1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пена KRASS обычная (200руб) на пять листов эппс ушло один большой и один маленький баллон но мазал от души потому что в низу фундамента были большие впадины. Напенил лист прижал к стене потом засверлил и забил грибки 4-5 точек и прошёл по стыкам. Недавно купил "Makroflex" (180руб) скоро попробую :victory: пришлю фото! Да грибки можно и убрать после застывания держиться не оторвать ! У меня некоторые грибки без стержня распорого были так я обычные гвозди зафигачил - они торчать остались так очень удобно их демонтировать.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть. Некоторые плиточный клей используют вместо СТ 85. :no:
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    To nadegniy.Здравствуйте.Оштукатурил цоколь под правило. Собираюсь приклеивать ЭППС. Церезит СТ85 гребенкой по штукатурке. Надо ли пройти штукатурку грунтом Церезит СТ17?
    После приклейки 3 дня будет сохнуть.
    Не совсем врубаюсь по монтажу базового слоя под приклейку камня.
    1. Грибами закрепить ЭППС. Затем церезит, сетку, снова грибы и поверх все церезитом?
    2. По ЭППС:
    -церезит, сетка, грибы, сетка, церезит?
    -церезит, сетка, грибы, церезит?
    Знаю что тысяцу раз объясняли, но не хочу чтоб финишная отделка (камень) рухнула. Делаю оч. прочно основание. Штукатурка по сетке рабица в 2 слоя. Намертво. Цемента не жалел. Углы, уровни,поверхности поймал.
    Спасибо.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС 35 зашкурить ножовкой до офигенно рельефного состояния с обеих сторон, приклеить на СТ 83, СТ 84, СТ 85. Прежде огрунтовать СТ 17 с водичкой за 2-3 раза. Потом сделать первую базу, в клей СТ 85 втопить сетку, дальше установить дюбеля 10-12 шт/ м2, потом вторую базу...
  6. aceg
    aceg
    aceg
    После того, как в первом слое втопил сетку, перед тем как загонять дюбеля, надо дать высохнуть? Или по сырому работать с дюбелями?
    Т. е. получается два слоя сетки?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше пока клей не высох, два слоя сетки.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    Купил стеклотканевую сетку сегодня. Ячейка 5мм.Желтая такая. Вопрос наметился. По сырой штукатурке сверлить надо! сетка на бур не намотается по сырому-то?Или есть технологии какие-нить для этого процесса?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как называется сетка?
  10. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Немного не понятно, прошу объяснить вначале клеим ЭППС, а на него уже один слой сетки на клей потом второй слой на клей, потом когда все это высохнет уже на клей клеим материал которым будем облагораживать (дикий камень, искуственный). Я думал в качестве клея использовать Юнис 2000, но из выше сказанного понял что нужно использовать церезит.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно использовать клей для пенополистирола, а не дешёвый плиточный клей!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414916?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/299926?page=104
  12. Brandon
    Brandon
    Brandon
    Бугульма
    Nadegniy, церезит мы используем для наклеивания ЭППС к цоколю, и для того что бы потом на ЭППС наклеить двойной слой сетки. А потом какой клей использовать для дикого камня или того же искуственного камня.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен гибкий фасадный, у церезита СМ 115, СМ 117, СМ 16, СМ 17. У других производителей ориентируйтесь по цене за мешок, дешёвый клей отстрельнёт плитку!
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Просмотрел Ваши фото на яндексе. Сетка такая же, как на фото в разделе про русты, карнизы и косынки. Рулон 50кв/м.Желтая,ячейка 5х5,стеклоткань.Вечером отпишу точное название.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно название. Если покупали на рынке, то можете сразу выкинуть её в помойку -это китай! Сгниёт очень быстро.
