1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сжигать плёнку на Пеноплексе? Первый раз слышу про такой дурацкий способ. Может ещё и на вертеле пожарить? Так что обдирайте как и все - пилой. А клей-пены подойдут практически от всех производителей.
  2. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Беру пену в конторе, торгующей оконными причиндалами, балон 230 рублей, хватает на 9 м кв. Наношу на лист вертикальными полосами с шагом 5 см, выжидаю 5-7 минут, затем приклеиваю.
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Сомневаюсь в ровности стены после этого приклеивания - пена долго расширяется, всё-таки клей-пена надёжнее, потому и дороже.
  4. Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    Виктор_Леннон
    г Новокубанск
    Я хорошо знаю эту пену... Вторичное расширение фиксировано, ибо, для монтажных швов она не будет пригодна. Вздутий и бугров на стенах не заметил... клей- пена, тот же банальный полиуретан, полимеризация в присутствии воды и кислорода, вторичка гасится химией...
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Брал в нашем бурге монтажную пену для пистолета Технониколь 65 Максимум всесезонная 240р. но не в магазине, а в фирме по продаже теплоизоляции. Очень хороший выход. Склеивал эппс под отмостку.
    Теперь хочу им пир на стены клеить.
    У кого может есть опыт по использованию именно этой пены?
    И она всесезонная-это не вредно для теплоизоляции?
  6. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Собрал дом на пену на 1 куб один баллон.
    2016-08-06 20-43-32.JPG вот что вышло)
    Так же планирую мокрый фасад делать с ней .
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня. Ну ничего сверх естественного в ней не заметил. выход меньше чем у то которой использовал. Цена хорошая по сравнению с другими. Соотношение цена-выход пены. норм.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да. рисковый ты парень. Я бы не решился. Хотя не единожды выдел видео таких храбрецов. + :super:
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Даже если будет вторичное расширение и получится не очень ровно, под вентфасад пойдет, все равно не видно) а для противопожар безопасности покрыть псб тонким слоем цементным клеем без сетки) сверху облицовка и т. п
  10. Марк43
    Марк43
    Марк43
    По ходу пена, то что нужно, не боится влаги это главное.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    К влажной поверхности пена лучше прилипает. Это даже на баллонах обычно пишут.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Планируют утеплить полы в квартире (потолок в подвале) какую пену лучше взять, пистолета нет, с меньшим расширением? Хотя на кривизну пофиг, думаю клеить без грибков:)
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Рекомендую преобрести, не больших он денег стоит, а в итоге поможет вам на пене сэкономить. В балонах она для разового применения, попенил, засохла, да и дозация с него ни какая, то густо то пусто .
    Подпирать будете ? Там ведь надо что бы пена схватилась
    Для ваших целей, ИМХО, подойдёт любая, много не лейте, а лучше сделайте разделку между листами и стыки пропеньте. Жаль "Надёжного" (@nadegniy,) забанели, он бывам обязательно церезит СТ-84 ,посоветовал:aga:. Вот тут он немного давал сравнения, https://www.forumhouse.ru/posts/4220297/
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Думаю попробовать без подпирания, напенить по периметру листа, ждать 5 минут и ляпать:)надеюсь получится
    Мда церезит это круто)
    Пофиг на красоту, даже если выпирать будет, главное чтобы тепло было)
    Не понимаю почему полы такие леденые, вроде в подвале тепло:faq:
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше взять не пену, а клей-пену, который выпускается в таких же баллонах. Все сорта этого клея расширение имеют очень небольшое. Цена не намного выше, чем у "просто пены". Пистолет за 500-600 р. сильно по бюджету не ударит, если эту сумму сопоставить со стоимостью материала утеплителя и нескольких баллонов клей-пены.
    Чтобы избежать кривизны, достаточно положить на каждый приклеиваемый лист на 10-15 минут груз для плотного и равномерного прижатия (например, 4 кирпича по углам и 1 по центру).
