1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я на пробу брал один балон в бауцентре,
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкурили хорошо :super:, клей-пена непонятная. Зачем клеить в два слоя, лучше клеить в один слой сразу 100 мм, можно купить ЭППС до 150 мм толщиной! Грибки дюбеля лучше возьмите нормальные, Бийск, Термоклип, Термозит, они все есть у Вас в городе.
    Обратитесь к диллерам Пеносила, Церезита.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В два слоя только от безысходности, у нас толщина только oт 50мм и меньше, 75мм и то под заказ.
    А как на счёт 100мм не жирно будет? Может всё-таки 50мм хватит? Пока клею в один слой.
    На второй слой то-же эппс зачищать нужно?
    При приклейке второго слоя, по пять грибков на лист достаточно будет?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    А нахлест на стену есть? На границе перехода цоколя - стены утеплителя нет. Мостик холода получается
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не понял где он будет? На стене будет 150 мм мин вата Примерно так
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам грибы в принципе не нужны, их ставить нужно будет после того, как сделаете первый базовый армирующий слой, через первую сетку и ставить нужно много 10-12 шт/ м2, чтобы они на себя взяли часть нагрузки от приклеенного на цоколь камня-плитки. Потом сверху накрывается второй слой базового армирующего слоя, вторая сетка.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    [quote="nadegniy, post: 4384948, member: 99705"как сделаете первый базовый армирующий слой, через первую сетку и ставить нужно много 10-12 шт/ м2[/quote]
    А за чем арм. слой? У меня ведь сайдинг на фасаде.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А за чем арм. слой? У меня ведь сайдинг на фасаде.[/quote]
    Тогда решайте сами
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Тема супер ! Озадачен приклейкой ЭППС на фундамент с цоколем - Только утеплять советуют на всю глубину фундамента у меня он не глубокий - начал копать :close:. ееее.jpg Наверно буду на пену клеить. Церезит в не как не найду! :um:
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда решайте сами[/quote]
    Как-то Вы загадками говорите. Решать то что? Я же спросил зачем мне арм. слой? Если он нужен в моём случае, то объясните пожалуйста, зачем.
    С начало так-же хотел, но говорят что если нет цокольного этажа, то это пустая трата денег. Решил утеплить только цоколь без фундамента толщиной 100мм.
    А утеплять землю вокруг фундамента, говорят, нужно пропорционально глубине промерзания, а это уже через чур...
    Берите такую, пена  .jpg Себе начал клеить, пена супер, вторичного расширения не заметил, схватывается мин через 5, через 20 мин уже твёрдая на воздухе, выход хороший.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не будет должного утепления отмостки, при отсутствии утепления фундамента - холод будет проходить через грунт к фундаменту и через фундамент в цоколь, а дальше снизу в стену... Ну и в подполье тоже. Если фундамент не на глубину промерзания, то будет промерзать грунт под фундаментом - при наличии влаги и пучинистых грунтов - пучение под фундаментом...
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я хотел бы в подполе картошку хранить а там прошлой зимой -5градусов все стены промерзают - лучше отрою нафиг. :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня утеплитель цоколя (50мм ЭППС) в грунт уходит всего сантиметров на 20-25, правда снег у цоколя не убираю (только под крыльцом снега нет - метра два периметра) - в подполье плюсовые температуры. В открытом (в подполье) погребе ниже +4-5 не опускается, хотя, туда холодный воздух от стен цоколя и стекает. Правда всё ещё зависит от теплопотерь через нижнее перекрытие (подполье от дома греется), но у меня вроде теплопотери не такие уж и большие.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    расход какой? на сколько кв/м баллона хватает?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Приклеил 30 листов, 6-7 баллонов. Не экономил, вылезит то с верху то с низу, то ветром с листа сдует.
    Хочу поделиться впечатлениями: приклеил не правильно один лист, решил его отодроать через 15 минут, фиг вам, пока не пропилил ножовкой не в какую не поддавался. С цоколя кое-как пену соскрёб, а с листа прищлось щёткой по металлу скрести, а потом ножом. На кирпичном цоколе пена въедается в кладочные швы фиг счистишь, а с самого кирпича съдерается легко.
    Расширение всё таки есть, но как я понял только там где толстый слой пены, у меня цоколь не ровный по этому в пару мест ямы, там и выдавило, думаю если сразу -бы по больше грибов ставил этого не произошло. Но для меня это даже не косяк, у меня впереди ещё один слой Эппс, подровняю. Где то читал что эппс нужно клеить на идеально ровную поверхность, у меня она далеко, очень далеко, не ровная, а получается вроде норм.
    И что в итоге то? замёрзнем? фундамент сломает?
