно так и есть, сама по себе стена оштукатурена в ноль, на ЭППС наносил клей гребенкой, на стене лежит ровным ковром клей, полосочками...Клей был нанесен по всей плоскости ЭППС
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    насколько я читал и сделал себе, нужно не ниже 30 см над уровнем чистого пола. ИМХО
    Себе делал так вернее жена с дочкой, то же пилой,
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А Вы обратили внимание, что я вел речь о листах ЭППС, которые окажутся в земле, придавленные обратной засыпкой?
    Но, это невозможно, если Вы используете обычную монтажную пену, т. к. она расширится и в любом случае даст небольшой зазор. Или Вы имеете ввиду, что ее нужно нанести на всю поверхность листа ЭППС, а не по контуру и середине?
    Ничего не понял. Я вел речь о поле цокольного этажа, который у меня ниже уровня грунта. И хотел ЭППС положить до отметки грунта, а выше продолжить утепление цокольного этажа плитами ПСБ, но уважаемый @nadegniy, предостерег меня, объяснив, что нужно на метр от земли поднять ЭППС, т. к. ПСБ впитывает влагу.
  5. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    Есть специальная клей-пена для хps, Технониколь сделали. Она именно для ЭППС предназначена.
  6. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Спасибо, нашла нужную мне тему. Фундамент плитный, залит 5 сентября. До зимы хотели гидроизолировать фундамент и утеплить. Для гидроизоляции фундамента решили промазать торец плиты мастикой, наплавить гидроизол. Потом сделать утепление ЭППСом. Но мне посоветовали просто пеной (клей_ пеной) приклеить листы эппс. Обратила внимание, что некоторые не гидроизолируют фундамент, т. е. считается, что пены и эппс достаточно? Если потом укрыть периметр серой пленкой-этого будет достаточно, чтобы пеноплэкс не разрушился? Дюбеля обязательно крепить?
    Из прочитанного процесс приклеивания следующий, поправьте, если не правильно:
    -поверхность, на которую приклеиваем, выравниваем, а пеноплэкс наоборот зашкуриваем ножевкой
    - увлажняем поверхности, чем, как сильно?
    - наносим пену (клей) на обе поверхности, или одну, по периметру и в центре или всю поверхность по чуть-чуть?
    - выдерживаем 5 минут и прижимаем до момента прилипания, если клей и подольше, если пена, т. к. она имеет вторичное расширение. Что, если использовать опалубку (еще не снята), и придавить листы, чтобы их не повело от расширения.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @Денис Влад-ч, @кактусс,
    Клей-пена KRASS Professional ThermoFix для теплоизоляционных работ 0,75л Эстония стоит 4,95 евро.
    Расход (рекомендовано разработчиками СФТК один баллон не более 6 м2).
    Сетка только "ПАНЦИРНАЯ" 320 гр/мкв по 25 п/м в рулоне.
    WDVS_α_tzokol+.png teh_a_Pirog_tzokol_02.png teh_a_Pirog_tzokol_03.png teh_a_Pirog_tzokol_06.png teh_thermosystem_a_Page_06_1.png
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, но за каким мне это нужно? Я выше писал что использовал обычную пену, доволен как удав, зачем мне дорогая клей - пена? Тем более мой цоколь уже отделан, второй год прекрасной себя чувствует, на зло всем, предрекавшим крах моему цоколю...
  9. max500
    max500
    max500
    Про пенополистирол понятно а вот например каменную вату 100 если клеить на фасад пойдет ? или вата не прокатывает для этого
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять косячные узлы, уберите, не позорьтесь! Применение этих узлов приведёт к разрушению фасада!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что именно собираетесь делать?
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    @nadegniy, это не опять, это те же узлы, просто ваш и @g370363, флуд, удалили, заканчивайте цапаться. Если узлы косячные действительно и вы не остаётесь к этому равнодушным, пригласите сюда консультанта, что бы он это подтвердил и удалил узлы, а автора в "баню". А так это такой же трёп. Тем более он уже их удалить не сможет.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я 1001 раз вывешивал фотографии, где всё сделано правильно, 1001 раз вывешивал фотографии где сделали по этим лубочным картинкам и получили отрицательный результат. Разве вы не видите, что на форуме засел троль, он ничего не понимает в фасадах и пишет глупости, результатом его работы будут разрушенные фасады форумчан!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы насколько я помню давно на форуме, несколько лет назад точно из-за таких же узлов у нас возникал спор с Геной Емельяновым. Но Геннадий Емельянов в ответ на моё замечание о косячности узлов тут же выложил их правильное исполнение, а этот офисный менеджер даже примерно не понимает что он выложил и в чём тут косячность!
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да я же не спорю, вполне может быть, но как мне, к примеру, обычному обывателю, который забрёл "на огонёк" за советом, понять, кто из вас не прав? Вот я и предлагаю позвать консультанта.
