1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В смысле ЭППС?
  2. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Нет фасадный пенопласт обычный толщиной 80 мм
  3. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А сколько материала цемент клея тратится на 1 кв метр утепления ППС, примерно?
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    5-6 кг/м2
  5. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Чем лучше цемент клей? дороже получается, да и пеной вроде быстрей выходит)?
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Привычнее работать. Клей-пена хороша для ровных оснований и незаменима при приклейке на металл, битум, фанеру, ОСП.
  7. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    А на жидкие гвозди никто не пробовал? в субботу хочу попытаться
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход будет "дикий" или крепление уж очень "точечное" (по малой площади).
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Константин Я., значит - отпадает. буду на Технониколевскую пену. 385 рупий - нормальная цена.
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    У неё выход намного меньше чем у ст84, но как вариант можно использовать эту зелененькую клей-пену. Да просто в магазине возьмите балон в руку и сами поймете что она лёгкая на вес.
  11. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @K11A, дык и цены у них разные. посмотрим
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это точно. Вы наверно моё первый пост не читали? Рекомендую. https://www.forumhouse.ru/posts/4219993/
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Наткнулся на тему, такую же как моя, но не получившая продолжения, содержащяя определённый опыт использования пены в место клея. С ражрешения хозяина поста, размешаю у себя в теме.
    В Москве и Петербурге можно купить любые материалы, а жителям глубинки приходится искать чем заменить то, чего нет в магазинах. У нас, например, в каждом магазине продают алюминиевые "шприцы" ("пистолеты") для герметика в мягкой упаковке, но ни в одном магазине не продают герметик, предназначенный для таких "пистолетов". И бесполезно год за годом напоминать об этом продавцам и хозяевам магазинов.
    Так же не продают у нас полиуретановые клеи. А чем хорош полиуретановый клей?
    1) Все прочие клеи дают усадку, а полиуретановый наоборот - слегка расширяется, что позволяет клеить детали с зазорами.
    2) Полиуретановый клей универсальный. Например, когда я жил в большом городе :), клеем PUR-501 клеил ботинки, дерево, сталь и камень.
    3) Полиуретановый клей по-настоящему водостойкий, ведь даже для его применения нужна влага.
    Вот я и подумал... Монтажная пена на него похожа. Если бы не пенилась так сильно, вдруг будет хорошо клеить?
    Взял вчера два обрезка тонких досок. Подгонять их не стал: края стыкуются, а посередине зазор в пол-миллиметра. Ну и пусть, понадеемся на заполняющие свойства.
    Чуть смочил торцы, на каждый нанёс слой монтажной пены (Krass 69, не зимняя, "с низким коэффициентом вторичного расширения") и размазал её, чтобы не пенилась. Снова нанёс и снова размазал. И ещё раз. Соединил, поставил под груз (килограммов десять, не меньше). Через два часа груз убрал.
    Через 12 часов начал проверять. Повесил гирю 24 кг.
    Потом добавил кувалду.
    Потом положил поперёк рейку
    и нагрузил всем своим весом. Склейка выдержала!
    Решил приколоться над отцом. Дал ему эти досочки и предложил сломать. Он не стал напрягаться, взял за один край, а другим резко ударил о твёрдое. Со второй попытки склейка распалась. Ну как это? Отчего? Ведь раньше почти 80 кг выдержала...
    Тем не менее, опыт считаю удачым и буду клеить пеной всё, что можно (запачкать :)).
    Спасибо огромное уважаемому @Denis N он любезно согласился на размещение здесь его опыта.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если сильно упрощенно и примерно..., то даже при скорости удара 5м/сек (не очень резко) и массе этих склеенных досок около 1кг, энергия удара будет примерно 130кгс*см. А склейка разрушится (думаю) уже при прогибе менее пары мм. На таком перемещении уже получается 650кгс. Правда, тут нагрузка скорее распределенная, а не точечная, да и вообще не совсем такая как у просто шарнирно опертой балки (при эксперименте со статическим нагружением), но 650кг против 80кг - существенная разница. :)
    Динамическая нагрузка, она такая... - со статической "не сравнить". :)
  15. krendel
    krendel
    krendel
    Скажите пожалуйста, чем приклеивать Пеноплекс к гидроизоляции? официальный ответ Пеноплекса - клей-пена ФастФикс Клей Пеноплэкс® FASTFIX®, сжигать горелкой пленку, пеноплекс не шкурить. Но я не уверен, что я его найду, этот клей.
    Что подойдет вместо него?
    Встречал тут на форуме люди клеят просто на пену по определенной технологии - намазать -прижать отжать -подождать - окончательно прижать, либо кто-то написал, что видел в Вопросах ответах ответ Пеноплекса, что можно горелкой разогреть гидроизол и приклеить к нему лист... Но что-то как-то неуверен в этих способах...
