РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ectet, ровный и белый - это как раз гипсокартон, если Вы дом через 0 не гоняете. Если с оттаиваниями, то ГК заменяется на фанеру/ОСП или ЦСП.
Светильник, если про это, то перевожу ДСП-древесно -стружечная плита.ЛДСП-ламинированная древесно- стружечная плита, ОСП - ориентированно стружечная плита, очень красивая фактура, но по составу то же ДСП.ЦСП - цементно-стружечная плита. Во всех этих материалах содержится связующее на основе эпоксидки, постоянно выделяющей в воздух фенольные пары (яд).Пока они покрыты каким-либо защитным слоем еще ничего, но как только он начинаеn стареть, трескаться и т.п. - это очень бяка.pravi-la Как и большинство нашей обычной мебели. ОСП влагостойкую и ЦСП можно использовать в строительстве, на крыше, на фасадах. А ГКЛ -гипсо-картонный лист. Он-то вполне вменяем по свойствам, но я конструкции на его основе все равно терпеть не могу. Сама мысль о том, что вместо стены получается висящий в воздухе 1-2сантиметровый бутерброд из бумаги с гипсом...
Фотки сделал того, чем занималися в выходные. Успели доделать потолок на кухне. Потолок - фанера... отшлифованная, выбеленная и лаком покрытая. Рейки - молдинги (раскладки) из пенополистирола, кажется. Продается там, где лепнину продают. правда не у всех есть подобные вещи. Цвет сразу был такой. Красить ни чем не надо. Ширина 9 см. Длина палки 2,9м. Цена 1050р. Крепил на обычные жидкие гвозди. Прижимал досками обернутыми в ткань, чтобы не царапать поверхность, а снизу подпирал брусками в распорку от пола. Т. е. на потолке только раскладка и она же плинтус потолочный заменяет. Вообще раскладка подобной серии имеет свои плинтуса и свои другие рейки с одинаковым узором. Поэтому если вы хотите именно плинтуса, то нет никаких проблем с подбором По стене в вертикальных углах вытачивал сам плинтуса из дуба. Покрывал только лаком. Пилил на торцовке, чтобы пил был точный и без дефектов... ножовкой я так не смогу. . 1. Листы у меня были 2400мм Х 1250мм. Точно размер не вспомню. Я знаю три размера и они стандартные в производстве. Может их и больше. Бывают еще 1525х1525мм и что-то там в районе 3-ех метров вроде. Распиливал цельные листы. Обрезки у меня были пракчтически минимальные. Я специально брал именно 2400Х1250, чтобы меньше обрезков было. Просто расчитал и выбрал оптимальное. 2. Крепление как ранее писалось с помощью саморезов и жидких гвоздей. Саморезы по всему периметрам каждого листа, а центр держится на жидких гвоздях. Саморезы спрятаны под раскладкой. 3. Фанера 6мм. ФК подойдет. Это же водостойкая фанера для использования внутри помещения. Если вы побаиваетесь паров от плитки во время варки чего-то, то пока все держится и не отслаивается. Или хотите спросить про толщину ванеры? Выбеливание фанеры. Если фанеру покрыть сразу лаком она будет слишком желтая и на вид тяжелая для потолка. На фанеру наносите пропитку для дерева белую. После чего фанера становится светлее. Излишки пропитки лучше вытирать тряпочкой. Интервал между нанесением пропитки и вытиранием (лучше сказать растирани) зависит от состава пропитки. Если спиртовая (а'ля морилка), то следует наносить сразу начисто... без разводов... сложно, но быстрее получается из-за того, что сохнет быстро. Если, ну скажем, как у меня была (Белинка - белая), состав не знаю точный. Очевидно по консистенции присутствуют масла какие-то... могу и ошибаться. Сохнет долго, поэтому я минут через 5 убирал излишки. Выбрал ее, потому что осталось с лета еще... вот и решил не покупать ничего другого и пустить ее в дело: о) Для чего убирать излишки ведь и так может высохнуть? при растирании меньше вероятность появления разводов от кисточки, где-то ляпнули больше, где-то не заметили меньше нанесли пропитки. А так получается 100% однородная по выкраске поверхность. Если хотите еще белее сделать, то наносите еще раз пропитку, но тогда первый слой нанесения можно не растирать. Только второй слой стоит наносить уже на просохшую поверхность. Срок подсыхания поверхности зависит опять от тех растворов какими пользуетесь... читайте в инструкциях. В моем случае пропитка (а не грунтовка) дает просто светлый оттенок фанере. Текстура при этом остается, а не закрашивается. Красить можно и валиком можно... но это зависит от умения вами им работать. Получится у вас сделать равномерно окрашенную поверхность, то почему нет... это ваше право. После прочтения книжек, форумов по этой теме и несколько практических вещей, я для себя пришел к выводу, что я буду делать так с пропитками: резиновые перчатки, основное нанесение кистью и потом чистыми тряпочками убираем лишнее и избавляемся от недочетов. но и не забывайте фанеру (если ее использовать намерены) шлифовать. Процесс не быстрый: о) Сначала шкурку покрупнее зерно (к примеру 120), чтобы убрать большие неровности на поверхности. Затем шкурку помельче зерном, чтобы убрать от крупной шкурки бороздки. Лучше шлифовать эксцентриковой шлифмашинкой. Если ленточной, то аккуратно строго вдоль волокон фанеры. Вот фотки, нашей теперь немного вырисовывающейся кухни в обоянии свечного света. И одна фотка потолка на кухне... гордость и большая проделанная работа.
Нашли вариант, как обыграть обшивку потолка вагонкой. Не самая лучшая фото под рукой, но на словах поверьте, что зрительно увеличивает высоту потолка и делает его как бы объемным. На цвет не обращайте внимания, не совсем удачно получилось, увы.
Еще вариант. Обычный потолок, крашеный и декоративные накладные балки "состаренные" мет.щеткой.Перекрытие плита Ж\Б. Но в принципе это не важно,можно на любой потолок прилепить!
Вот еще один пример, обшивка потолка камышом! В Средней Азии такой стиль в моде, Мода это хорошо забытое старое.
вот ещё вариант) это у моих друзей в доме который они снимали) дом старый уж не знаю где хозяева надыбали столько панелек на потолок)
Да, действительно похоже на циновку. Видть оптовые закупки какие-то были :о) Вроде как есть что-то подобное и называется кажется подставка под горячее. Или ошибаюсь? Скорее ошибаюсь... где-то видел что-то похожее, но не для потолка оно точно было.
