Как усилить свайно-винтовой фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем petr78, 18.06.12.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Какое либо предварительное исследование делалось перед монтажом фундамента? На основании какой информации была выбрана длина свай 2.5м?
    Когда крутили машиной - замечали ли вы какие либо деформации монтажных отверстий свай?
  2. petr78
    petr78
    petr78
    Да, было произведено пробное завинчивание. Но, как я понимаю, на этом этапе и была допущена ошибка. Видимо сделали недостаточное количество проб.
    Нет, деформаций монтажных отверстий при завинчивании не заметил.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Было именно пробное завинчивание или просто приехали люди с мотобуром и прокрутили небольшую скважину?
    Когда крутили сваи - не пытались ли их закрутить "в уровень"? Или крутили а потом отмечали горизонт гидро уровнем и обрезали?
  4. petr78
    petr78
    petr78
    Было именно пробное завинчивание. Второе - крулили, а потом по уровню отрезали.
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Основное предположение - почему такое могло произойти
    - свая дошла до твердого грунта и остановилась в нем, но под ним оказалась прослойка плывуна. Соответственно под нагрузкой от веса дома пошла просадка.
    Что делать
    - первым делом замерить таки уровень. Возможно что тревога ложная
    - раз фирма исполняет гарантийные обязательства, то снова обращение по гарантии. Я думаю что с учетом того, что это будет второе обращение, меры будут предприняты более серьезные, чем если вы что то придумаете сами.
  6. petr78
    petr78
    petr78
    Согласен. Так и сделаю.
  7. Amid78
    Amid78
    Amid78
    а что бы вы предприняли в качестве этих более серьезных мер?
    если разбирать откуда ноги растут - скорее всего быстро сработали, рассчитались и разбежались и упора сваи так и не достигли, что косвенно подтверждается отсутствием деформаций монтажных отверстий при машинном завинчивании.
    Для вас сейчас важно подтвердить ваши предположения цифрами и уже дальше решать как выходить из данного положения.
  8. petr78
    petr78
    petr78
    Да, в выходные буду делать замеры и после принимать решения. Спасибо!
  9. falcon156
    falcon156
    falcon156
    Так что же ему делать?
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    У меня схожая проблема с одной сваей, и я вот думаю а если выстроить вокруг дома опалубку и залить туда бетона просто под дом 50 кубов, предварительно связав арматуру (ну да придется кого нибудь под дом запустить поползать, единственное что плодородный слой уже не снять:-(, или тогда будет продавливать плодородку?
