1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Пена вместо клея?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кактусс, 17.06.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А по сетке можете порекомендовать производителей?
    И по грибкам для крепления ЭППС - посмотрел все 3 организации, которые вы рекомендовали - Термосит, Бийск, Термоклип. И возник вопрос - какие грибки лучше - у которых распорный элемент металлический или как у Бийска - полностью стеклопластиковый?
  2. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Протестировал под приклейку 4 вида пены:
    1 - Профпур 65 -пр-во РБ - дикое расширение, недоволен выходом
    2 - Пеносил голд - расширение несколько меньше с первым, выходом не совсем доволен
    3 - Макрофлекс премиум мега - небольшое расширение, отличный выход
    4 - Макрофлекс про 65 зимняя - как нистранно лучшие результаты - выход сравним с мегой, расширение самое минимальное из 4х, может кому пригодится ;)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никому не пригодится, Вы тестировали пены, а не клей-пены. Это разные по сути и по содержанию материалы.
    Для полнотелого бетона и кирпича пригодны все три производителя, для щелевых блоков, пенобетона Термозит и Бийск.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А по сетке можно получить рекомендации?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приезжайте, расскажу и покажу.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В планах обязательно посетить Ваш семинар. Хотел еще зимой, но не получилось - осенью или, в крайнем случае - зимой - обязательно. Почитал много статей на Вашем сайте. Очень познавательно.
    На данный момент озадачен утеплением цоколя для родителей. Там цоколь всего 30 м2. Хочется сделать как можно все попроще, но понадежней. Пирог цоколя планируется такой:
    Клей (Cerezit CТ84),
    ЭППС 30 мм (скорей всего DOW, технониколь мне не понравились, также как и их базальтовый утеплитель, но это отдельная тема)
    Штукатурно-клеевая смесь (Cerezit CT 85)
    Сетка (?)
    Грибки (одного из трех производителей, которого смогу достать)
    Сетка (?)
    Грунтовка (?)
    Декоративная штукатурка (?)
    С грунтовкой и декоративной штукатуркой, по-тихоньку, время есть, сам разберусь.
    А вот все остальное надо купить мне до этих выходных, поэтому здесь и задал вопрос.
    И еще, клеить будем на бетонное и кирпичное основание (полнотелый), необходимо ли перед этим грунтовать поверхность?
  7. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Зная политику хенкеля и деление уже на 4 товарные категории всей массы их продукции для стройки (работал там), все равно не могу быть уверенным в том что таже винтер про не тот же ст84 пусть хоть и с минимальным вторичным расширением (кстати про это нигде не написано). Это я к чему. К тому что пока невлупил сумасшедший дождь клеил на пену. Результат радует.
    И если церезит выставит на всеобщее обозрение сертификат и хоть какие данные о продукте, то ни в макрофлексе, ни в моменте, ни в эконе вы их не найдете пока ненапряжете как минимум регионального менеджера по работе с производящими какую либо продукцию предприятиями, в противном случае вам покажут бумагу что данная продукция сертификации не подлежит и всо. Масса продукции имеет идентичные характеристики. Жаль непопадается церезит в руки.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Церезита есть все сертификаты самое главное Стандарт Организации на систему.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня мелкозаглубленная лента. Дом - сруб. Собираюсь утеплять цоколь ЭППС-ом. Клеить его стану на Инста-Стик. Обещают расход 1 баллон на 15 кв. м.
    Мож кто пользовался? Так ли?
    Грибы применять не собираюсь - поверх утеплителя у меня будет фибросайдинг.
  10. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Сетка называется POLINET 5х5 ячейка. Желтая.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы фанат Китая? В помойку сетку.
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Тогда какую. Назовите. Я не фанат китая. Просто не знаю какую выбрать.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Крепикс от Баутекса как по качеству?
  14. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Итак, два варината: одновременно приклееен эппс на пену с арм слоем на ст84 и ст 190 в на 2 снены дома (по цоколю). Пена держит. Один лист реально растербушил (для пробы схватываемости пен) на полоски, остальные не испытывал, жалко. По клею. Сетку (арм.слой) держит по ЭппСу 190 как и 84 одинаково, (190 был на западной стороне и подсыхал быстрее, и это с разбежкой в нанесниии 1 сутк). Слой реально гибкй, стучал, теребил, дубасил слегка с ноги в ознаменование худшго - норма. Сетку использовал пр-во г. Новополоцк РБ, 160г/м2 (белая). Для меня итог, клей ст190=ст84. Так как Надежному доверяю безоговорочно, хотелось бы услышать его мнеие по поводу приминения разных марок к эппс в часности, так скажать независимое заклучение (если будет случай естесвенно). просто мои 30 кв, неповлияют на статистику даже в лучшем варианте а кого-то в заблуждение вводить нехочу и не буду! (читайте посст с конца, это только эксперимент!). Корень.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Крепикса только Еврофасад 2000, синяя этикетка, с зелёной этикеткой не стоит использовать.
    Для прклейки ЭППС на цоколь главное тщательное зашкуривание ножовкой, а клея СТ 84, СТ 83, СТ 85, СТ 180, СТ 190 на приклейке будут работать одинаково.
